T-Rex 500 - zuviel Spiel am DFC-Kopf Upgrade
  • F.Listmann
    Junior Member
    • 18.04.2014
    • 12
    • Münster und Bad Neuenahr
    nachdem ich mir hier die Augen wund gesucht habe, schildere ich jetzt kurz mein Problem.
    Ich habe mir für meinen alten T-Rex 500 das DFC-Upgrade zugelegt. Alles was dazu noch benötigt wurde (Blatthalter usw.) habe ich natürlich auch gekauft.
    Lange Rede, kurzer Sinn - nachdem ich alles ordnungsgemäß zusammengebaut hatte, fiel mir das viel zu große Spiel von ca. 2-3- mm zwischen den Blatthaltern und dem Zentralstück. Eigentlich sollten die Blatthalter doch relativ stramm am Zentralstück sitzen und gerade mal die Abstandsscheibe aus Messing zu sehen sein, oder?Zunächst dachte ich, dass ich die falsche BLW habe, aber die ist ja wohl bei allen 500er gleich. Verbaut ist tatsächlich alles so wie es in der Anleitung beschrieben steht.
    Wer kann mir helfen, das Problem zu lösen?
    Fliegen statt reparieren.
    Nano CPX, Nano QX, T-Rex 500, T-Rex 600
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: T-Rex 500 - zuviel Spiel am DFC-Kopf Upgrade
    Zerlege den Kopf, lege alle Teile wie in einer Explosionszeichnung nebeneinander, dann kannst du sicher sein, alle benötigten Teile wirklich eingebaut zu haben.
    Ansonsten können die Blatthalterschrauben nicht auf Anschlag eingedreht gewesen oder zu lang sein.
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • F.Listmann
      Junior Member
      • 18.04.2014
      • 12
      Die Schrauben sind bei der Blattlagerwelle dabei und man kann sie selbst ohne Drucklager komplett eindrehen. Ist es denn ohne Probleme möglich, vor dem Zentralstück noch einen zweiten Abstandshalter zu verbauen, um das Spiel zu minimieren?
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Da stimmt irgendetwas nicht, habe den Kopf auch und die Vorgänger,
        es gbt Fertigungstoleranzen, aber beiweitem nicht so große.
        Mach mal ein Bild aller Teile.
        • ahlenfra
          • 13.03.2011
          • 42
          • Sendenhorst
          Die Aussage muss ich bestätigen. Habe schon 2x den DFC Kopf eingebaut und jedesmal ohne Probleme. Hört sich z.B. an als würden die Dämpfer zwischen Blatthalter & Zentralstück fehlen.
          Peter
          • ahlenfra
            • 13.03.2011
            • 42
            • Sendenhorst
            Also ich meine die Abstandshalter.... die haben eine Dicke von 1,5mm.... würde genau passen
            • F.Listmann
              Junior Member
              • 18.04.2014
              • 12
              Danke schonmal für die bisherigen Antworten. Fotos kann ich derzeit leider nicht machen. Der Heli steht in meiner Zweitwohnung und die sehe ich erst in 2 Wochen wieder, weil ich jetzt erstmal Urlaub habe. Also - Dämpfung ist vorhanden, die verschwindet aber nach dem Einbau komplett im Zentralstück und schliessen dort bündig ab (ist bei meinem 600er auch so). Das einzige was man noch sehen kamn, sind die Messingscheiben / Abstandshalter. Naja, der Fehler liegt vielleicht zwischen den Ohren...
              • F.Listmann
                Junior Member
                • 18.04.2014
                • 12
                Nur der Ordnung halber - hat sich erledigt. Alles i.O.
                • Airwolf2
                  • 05.02.2011
                  • 55
                  • Heinz
                  Und was war jetzt das Problem?
