T-Rex 800 Pro DFC: Setup und Hinweise
  • UlliD
    • 08.07.2009
    • 75
    • Ulrich
    • Duderstadt
    Hallo Fan-Gemeinde des T-Rex 800 Pro DFC.
    Möchte auf diesem Wege einen Setup-Thread zum genannten Heli anstarten und alle Interessenten herzlich einladen, sich durch Beschreibung des gewählten Setup´s aktiv zu beteiligen.
    Je differenzierter und konkreter die Angaben erfolgen, umso hilfreicher kann jeder die Informationen für sich deuten bzw. bewerten. Wäre schön, wenn die die nachfolgenden Kategorien "mit Leben" gefüllt werden.
    Reglertyp- und Setup
    BEC-Typ und Besonderheiten
    Stabi-System
    Sonstiges
    Besten Dank im voraus für Eure Beteiligung. Gruß Ulli
  • UlliD
    • 08.07.2009
    • 75
    • Ulrich
    • Duderstadt
    AW: T-Rex 800 Pro DFC: Setup und Hinweise
    800 Pro DFC "out of the box"
    Aktuelles Setup
    Regler Castle Edge 160 Amp.
    Betriebsart Set RPM
    Drehzahl 1.700 und 1.850
    Timing 5
    Governor Gain 20
    PWM 12 KHZ
    BEC Herkules Super BEC
    direkt am Flugakku, 7,2 Volt
    Stromversorgung direkt zu den Servos
    Signalleitung auf´s Stabi
    Stabi Bavarian Demon 3x
    Kopfstabilisierung auf 55%
    Heckkreisel auf 60%
    Heckvariante von Helinerds
    Zuletzt geändert von UlliD; 17.02.2015, 16:09.
    • segerringzange
      • 04.01.2013
      • 262
      • Franz Josef
      Das wird mein nächster Heli , werde mal aufmerksam mitlesen !
      Ist da der 850mx Motor dabei ?
      Zuletzt geändert von segerringzange; 17.02.2015, 16:20.
      • UlliD
        • 08.07.2009
        • 75
        • Ulrich
        • Duderstadt
        Ja, dabei sind: die Servos, der Regler und auch der Motor.
        Noch benötigt wird: Empfänger, Empfänger-Akku oder BEC, Stabi
        • detonator
          • 22.05.2008
          • 546
          • stefan
          • FSG Schwarzenbach/S.
          Gute Wahl - habe noch den "alten Trekker" aber mit MX 850 - geht an 12S sehr sehr gut - aber max. 5:30 min. Das ist mir der Spaß wert und ich kann die 2x6S Akkus aus meinen 700er Heli verwenden. Das Gewicht abflugfertig mit KOSMIK Regler
          = 6 kg l
          Setup:
          800 Trekker mit 850 MX Ritzel 12Z; HZR 112Z
          Regler Kosmik 200
          Drehzahl 1.600 1.800 und 1.950
          Akkus: 2x Hacker ECO X 6S 5000 20C; 2x Zippy 6S 5000 45C
          VStabi Silverline Pro
          Blätter: Spinblades Matt Black 800
          Fragen gerne !
          Stefan
          Zuletzt geändert von detonator; 23.02.2015, 21:17.
          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
          • Jeo
            Jeo
            • 04.02.2012
            • 75
            • Jens Erik
            • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
            Hallo, ich fliege den Guten mit den Servos, Blättern und Motor aus der Kombo.
            Regler: Kosmik 160
            Fbl: Mini Vstabi
            Drehzahlen fliege ich 1490 und 1900, mit knapp drei Jahre alten SLS Zellen. Abfluggewicht liegt bei 5,6 Kg, bei 5000er Zellen. Bin immer wieder begeistert was die Leistung von diesem Hubschrauber angeht.
            Grüße, Jens
            Zuletzt geändert von Jeo; 23.02.2015, 23:57.
            • Markus 'nurmalso' Pillmann
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
              Moin Ihr,
              hat einer von Euch ein Vstabi Grundsetup für diesen 800er Align Heli? Mit meinen Werten vom TDR komm ich da bei weitem nicht hin und das passende Probierwetter, mit Laptop am Platz, ist auch noch nicht so recht... evtl kann ich mich schneller mit einem Eurer Setups annähern.
              Standard Komponenten verbaut. Lediglich Gpro/3GX gegen Vstabi getauscht. Governor Mode soll arbeiten, das Setup dazu ist aber das geringste Problem.
              Grüße und heissen Dank
              Markus
              Turbine und andere Helis
              • detonator
                • 22.05.2008
                • 546
                • stefan
                Zitat von Markus 'nurmalso' Pillmann Beitrag anzeigen
                Moin Ihr,
                Markus
                Wo liegt das Problem ? Hast Du in der zyklischen Verstärkung nur um die 75 oder geringfügig höher ?
                Stefan
                • bapfi
                  • 19.04.2014
                  • 378
                  • Beni
                  • Alpenrepublik
                  bald kann ich hier auch mitreden
                  Link
                  Ev. kann mir ja der eine oder andere zum Start noch einen Tipp geben, denn diese Frage wird hier nicht beantwortet, wäre aber m.E. noch interessant (bitte Antwort im verlinkten Beitrag, ich werde dann nach der Fällung des Entscheides, wie ich es mache, dies hier zus. mit der restlichen Konfiguration posten).
                  LG, B.
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    Moin Stefan,
                    ich bin die ganze Zeit gar nicht dazu gekommen, mich ums Forum zu kümmern, sorry für die späte Reaktion also mal.
                    Der Fehler lag bei mir. War ganz banal und ich habe keine Eklärung, wie es dazu kam.
                    Meine Gasgerade war nicht gerade. Mehr Pitch war weniger Gas, bei Abhebepitch sank die Drehzahl auf unter 800 upm.
                    Wie ich diese kaputte Gasgerade programmiert habe, weiss ich nicht. Ob ich das überhaupt selbst war, frage ich mich. Jedenfalls war das die Ursache für das seltsame Verhalten des Helis.
                    Als das OK war und die Drehzahl konstant bei 1450 gehalten wurde, war der Trimmflug mit dem Vstabi keine grosse Sache mehr, alles wie erwartet und kaum Feinabstimmung nötig.
                    Als dann,
                    Markus
                    • bapfi
                      • 19.04.2014
                      • 378
                      • Beni
                      • Alpenrepublik
                      Hat von Euch wer den Sicherheitsschalter, den es via Gutschein gibt, verbaut? Fotos?
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        an der Stelle ist ganz gut zu platzieren, da ist eh schon ein fast passendes Loch --> aber gut isolieren vom CFK, daher das Gewebeband
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • bapfi
                          • 19.04.2014
                          • 378
                          • Beni
                          • Alpenrepublik
                          Danke!
                          Ist das das Foto aus der Rotor?
                          • sessions99
                            • 16.12.2013
                            • 26
                            • Mike
                            Yep,ist aus der Rotor!
                            Seite 28 unten links
                            Mike
                            Goblin 700,Logo 600SE,Logo 480 Extreme,Warp 360
                            • bapfi
                              • 19.04.2014
                              • 378
                              • Beni
                              • Alpenrepublik
