T-Rex 250 DFC RTF mit der T6
  • ollibear
    • 01.07.2011
    • 55
    • Oliver
    Habe ein großes Problem. Ich habe ein 250 DFC und der flog die ersten male top.
    Auf einmal habe ich zwischen durch ein paar Motoraussetzer für ziraka eine halbe Sekunde und dieses Spiel wiederholt sich immer wieder, man weiß nur nicht wann.
    Der Heli wurde auch schon das zweite mal eingeschickt, erste mal sollte die Antenne falsch vom Werk aus verlegt worden sein und das zweite mal wurde der Regler getauscht. Dieses brachte aber auch nichts. Jetzt habe ich zum Testen einen externen BEC mit angeschlossen, dieses brachte aber auch nichts.
    Was kann denn jetzt noch zu den Aussetzern führen ???
    Kann der Motor oder das 3GX-MRS Flybarless-System einen weg haben.
    Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Idee
    MFG
    Olli
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: T-Rex 250 DFC RTF mit der T6
    Schau mal ob der Stecker vom Regler richtig im 3 GX , Mein Motor ging wenn ich den Heli mal etwas hart auf setzte einfach aus .. Und ich war natürlich der Meinung das alle Stecker richtig sitzen.
    Man kommt da leider auch mit den Fingern nicht richtig dran. Dann habe ich den Stecker mit einem Schraubendreher noch mal ober und unten fest rein gedrückt , es knackte richtig. Seit dem geht er nicht mehr aus und fliegt perfekt ...
    • ollibear
      • 01.07.2011
      • 55
      • Oliver
      Der Regler wurde ja getauscht, da sollten die Kontakte in Ordnung sein.
      Hatte auch schon vor einiger Zeit die Blätter abmontiert und den Heli so laufen lassen und an alles gewackelt und gerüttelt, was elben halt so geht, es trat nartürlich der Fehler nicht auf, wäre ja auch zu einfach gewesen.
      Der neue Regler kann ja auch nicht defekt sein ist ja auch ein anderes Modell.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Der Regler von Aiign ging bei mir gar nicht , dann habe ich auf einen 18 A Roxxy gewechselt , seit dem Funktioniert der Heli . Auch mit den Align Blätter kam ich nicht zurecht. Mit anderen Blättern, Regler und eine Empfindlichere Einstellung der 3GX . Seit dem fliegt der kleine wie meine Großen.. Das Stecker Problem hatte ich bei beiden Reglern und Stecker beim 3GX...
        Zuletzt geändert von Manfred; 07.04.2015, 20:00.
        • ollibear
          • 01.07.2011
          • 55
          • Oliver
          Werde das morgen nochmal kontrollieren, vielleicht hast Du ja recht. So schnell gebe ich nicht auf. Ich kann mir eigendlich auch nicht vorstellen, das der Motor oder das FBL einen weg hat.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Hallo Manfred,
            welche Blätter fliegst Du?
            lg
            Tom
            • ollibear
              • 01.07.2011
              • 55
              • Oliver
              Reicht der 18 A Roxxy für den 250 DFC.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                Hallo Manfred,
                lg
                Tom
                Die Blätter fliege ich ..
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Der Macht auch kurzzeitig etwas mehr , bei mir reicht der Roxxy Regler mit 18 A, 1000 mA Lipo gut 5 min. Flugzeit .
                  8628 - Robbe ROXXY BL Control 918
                  Zuletzt geändert von Manfred; 07.04.2015, 20:58.
                  • ollibear
                    • 01.07.2011
                    • 55
                    • Oliver
                    Habe heute mal die Blätter abgemacht und so laufen lassen. Gewackelt ,gezupft und geschüttelt. Nichts passiert , kein aussetzter.
                    Was ich aber komisch finde ist das der Motor kurz aussetzt und dann wieder anläuft.
                    Der Heli bleibt ja steuerbar und da ich ein zusätzliches BEC montiert habe, kann es ja eigendlich nicht daran liegen.
                    Aber das zwei Regler den gleichen defekt haben, naja.
                    Kann die FB einen weg haben, obwohl ich damit auch meinen T-Rex 150 fliege und der geht.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Irgendwie ist das bei dir komisch.
                      Lass mal die Blätter ab , lass den Heli laufen nicht mit voller Drehzahl und versuche mal die einzelnen Kabel auf Spannung zu ziehen und schau was dann passiert, Nach meiner Meinung ist es der Regler , wer weis ob der gewechselt worden ist oder aber der neue Regler hat die auch ne Macke . Oder aber du hast keinen richtigen Kontakt durch Stecker oder Kabelbruch. Wenn er einfach aus geht und wieder anläuft ..
