Kugelkopfpfannen Trex 700 haben spiel
  • Eliot
    • 11.12.2010
    • 77
    • Udo
    • Orscholz
    Habe für meinen 600er FBL-Kopf das Anlenkgestänge vom 700er gekauft, die Kugelkopfpfannen haben den gleichen Innendurchmesser 4,5mm,
    aber trotzdem haben die Pfannen Spiel.
    Sind die Kugelköpfe vom 600er Align etwa " schlanker " ??? :dknow:
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Kugelkopfpfannen Trex 700 haben spiel
    Normalerweise gibt es da keine Unterschiede, wenn diene Spiel haben sind sie wohl Müll, reklamieren und neue versuchen.
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 683
      • Aaron
      • BW
      Was heißt den Spiel?
      Sie sollten leichtgängig sein...aber auf keinen Fall leicht abgehen.
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • Eliot
        • 11.12.2010
        • 77
        • Udo
        • Orscholz
        wnn ich die Pfannen von meinem Paddelkopf draufmache, sitzen die schön straff und gehen schwer drauf und ab, die neuen vom 700er ( Teilenummer H70066T, nagelneu und originalverpackt gehen etwas lockerer drauf und haben etwas spiel, weshalb ich sie auch nicht verwenden werde.
        Ich dachte nur, da der 600er 2mm Gestänge hat und der 700er 2,5mm, das es da noch mehr Unterschiede gibt.
        • Eliot
          • 11.12.2010
          • 77
          • Udo
          • Orscholz
          Habe gerade die Breite gemessen
          600 : 2,3 mm
          700 : 2,8 mm
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Die Breite dürfte damit nichts zu tun haben. Das ist wohl dem Gewinde und der Stabilität geschuldet.
            Ich habe mal einen Heli auf andere Kugeln und Pfannen umgerüstet, der hatte original was eigenes. Habe dazu auch das Zeug von Align gekauft. Ein Teil war zu groß und hatte Spiel auf den Kugeln, und ein Teil war viel zu stramm. Gut die Hälfte war neu schon Müll. Zum Glück hatte ich noch einige Kugelpfannen sonst hätte die extra gekauften nicht gereicht obwohl mit ausreichend ßberschuss bestellt wurde.
            • Eliot
              • 11.12.2010
              • 77
              • Udo
              • Orscholz
              Ich denke, ich werde mit dem Kopf mal zu meinem Händler gehn und seine Meinung abwarten
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Achtung es gibt zwei Kugel/Pfannendurchmesser von Align bei den 550/600/700ern.
                Die normalen haben d4,75 mm.
                Die 3G Pfannen haben d5 mm.
                So nicht fliegen, in den Partfindern sind teilweise die falschen Links drinnen.
                Wenn du vom 700er die Gestänge gekauft hast dann haben die 2,5 mm Stangendurchmesser und die 5 mm Pfannen. Hier benötigst die die Anlenkkugeln vom 700er mit 5mm. Schau mal bei den 700er Nitro Parts da gibt's eine Packung wo mehrere drinnen sind um ca. 10€.
                MfG Christian
                • Eliot
                  • 11.12.2010
                  • 77
                  • Udo
                  • Orscholz
                  Hallo Freeman,
                  genau DAS wollte ich wissen
                  ich dachte mir schon, das etwas nicht passt, hab deshalb dieses Thema aufgemacht und mit deiner Anwort kann ich jetzt etwas anfangen !!!
                  Lieber kauf ich für 10 Euronen ein paar Kugelköpfe mehr als das ich schrotte
                  ich danke dir
                  gruß Udo
