T-Rex 600 Umbau
  • Modellflieger
    • 02.01.2015
    • 28
    T-Rex 600 Umbau
    Ich hab die Möglichkeit nen 600 Rex mit Paddel günstig zu bekommen.
    Da Ich lieber FBL Fliege müsste ich den zuerst umbauen.
    Hat dass schon jemand gemacht ist das möglich und wieviel müsste ich für den Umbau ohne FBL System in etwa Rechnen.
    Gruß Markus
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: T-Rex 600 Umbau
    Es gibt einen Umbausatz für €65. Ich habe auch schon komplette Köpfe für €120 gesehen...
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • Italy
      AW: T-Rex 600 Umbau
      Einen DFC Kopf von Align kaufen und auch noch die DFC Taumelscheibe und dazu noch ein FBL System deiner Wahl- fertig
      Preis hängt stark vom bevorzugten FBL System ab...
      make it better, fly with OptiPower
      • Modellflieger
        • 02.01.2015
        • 28
        AW: T-Rex 600 Umbau
        Ja Danke das hab ich grad gesehen jedoch ist der erst beim 600EFL zu finden gibts da nen unterschied oder passt der trotzdem?
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • Italy
          AW: T-Rex 600 Umbau
          Es gibt was ich weis auch noch normale Rotorköpfe geben, nicht die DFC. Die passen sicher auf die älteren Modelle. DFC passt soweit ich es weis auch.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: T-Rex 600 Umbau
            Bei den 600er Rexen sind alle Align FBL Köpfe kompatibel.
            Mann muss nur auf die richtige TS und die Anlenkungen achten.
            MfG Christian
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              AW: T-Rex 600 Umbau
              ...und Hauptrotorwelle
              Gruß Andi
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • Italy
                AW: T-Rex 600 Umbau
                Ich denke Christian ist sicher schon beide (DFC und normal) geflogen und kann sagen was er persönlich empfiehlt.
                Ich kenne es nur von den Goblins, nie wieder DFC Kopf, aber Align kann besser sein, dazu kann ich leider nichts sagen.
                • Modellflieger
                  • 02.01.2015
                  • 28
                  AW: T-Rex 600 Umbau
                  Danke für eure Antworten werd dann mal 120euronen für den Umbau +240 für microbeast plus mit ReFu einplanen und hoffe das ich mir mit dem Verkäufer einig werde.
                  Gruß Markus
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • Italy
                    AW: T-Rex 600 Umbau
                    Da machst du sicher nichts falsch. Viel spass
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      AW: T-Rex 600 Umbau
                      Wer benutzt eigentlich wirklich die Rettungsfunktion ? Alle, die ich persönlich kenne, und die sowas haben, benutzen es nicht, max. ausprobiert haben sie es einmal.
                      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        AW: T-Rex 600 Umbau
                        Lieber haben und bei 1000 Flügen einmal erfolgreich benutzen, als andersrum!
                        Ich habe das Self Level vom Brain auch noch nicht benutzen müssen (ausser immer wieder mal absichtlich zwischendurch für die Reflexe).
                        Aber mit der "Rettungsfunktion" im Hinterkopf fliegt sich eine neue Figur, die man bisher nur mit kleineren Modellen geübt hat (oder bisher noch garnicht, abgesehen vom Sim) leichter...
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          AW: T-Rex 600 Umbau
                          Siehst du, ich kenne genau das Gegenteil...einer dachte, zur Not nutz ich das eben...dummerweise hat er zum Schalter zu lange gebraucht und Bumm...
                          Das wäre ihm, wie er selbst sagte, sonst nie passiert, weil er es sonst weit höher probiert hätte ohne Rettungsfunktion.
