450L kippt beim Start fast um vor Vibrationen
  • warhog
    • 06.04.2014
    • 269
    • Tobi
    • Kornwestheim
    Hi zusammen,
    folgendes Problem: mein 450L 6s kippt beim Start fast um vor Vibrationen.
    Wieso fast? Weil ich mich ehrlich gesagt nicht traue die Drehzahl weiter hochlaufen
    zu lassen da er schon anfängt von einer Kufe auf die andere zu hüpfen und sich
    anfängt zu drehen. Und das bei grad mal 1000 rpm (Telemetrie).
    Fliege ihn seit letztem Jahr und bisher war er absolut vibrationsfrei. Das ganze
    hat nach dem letzten Absturz (def. Nickservo im Flug ) angefangen. Heli ist
    kopfüber ins Gras gefallen, Schaden:
    Blätter, Blatthalter verzogen, Anlenkungen TS-BLH abgerissen, HRW krumm und HRW
    Lager oben defekt, Heckrohr eingedellt, Heckrohrgetriebe am HZR Zahnfraß.
    Folgendes habe ich daraufhin getauscht:
    Blätter, Blatthalter, Zentralstück, Blatthalteranlenkungen, HRW, HRW-Lager (beide),
    Torquetube und Heckrohr, Kegelräder Heckantrieb am HZR. Heckrohr hat 2 Lager, beide
    in unterschiedlichen Abständen vom Ende und keins Mittig.
    Den Heli hab ich dann 2 Flüge einwandfrei geflogen, beim dritten Flug hat er aber
    deutlich anfangen zu zittern nach dem Abheben, bin dann schnell gelandet und habe
    gemerkt das er sehr schnell abbremst -> Freilauflager defekt.
    Also Freilauflager bestellt und folgendes gewechselt:
    Freilauflager, Hauptzahnrad, Aurozahnrad (die kleine Hülse zwischen Freilauf und
    Aurozahnrad wollte nicht unbeschadet raus), Hülse zwischen Freilauf und Zahnrad.
    Wieder probiert Hochlaufen zu lassen aber oben genanntes Problem trat immer noch
    auf. Habe daraufhin 3 andere HRW probiert, 3 andere HZR und auch nochmal die
    Lagerböcke neu ausgerichtet und Freilauflager neu eingepresst. Mittlerweile hab ich
    alles zum dritten mal auseinandergenommen und inspiziert aber ich finde den
    Fehler einfach nicht
    Was ich noch nicht gewechselt habe:
    Freilaufflansch, TS, Motor/Ritzel
    Hab auch schonmal probiert ohne Heckrohr laufen zu lassen, selbiges Problem.
    Hat noch einer ne Idee was los sein könnte?
    Ist evtl. der Flansch oder die TS verzogen?
    Mir geht langsam die Lust verloren und das Geld ist für diesen Monat aufgebraucht
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: 450L kippt beim Start fast um vor Vibrationen
    Du hast die Blattlagerwelle garnicht erwähnt....
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • stephan1985
      stephan1985
      vorallem hat fast jeder kleine Heli, bei dem die blätter nicht 100% fluchten beim hochlaufen dieses schütteln, ziehe einfach mal durch, bis die blätter sich ausgerichtet haben...
      • warhog
        • 06.04.2014
        • 269
        • Tobi
        • Kornwestheim
        Danke für den Hinweis, vor lauter Teilen hab ich die ganz vergessen zu erwähnen.
        Habe die gleich nach dem Absturz gewechselt. Das war auch der Grund für das neue
        Zentralstück. Habe die Welle nicht mehr rausbekommen.
        Lager am Kopf sind auch komplett neu.
        Bisher hatte er das noch nie, habe die Blätter auch mal stärker bzw. schwächer
        angezogen und testweise die kleinen Kunststoffplättchen die die Auflagefläche
        vergrößern sollen montiert.
        Rotorblätter habe ich ausgewuchtet. Da hat eins ~8cm Tesa gebraucht. Sind die
        Align 360er.
        Hab erlich gesagt zu viel Schiss das er umfällt und der Kopf wieder kaputt geht.
        Aktuell ist es schwer einen Händler zu finden der alle Teile lagernd hat
        • Tomcat
          • 07.04.2013
          • 251
          • Zupanc
          • Kalsdorf Steiermark
          Das ist sehr gewagt . Den wenn es nicht funktioniert hast ihn auf die Seite gelegt
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Das kann aber bei 1000rpm auch einfach das Resonanzband sein oder?
            Ich würde auch mal durchziehen. Aber das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.
            Liebe Grüße
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Lass mal den Motor ohne Heli laufen, vielleicht hat der einen Schlag abbekommen!
              Sonst wüsste ich auch nicht weiter.
