vibrationen am Trex 450l
  • Max M.
    Max M.
    AW: vibrationen am Trex 450l
    Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
    Also ne krumme HRW schliesse ich bei mir jetzt mal aus, da ich diese schon 2x gewechselt habe und die TS immer noch eiert.
    Dann können noch Zetralstück, Anlenkarme oder Blatthalter dran sein, wobei für diese drei Varianten die TS schon Spiel, in der Radsialen haben müsste. Sonst verpannst sich das ganze nur minimal.
    Die Anlenkarme verbingen relativ schnell, bei einem Chrash. Und das Zentralstück bekommt oft sogar vor den Blatthaltern einen weg.
    Die TS eiert nicht ohne Grund
    • Ronnsens
      Ronnsens
      Blatthalter, Zentralstück habe ich noch hier liegen, werde aber nochmal neue Anlenkarme bestellen und den Kopf komplett neu aufbauen.
      Hoffe das das geeiere dann weg ist.
      Ich werde berichten =)
      • Max M.
        Max M.
        Falls das eriern nicht weg geht, hätte ich noch TS hier übrig. Falls diese sich nicht auschließen lässt.
        • Helitrex
          • 20.06.2014
          • 294
          • Schwabach/Mfr.
          Die Taumelscheibe wackelt bei mir auch ganz leicht aber das sollte sich m.M.n nach nicht in so starkem schütteln bemerkbar machen, allerdings muss ich sagen das ich keine Flugphase mit annähernd 2600 U/min habe.
          Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
          • Holzwurm
            • 18.02.2014
            • 282
            • Gregor
            • Wald Michelbach/ Hessen
            Ich habe bei meinem KDS SV auch ähnliche Vibs.
            Mein Paddel- Kopf ist sehr gut Ausgewuchtet, er bleibt in jeder Pos. stehen. Also muß es an etwas anderem liegen.
            Ich habe vor 10 Flüge die Lager an der HRW gewechselt und jetzt habe ich so ein großes Spiel an den Lager, das der ganze Heli in der Luft wackelt.
            Durch dieses wackeln kommt der Gyro mit dem Gegensteuern nicht mehr hinter.
            Es sind die schlechte Kugellager!
            Diese Woche sollten die Präzisions Miniatur Kugellager kommen und hoffentlich ist dann Schluß.
            Das Heck ist es nicht, denn das habe ich auch sehr genau Ausgewuchtet.
            Was ich eigentlich sagen wollte schau mal nach den Lager und nach deinem Motor (evtl Unwucht)
            • Ronnsens
              Ronnsens
              Wenns nicht ein zu großer Aufwand wäre, könntest das bei dir mal testen mit ca. 2600 upm ? Würde mich ja mal interessieren
              • Helitrex
                • 20.06.2014
                • 294
                • Schwabach/Mfr.
                #22
                Ok bei nächster Gelegenheit, habe immo leider viel Arbeit und wenig Flugzeit!
                • Ronnsens
                  Ronnsens
                  #23
                  Qutsch. Die Scheiben sind nicht das Problem, aber die Krumme HRW.
                  Kleine Ergänzung. Falls die Hauptrotorwelle nicht verbogen ist, sind es die Anlenkarme oder das Tentralstück. Die TS eiert nicht ohne Grund.
                  Max,
                  du hattest Recht
                  Hat mir keine Ruhe gelassen und habe den Kopf nochmal auseinander genommen.
                  Die neue verbaute HRW hat nen Schlag.
                  Wenn ich diese auf ner Schieblehre drehe sieht man den Lichtspalt.
                  Bei der anderen aus der Packung ist es das gleiche, nur nicht so doll
                  Hab jetzt nochmal nen Satz neue HRW bestellt und hoffe das diese in Ordnung sind.
                  Ich werde wieder berichten
                  • Peter68
                    • 07.06.2014
                    • 157
                    • Betzdorf
                    #24
                    Ich hatte bei meinem 450 DFC nach einem Absturz ein ähnliches Problem. Die Taumelscheibe eierte genauso wie bei dir - eine neue dann genauso...
                    Mein Problem waren aber die Schrauben, mit denen die DFC-Arme mit der Taumelscheibe verschraubt sind. Die waren beide leicht verbogen. Das sieht man aber erst, wenn die herausgedreht werden.
                    V.G. Peter
                    T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                    • Peter68
                      • 07.06.2014
                      • 157
                      • Betzdorf
                      #25
                      ...habe gerade gesehen, dass ich Blödsinn geschrieben habe.
                      Ich meine natürlich die Schrauben von den DFC-Armen in die Blatthalter!
                      V.G. Peter
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #26
                        Dieses Schütteln um die Roll Achse bei mittlerer Drehzahl hatte ich gerade auch extrem an meinem E700 (ja etwas andere größe aber Prinzip ist das gleiche) Bin auch erst wie wild Vibrationen hinter her gejagt.
                        Die Lösung für das Problem war dann eine deutliche Reduzierung des P-Gains auf Roll.
                        Das es nur bei einem recht schmalen Drehzahlband auftaucht liegt wohl daran das unterhalb dieser Drehzahl die Zyklischen ausschläge einfach noch nicht genug kraft haben um den Heli ins wobbeln zu bringen. Darüber haben die Zentrifugal Kräfte des Rotors eine zu starke Stabilisierende Wirkung.
                        Bevor ihr weiter sucht probiert einfach mal aus P auf Roll entsprechend runter zu schrauben, das darf ruhig richtig stark runter.
                        • Ronnsens
                          Ronnsens
                          #27
                          Habs gerade kurz vor der Arbeit nochmal getestet.
                          Hab dazu die Arme kurz demontiert.
                          Aber die TS eiert noch genau so wie vorher.
                          Entweder hat die einen mitbekommen, oder es ist die HRW oder es ist noch was anderes
                          • Ronnsens
                            Ronnsens
                            #28
                            Ok, damit bin ich jetzt überfordert.
                            Das mache ich am Beast X wie ?
                            • ScorpionTDL
                              • 15.07.2013
                              • 679
                              • Klaus Michael
                              • Leverkusen
                              #29
                              Kenne leider nur das brain. Ob das beast eine Trennung von roll und Nick unterstützt weiß ich leider nicht. Im Zweifelsfall mal die generelle ts Empfindlichkeit runter drehen.
                              • Ronnsens
                                Ronnsens
                                #30
                                Ah ok
                                Das hatte ich schon ausprobiert.
                                Standardmässig ist das Poti auf 1200 Uhr,
                                hatte schonmal 11 Uhr und weniger Probiert.
                                Hatte aber leider nix gebracht
