T-Rex 600 Nitro Pro umbau welche DFC Welle
  • Enthes
    • 23.05.2013
    • 18
    • Jürgen
    • Töging am Inn
    Hallo Helifreunde,
    Ich habe einen T-Rex 600Nitro Limited Editon hat an der HRW 3 Lager.
    Möchte jetzt auf DFC Kopf umbauen. Dafür gibt es ja 2 verschiedene Nitro DFC Wellen welch ist die Richtige?
    1x die H6NH001XXT kurz mit 9x169,96mm
    1x die H6NH002XXT lang mit 9x179mm
    Welche muss ich da nehmen oder passen die beide nicht?
    Danke schon mal und schönes WE. :dknow:
    Gruß Jürgen
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-Rex 600 Nitro Pro umbau welche DFC Welle
    Ich hab jetzt keinen Nitro aber lt. Partfinder und Artikelbeschreibung passen wohl beide. Wenn ich mich nicht täusche sind die oben unterschiedlich lang.
    Ich persönlich würde die lange nehmen da hast mehr Spielraum mit den Wegen am Kopf.
    MfG Christian
    • Enthes
      • 23.05.2013
      • 18
      • Jürgen
      • Töging am Inn
      Naja das sind dann 9mm die gleichste mit dem Gestänge nicht mehr aus.
      Gruß Jürgen
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        Meinst du die Hauptrotorwelle?
        Ich wollte meinen 600er auch mal umbauen und habe dazu das hier gefunden:
        rc-heli-fan.org Thema anzeigen - T-REX 600 Nitro DFC
        Post 3
        Anscheinend wird das 3. Lager mit der kürzeren nicht erreicht.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Gruß Jürgen
          Naja die Gestänge muss man schon anpassen, vor allem da ja der DFC tiefer sitzt als der normale Kopf.
          MfG Christian
          • Enthes
            • 23.05.2013
            • 18
            • Jürgen
            • Töging am Inn
            @ Wracker
            in dem Beispiel wurde anscheinen die DFC Welle vom E verbaut. Aber die ich rausgesucht habe sind ja extra für den DFC N.
            @Freeman
            das Gestänge vom Servohorn zur Taumelscheibe ändert sich ja nicht da ja die Taumelscheibe an der gleiche stelle bleibt egal ob DFC oder Paddel was sich ändert ist ja über der Taumelscheibe, und da sin ja nur noch die beiden DFC Arme und deswegen sollte es schon die richtige Welle sein, da man mit den DFC Armen das nicht ausgleichen kann wenn man die falsche Welle einbaut.
            Oder habe ich jetzt einen Denkfehler .
            Gruß Jürgen
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              Die Kurze und die Lange welle unterscheiden sich darin:
              Die Kurze geht nur durch 2 Lagerböcke, die Lange durch alle 3 Lagerböcke
              • Enthes
                • 23.05.2013
                • 18
                • Jürgen
                • Töging am Inn
                Vielen Dank das wollte ich Wissen also die Lange.
                Gruß Jürgen
