T-Rex 500 Pro DFC Heckrotorgetriebe
  • archer769
    • 22.04.2014
    • 93
    • Juerg
    Hatte mit dem 500 Pro DFC einen kleinen Unfall und muss die Heckrotorwelle tauschen. Habe das Ersatzteilpacket bestellt (Art. Nr. H50G0001XXT) und das ist mit den neuen schwarzen Kegelrädern (neuer Kunststoff). Da das Kegelrad im Heckgehäuse noch gut ist jetzt die Frage(n):
    Kann ich die neue Welle mit dem schwarzen Kegelrad zusammen mit dem original weissen Kegelrad im Heckgehäuse benutzen?
    Wenn nein, wie wechsle ich das Kegelrad im Heckgehäuse ohne die beiden Radiallager zu beschädigen?
    Vielen Dank im voraus
    Gruss Juerg
    MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: T-Rex 500 Pro DFC Heckrotorgetriebe
    Also bei meinem 450L Dominator mussten beide getauscht werden, da nur ein neues Kegelrad heftig Geräusche gemacht hat weil es nicht sauber lief.
    Scheinen wohl doch aufeinander abgestimmt zu sein, was ich zuerst nicht glauben wollte.
    Eigentlich sollte sich das Kegelrad einfach rausziehen lassen.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • enricowiesel
      • 30.11.2011
      • 646
      • Enrico
      Angeblich macht es nichts aus, sind alle gleich. Denk aber auch das sie miteinander abgestimmt sind.
      Mikado 690 sx
      Goblin Black Thunder
      Vbar Control/ Neo
      • archer769
        • 22.04.2014
        • 93
        • Juerg
        Tja, das mit dem Rausziehen ist leider so ne Sache beim 500er. Von Hand ist nix zu machen, das habe ich versucht. Und ne Abzugsvorrichtung gibt es nicht für hinten. Das einzige ist von vorne mit einem relativ grossen Phillips zu versuchen es herauszustossen ...
        Hm, werde es mal zusammenbauen in der Kombo Neu/Alt und schauen wie es läuft.
        Gruss Juerg
        • archer769
          • 22.04.2014
          • 93
          • Juerg
          OK, habe jetzt das original (weisse) hintere Kegelrad aus dem Gehäuse ausgebaut und mit dem neuen (schwarzen) ersetzt.
          Leider scheinen die neuen Kegelräder im hinteren Lagersitzdurchmesser ein wenig grösser zu sein. Das Lager geht also nur mit sehr viel Kraft darauf. Und da es "Billigstware" ist hat das Lager das nicht überlebt.
          Habe jetzt neue Lager bestellt und werde das Zahnrad vor der Montage mal ne halbe Stunde in den Kühlschrank legen und das Lager ganz leicht mit dem Fön vorwärmen. Dann sollte es eigentlich leicht(er) draufgehen ohne Schaden zu nehmen.
          Gruss Juerg
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Und vielleicht Teflonspray oder ähnliches als Gleitmittel verwenden :-)
            • Heiner85
              Heiner85
              Guten Morgen :-)
              Mit Kunststoff in der Kälte ist es immer so eine Sache. Der könnte Spröde werden und kaputt gehen.
              Ich habe immer etwas Silikonöl auf das Kegelrad gemacht und dann flutschte das Lager wie von alleine drüber. Vorrausgesetzt Du verkantest es nicht beim draufstecken.
              LG Hannes :-)
              • Super-Dodo
                Super-Dodo
                Wieso ist der Kunststoff nun schwarz und nicht mehr weiß? Wurde anderes Material verwendet? Ist mir nämlich auch aufgefallen!
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Das schwarze Material ist deutlich haltbarer als das weiße. Leider werden die Teile dadurch auch deutlich teurer
