T-Rex 250 Pro DFC Super Combo Heckprobleme
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    habe nun die Foren und die Videos durch und finde keine konkrete Antwort auf mein Problem. Vielleicht hat jemand das selbe Problem schon einmal gehabt und kann mir einen Tipp geben. Das wäre super. Aber bitte nicht rätseln. Danke!
    Das Modell wurde selbst sehr sorgfältig aufgebaut und es wurden bis auf den Regler die Standardkomponenten verwendet. Der Regler wurde direkt gegen einen Mini-Jazz 20 getauscht.
    Das Problem: Ich habe ein Heckschwänzeln im Schwebeflug, welches sich im Rundflug auflöst. Sobals Fahrt herausgenommen wird, fängt das Heck erst für eine kurze Zeit (1-3 Sekunden) mit einer Schwingung pro Sekunde zu schwingen und danach wirden die Schwingungen schneller und erhöhen sich auf 2-3 Schwingungen pro Sekunde. Das Heck versetzt dabei max. 10cm von der Mittelachse.
    Lösungsversuche bisher:
    * Heckmechanik mehrmals neu aufgebaut, damit wirklich alles vollständig leicht geht. Blatthalter am Heck haben aber Spiel. Am Rotorkopf gibt es kein Spiel.
    * Anlenkung vom Heckservo zur Heckmechanik getauscht, um auch dort Leichtgängigkeit sicherzustellen.
    * Kreiselempfindlichkeiten an meiner Futaba T8FG von 15-35 Prozent probiert, wobei es sich bei 20-25 Prozent am besten fliegt und das Heck an sich schön einrastet.
    * Drehzahlen zwischen 65 - 85 Prozent eingestellt, ohne ein anderes Ergebnis zu erzielen.
    * Am mir bis dahin unbekannten 3GX mal mit der Taumelscheibendämpfung experimentiert. Wieder auf Null zurück gestellt, da alles nur schlimer wurde.
    Ansonsten Standardwerte, bis auf die Rücknahme der Elevator und Aileron Flip und Rollrate von 50 auf 40 und aufgrund der Einbaulage die Anti Torque Compensation auf rev. gestellt. Expo mit 30 Prozent auf dem Sender.
    Hat jemand dazu eine konkrete Idee? Vielen Dank schon jetzt!
    Gruß Jens
  • Kona-Dude
    Kona-Dude
    AW: T-Rex 250 Pro DFC Super Combo Heckprobleme
    Weiß nicht wie das 3Gx aufgebaut ist. Aber im Beast hilft es das Headinglock im Beast runterdrehen und dafür im Sender zu erhöhen.
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      Ich habe das erst wegbekommen als ich das Heckservo gegen ein FS61BB und die Heckmimik gegen die aus Metall tauschte. Seither ist Ruhe. Die Heckmechanik würde ich als erstes gegen die aus Alu tauschen.
      • Helisto
        • 21.04.2007
        • 405
        • Jens
        Schön, dass Ihr mir helfen wollt.
        @ Kona-Dude: Hatte bisher auch nur das beast. Leider kenne ich ich mit dem 3GX nicht wirklich aus. Daher hatte ich hier auf Hilfe gehofft.
        @ Lars: Ich habe schon den PRO - mehr Alu geht nicht!
        Habe mir heute ein anderes Heckservo bestellt. Mal sehen, wann es kommt und ob es Abhilfe schafft. Wollte das eigentlich vermeiden, da es angeblich auch andere Leute gibt, welche mit den Combo-Elementen und einem anderen Regler beschwerdefrei fliegen.
        Gruß Jens
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Gruß Jens
          Genauso habe ich auch gedacht und viel rumprobieren. Nichts hat geholfen. Hatte auch einen Thread dazu aufgemacht. Bis ich dann den vielen guten Ratschlägen gefolgt bin und mir das MKS 95i geholt habe, jetzt ist das Heck ruhig.
          • Helisto
            • 21.04.2007
            • 405
            • Jens
            mein Servo ist nun angekommen und eingebaut.
            Habe mich vor dem MKS-Preis gescheut und das wohl ähnliche oder baugleiche Servoking DS-995i bestellt. Kostet etwas mehr als die Hälfte.
            Komme gerade vom Probeflug. Ergebnis: Heck steht wie eine 1!
            Kann wirklich nur jedem mit Heckproblemen raten, sich von dem Heckservo von Align zu trennen und ein kräftiges und schnelles Servo einzubauen.
            Bin nun mehr als zufrieden und kann nun endlich fliegen üben. Der Kleine ist wirklich klein und schnell.
            Gruß Jens
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Irgendwie will es keiner zuerst wahr haben. Das muss doch mit dem Stock Servo gehen, andere fliegen doch auch damit. Kann sein, aber wie ist die Frage. Wenn man sicher gestellt hat, daß alles leichtgängig ist, die Ablenkung im innersten Loch ist, die Lager in den Heckrotorblatthalter in Ordnung sind, man alles Mögliche an Einstellungen probiert hat, dann ist es einfach Zeit, das Heckservo zu tauschen.
