T-Rex 450L mit GPro - Heck hält nicht richtig
  • electricfling
    • 20.04.2013
    • 142
    • Gernot
    AW: T-Rex 450L mit GPro - Heck hält nicht richtig
    Ein freundliches Grüß Gott an alle,
    bitte um Verzeihung, dass ich mich auf diesen doch bereits älteren Thread melde.
    Ich habe ebenfalls einen T-Rex 450L mit Originalkomponenten bis auf den Regler, denn ich durch einen HobbyWing V3 ersetzt und das Motorritzel durch eines aus Metall mit 11Z getauscht habe.
    Ich habe das Problem, dass bereits nach den Anlaufen des Motor, das Heck gegen den Uhrzeiger im Kreis dreht. Ich habe bereits alle erdenkliche Hinweise bzgl. des Heck-Servo-Weg und der Kreisel-Wirkrichtung, der Heckrotor-Mittelstellung, etc., etc. kontrolliert. Eigentlich läuft alles so wie es beschrieben wird. Doch leider komme ich nicht mehr dahinter, was nicht in Ordnung ist. Ich verwende eine T18SZ und einen R7008SB der über SBUS am GPRO angeschlossen ist. Im Setup kann ich alle Schritte erfolgreich durchführen. Wenn ich die Heckfinne nach rechts oder links drehe, dann steuert der Heckrotor ordnungsgemäß, dagegen.
    Kennt jemand diesen Umstand und kann mir einen Tipp geben, was ich noch kontrollieren kann.
    Im Kreisel-Menü der T18SZ ist der AVCS-Modus mit 80% eingestellt.
    Gernot
    • likeatrex
      Teampilot div. Firmen
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      • MFSU Treubach (AT)
      Also erstmal klingen 80% für einen Futaba Wert viel zu hoch, versuche das ganze mal mit 40%. Ansonsten wirklich alles richtig eingestellt und aufgebaut? Hast du im Flug auch wirklich den AVCS mode oder gibts da Probleme mit den Flugphasen? Drehrichtung vom Heckrotor richtig? Blatthalter richtig rum (wenn die Hülse nach außen fährt müssen die Blatthalter den Heli gegen den Urzeigersinn ziehen). Ansonsten könnten noch EXTREM starke Vibrationen die Ursache sein aber das schließe ich eher aus. Wenn nix hilft dann schick das Gpro ein und du wirst ein neues bekommen.