              Die andere Möglichkeit ist:
              Alles bis auf den Motor abbauen, Hochlaufen lassen, schauen ob Vibs da sind.
              Wenn nicht: Hauptrotorwelle einbauen, ohne Heckrohr hochlaufen lassen.
              So weiter machen (immer 1 Teil dazu) bis das Teil dazu kommt, bei dem die Vibrationen anfangen.
              Dann hast Du das defekte Teil gefunden!!!!!
              Roland
              Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
              Je originalgetreuer je besser!
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                Hast du mal deine pitch Einstellungen vom fbl und pichlehre überprüft?
                Das schuetteln kommt oft durch falschen pitch...
                Hast du die vibs ohne Blätter?
                Vg
                Guido
                • Klappenfine
                  • 26.02.2013
                  • 96
                  • Rai
                  • München
                  Ich denke auch in die Richtung. Hatte sowas auch mal beim Hochlauf auf festem Untergrund (Steine / Asphalt). Heli tanzte brutal herum und drohte umzukippen. Und das kam sogar aus heiterem Himmel, ohne Crash bzw. Neuaufbau vorher.
                  Abhilfe: Hatte für den sanften Hochlauf immer eine lin. Gaskurve genutzt und Pitch von -5 linear steigend. Etwas weniger neg. Pitch, konkret hochlaufend ab -3 haben das Problem dauerhaft beseitigt. Den Mut, zügig hochzulaufen und abzuheben kannst aber nur Du selbst aufbringen.
                  Viel Erfolg.
                  Raimund
                  Raimund
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Ich habe das auf Asphalt auch, wenn ich etwas zuviel neg. Pitch habe und so 1200upm erreiche.
                    Würde die DZ hier stehen bleiben, würde es den heli zerlegen...
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      Also ich kann dir nicht sagen wo die Vibrationen herkommen, aber inzwischen kenne ich mich mit der Vorsorge aus, das bei der Problemsuche der Heli nicht umkippt. [emoji16]
                      Entgegen aller Meinungen hier, die Anscheinend alle etwas falsch verstehen oder falsch gemacht haben bisher, kannst du einen Heli mit einem Brett durch die Kufen vorm umkippen sichern.
                      Das Brett sollte min 80cm lang sein.
                      Stecke es zwischen Kufen und Chassis quer durch.
                      Ein leichtes Brett ist wichtig, damit der Heli sich bewegen kann.
                      Ganz wichtig, lege nichts aus Brett drauf. Kein Ziegelstein zum Beschweren oder so.
                      Es ist nur als Stütze gedacht und soll den Heli nicht am Boden fixieren.
                      Ich habe es bei meinem 450L Dominator 6S and dem 550L Dominator gerade gemacht, nachdem er 2 mal umgekippt ist und fast ein 3. Mal.
                      Ich hatte auf alle die Warnungen gehört und das Resultat war sehr teuer. Nach meiner Absicherung konnte ich die Heli's ohne Probleme im Stand testen, da ich die Fehlersuche nur mit Blätter machen konnte.
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • Peter68
                        • 07.06.2014
                        • 157
                        • Betzdorf
                        Ich würde es genauso machen wie von Heliroland66 in Post 7 beschrieben.
                        Hast du mal bei den Kopf geschaut, ob die Lager der Blatthalter richtig sitzen?
                        V.G. Peter
                        T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          Manchmal sind's ja die dümmsten Dinge. Vielleicht ein Blatt falschrum oder falsche Drehrichtung des Motors?
                          Kann alles sein, manchmal sieht man den Wald ja vor lauter Bäumen nicht.
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            Fehler
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              So, jetzt nochmal.
                              Also die Prüfung wie von Heliroland beschrieben ist zwar grundsätzlich richtig, aber es ist leider in der Praxis nicht so, das wenn man es Stück für Stück zusammenbaut auch der Fehler lokalisiert werden kann.
                              Wenn du z. B. alles Stück für Stück zusammen baust und alles okay ist, du als letztes die Rotorblätter montierst und dann die Vibrationen auftreten, dann sind es nicht zwangsläufig die Rotorblätter.
                              Lager, HRW und Zahnräder reagieren unter Last ganz anders, als wenn du nur eine nackte HRW laufen lässt.
                              Wenn ich mein Auto auf der Hebebühne mit demontieren Rädern laufen lasse, dann kann ich z. B. auch kein defektes Radlager heraushören oder sehen. Wenn ich aber unter Last damit auf der Straße fahre, sieht das ganze schon anders aus.
                              Also Theorie weicht hier erheblich von der Praxis ab.
                              Bei meinem 450L waren Vibrationen nur mit Rotorblätter heftig, defekt waren aber alle Lager. Ohne Blätter haben sich die Lager nicht in Vibrationen geäußert.
                              Gruss Frank
