trex 450l schüttelt sich
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    Hey,
    seit einiger zeit schüttelt sich mein trex 450l im unteren drehzahl bereich (45-70% regleröffnung).
    ich weiß nicht an was das liegt. Blätter sind exakt gewuchtet, es sind kaum vibs da, alles gerade eben. (Bitte kommt mir jetzt nicht mit sowas wie: "stimmt der blatt-lauf"), ich habe alles durchhsucht und keine ursache gefunden.
    Hatter irgendwer dieses problem schon mal bzw. weiß an was das liegen könnte. Ach ja, die hauptrotor welle ist die 450 SE DFC, hat die richtige länge aber ist nicht hohl, gerade ist sie natürlich
    Gruß Max
  • jfamac
    • 24.07.2009
    • 429
    • Juerg
    • Chur (Schweiz)
    AW: trex 450l schüttelt sich
    Hallo Max
    Hast Du die Lager der HRW schon geprüft?
    Gruss Jürg
    TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
    EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
    JETI Duplex DS-14 II Mode1
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Hallo Max, wenn der Dom keinen Crash hatte, und wie von jfamac die Lager der HRW okay sind, würde ich mir mal die Motorwelle...bzw. die Lager ansehen !....Ferndiagnose ist eh schlecht, aber immerhin ein Tipp !...Gruß Norbert
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Bei mir war das gezappel weg, als ich als aller letztes die Align TS gegen was vernünftiges getauscht habe. Meiner war neu und fing nach 60 Flugminuten an mit dem gezitter.
        Vernünftige Lager war schon gut, aber die TS war dann der Treffer.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Ronnsens
          Ronnsens
          Was für ne TS hast du denn jetzt verbaut ?
          Kannst du mal bitte bei dir schecken ob deine HRW auch ganz leichtes radiales spiel hat ? Wenn ich den Kopf oben anfasse und hin und her drücke hat diese ganz leichtes spiel.
          An den TE:
          Schau mal hier, vielleicht ist da was für dich bei:
          KLICK
          • likeatrex
            • 29.01.2014
            • 676
            • max
            Die TS hat irgendwie in jeder richtung spiel.
            Werde sie demnächst austauschen.
            Lager sind relativ frisch und noch super.
            Gruß max
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 539
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              450er vs. unterer Drehzahlbereich...finde den Fehler.
              Schonmal mit einer Drehzahl im obenren Bereich versucht?
              Ein 450er braucht Drehzahl.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                Habe eine TS von Uwe Gerber.
                Die original Align Lager sind Müll. Andere kaufen!
                Die HRW ist dennoch nie spielfrei, aber besser als original Lager allemal.
                Da bisher meine 3 Wellen alle 4,9 mm hatten, die Lager aber 5mm, wird das auch nie was werden.
                Gruß max
                Ausgetauscht gegen Originale? Wenn ja, andere kaufen!
                Nicht unbedingt :-)
                Als meiner noch alle original Lager und TS hatte....ja....jetzt nicht mehr!
                Meiner läuft auch untenrum super ohne zu zittern...sogar nach nem kleinen Crash....hier gerade mal aufgenommen:
                Dropbox - 20150514_153841.mp4
