Thread für den T-Rex 150
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 798
    • Stuttgart
    AW: Thread für den T-Rex 150
    Zitat von PMO Beitrag anzeigen
    Servosavermod: Dabei habe ich die servohörner an der verzahnung mit einem teppichmesser durchgeschnitten.. keine oringe und funktioniert perfekt.
    Jupps, kann ich bestätigen! Geht auch ohne O-Ringe perfekt.
    Was mir zum aufschneiden noch einfällt ist je weiter man schneidet desto langsamer sollte man werden. Am Ende vom Schnitt springt nämlich der Kuststoff ganz gerne. Dann hat man ganz schnell auch einen ungewollten radialen Spalt bis zur Bohrung des Schraubenlochs für die Servoschraube.
    So ist der Hebel dann ohne O-Ring unbrauchbar weil er nicht mehr stramm sitzt.
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      kann bitte jemand sagen, welche Pins am Bindestecker verbunden sind?
      Muss mir einen basteln.
      Sind das die beiden äußeren?
      Außen müsste Masse und Signal sein, in der Mitte Plus.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • vale46
        • 31.08.2014
        • 447
        • Richard
        • Niederösterreich
        Ja richtig die beiden äusseren sind verbunden.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          welche Bezeichnung haben die Servostecker/Bindestecker?
          Früher waren die auch in Walkeras verbaut.
          Ich habe zwar Stecker da, aber die Bezeichnung kenne ich leider nicht.
          meute
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3328
            • Ralph
            • MSC Oberaußem-Niederaußem
            Damit sollte der Thread Titel beantwortet sein.
            CLOSED
            Gru�? Ralph
