Kaufempfehlung T-Rex 500
  • mathis73
    mathis73
    habe gerade einen T-Rex 500 mit Mini V-Stabi Pro 5.3 gekauft, allerdings ohne Regler und Empfänger.
    Ich bräuchte eine Empfehlung für Regler, Spektrum-Empfänger und auch Akku.
    Danke für Eure Tipps !
    Ach ja, denke 6s-Setup ist das was ich brauche, richtig ?
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Kaufempfehlung T-Rex 500
    Als Regler hol dir einen Roxxy 960 oder 9100. Welchen Sender hast du?
    Wenn du Telemetrie am Sender hast dann den Ar8000 + Sat mit TM1000, sonst reicht der AR6210 mit Sat.
    Welcher Rex ist es genau? Beim ESP und beim EFL Pro passen 6S3200mAh 30c unter die Haube, beim DFC dürfte es enger zu gehen...
    • walter-tirol
      walter-tirol
      Ich hab beim 500er DFC 6s 3300 mit 30-40c drinnen kein Problem!!
      • mathis73
        mathis73
        Super, danke Euch. Dann geh ich mal einkaufen. Nutze eine DX9, daher ist Telemetrie schon spannend.
        • Trex-500
          • 13.06.2014
          • 88
          Wie bekommst du nen 6s 3300 30-40C unter die Haube ?
          Mein Nano Tech 6s 3000 25C passt nur sehr straff.
          Bei dem Roxxy nimm nen externes BEC dabei !
          • mathis73
            mathis73
            Hast Du eine Emfehlung für passendes BEC ?
            • Matthias B.
              • 27.05.2007
              • 187
              • Matthias
              Ich würde Dir zu einem Keto Bec raten.
              Habe ich selbst im Rex 500 zusammen mit einem Roxxy 9100.
              Funktioniert einwandfrei.
              Die besten Grüsse
              Matthias
              • walter-tirol
                walter-tirol
                Hab grad nachgemessen die 3300er haben ein Maß von ca. 135x45x45mm umd passen perfekt unter die Haube meines 500er Dfc Pro! Nur weit genug vorne aufsetzen sonst wirds mit der Höhe eng!
                • mathis73
                  mathis73
                  Danke, welcher Neto Beck wäre denn passend ?
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    • MSV Condor Göttingen
                    Keto-BEC
                    MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
                    Michael
                    Helitreffen Göttingen 2020
                    • mathis73
                      mathis73
                      Jetzt wird weiter gestoppt, danke !
                      • derschwen
                        derschwen
                        Warum genau ? Hab' hier auch gerade den 500er mit 9100-6 Roxxy stehen...
                        • Florian S.
                          • 17.01.2014
                          • 672
                          • Florian
                          Nimm den 100er Hobbywing, dann brauchst auch kein externes BEC.
                          • mathis73
                            mathis73
                            Ok, schaue ich mir mal an !
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Weil die Roxxy BECs zu wenig Leistung haben. Ich frage mich allerdings auch warum man in der heutigen FBL Zeit überhaupt noch Regler mit BECs baut, die nicht mindestens 8-10A Dauerstrom liefern können.
                              Schau Dir besser mal die neuen YEG Regler an (60 oder 90) oder den Hobbywing Platinum 100A. Da kannst Du Dir auch das externe BEC sparen. Der Talon 90 käme auch noch in Frage.
