T-rex 150 Taumelscheibe läuft an HRW an
  • Muckel
    • 15.10.2013
    • 238
    • Ulrich
    Der Zufall will es und ich habe jetzt auch ein T-Rex 150.
    Beim Einstellen/Einfliegen ist mir danach aufgefallen das wenn ich zb. Nick geben die Taumelscheibe an der HRW anläuft und somit auch der Servo sich quasi dagegen stemmt also der ganze Heli verzieht sich...das selbe auch bei Roll.
    Pitch weg ist auf 75 der Rest auf 100(Servowege).
    Servos habe ich alle lt. Anleitung nochmal bisschen nachjustiert und der Rex ist neu.
    Ich habe den Poti für Roll auf ca.2Uhr, den für Gain auch und somit fliegt er für mich ganz OK.
    Habe jetzt schon probiert den Poti für Roll ganz hoch zu drehen(zwecks Geschwindigkeit Servos) und dafür im Sender den Servoweg zu verringern so das die Taumelscheibe nicht mehr anläuft...funzt auch ganz gut aber darunter leidet natürlich die Agilität vom Rex.
    Der Kompromiss das sie nicht anläuft und im Sender alles auf 100 (Servoweg) bleibt, kann ich das Poti auf max.12Uhr stellen....
    Hat das auch einer, hab bezgl diesem Problem nichts gefunden.
    Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 798
    • Stuttgart
    AW: T-rex 150 Taumelscheibe läuft an HRW an
    Das ist bei mir auch so, aber nur wenn der Heli auf dem Boden steht!
    Wenn Du einen Steuerimpuls gibst und der Heli sich nicht bewegt regelt das Stabi in Erwartung einer Reaktion immer weiter nach.
    Im Flug erreicht man diese Ausschläge aber bei weitem nicht, denn dort folgt der Heli ja sehr agil den Steuerinputs.
    Ist also ganz normal beim 150er. Auch dass das Stabi am Boden nicht zurückregelt auf eine waagrechte Taumelscheibe.... Also vor dem Abheben nicht zu sehr an den Knüppeln rühren oder halt schnell abheben...
    • Muckel
      • 15.10.2013
      • 238
      • Ulrich
      Naja ich merke im Flug aber deutliche die Unterschiede der Agilität...also müssen die Servos ja dann auch im Flug den vollen weg machen....und somit die Taumelscheibe auch anlaufen. Beim normalen fliegen gibt's keinen Unterschied aber bei 3D auf der Stelle gibt's ordentliche Unterschiede was die Roll oder Nickraten betrifft!
      (Im Gegensatz zu der Einstellung von mir das nichts anläuft, Poti 17Uhr, Servoweg Nick/roll 50-55 in der DX9).
      Bei meinen anderen Helis ist das ja auch so das im Setup(zb. Brain, 3GX) das so eingestellt wird das die Taumelscheibe nicht anläuft (Brain zb. Zyklisch 10°) und das macht sie dann ja auch im Flug nicht bzw im Stand.....
      ...ich habs jetzt so eingestellt das ich mit Leben kann und der kleine trotzdem fast noch auf der Stelle über nick dreht
      Macht schon Spaß dat Teil
