Habt ihr eine Idee was die Ursache dafür sein kann.
Rotorwelle läuft nach Tausch nicht rund
Hab bei meinem 450L die Hauptrotorwelle getauscht, trotzdem läuft sie unrund.
Habt ihr eine Idee was die Ursache dafür sein kann.Stichworte: -
AW: Rotorwelle läuft nach Tausch nicht rund
Vielleicht die berühmte Align Qualität? Wie prüfst du denn? Mit oder ohne Rotorkopf? Wenn mit, dann ist der vielleicht krumm.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Schon mal die HRW auf einer absolut glatten Fläche gestestet? Z.B. Ein Ceran KochFeld bietet sich an, seitlich auf den Spalt bzw Schatten Schlag achten, evtl ist die neue Welle ein klassischer "Dead of arrival"
Das geht sehr einfach und zeigt einem sehr gut ob die Welle gerade istGoblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
Hmm... sollen wir dir jetzt ernsthaft alle Infos für eine vernünftige Analyse aus der Nase ziehen?
Nur mal so als Tipp... wer genaue Fragen stellt, mit sachdienlichem Hintergrund, bekommt auch genaue Antworten.
Ist der Heli vorher gecrasht oder weshalb der Tausch?
Wenn ja, was wurde schon getauscht, welche Tests hast du durchgeführt, ETC....!
Wenn nein, dann ist wohl die neue Welle krumm!
Manchmal habe ich das Gefühl, dass man hier manch einer sogar zu faul zum Atmen ist.. was ein Glück, das Atmen ein Reflex ist!
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Ceranplatte hab ich leider keine. Habe es bemerkt, da die Taumelscheibe beim hochfahren sich leicht hin und her bewegt.
Servus
Mit nem Spiegel funktioniert´s auchZitat von ncharly Beitrag anzeigenCeranplatte hab ich leider keine
Dann irgend eine andere plane Oberfläche, ein Spiegel, Glasscheibe... Da wird sich doch was finden...
Aber etwas mehr Infos bzw Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht... da gebe ich black-shark RechtGoblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
Ursache des Tausches war ein Crash mit dem Heck. Getauscht wurden Heckblätter, Heckrotorwelle, Starrantrieb, Hexkgestänge, Heckrohr, Hauptrotorwelle, und Blattlagerwelle.
Mensch, wohnst du im Keller oder so ?
Fensterscheibe !?
(Also zum schauen ob die Welle gerade ist)
MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
Kopf runter, TS weg und Heckblätter runter. Dann einschalten, auf Drehzahl gehen und mit dem Fingernagel an der HRW fühlen. Wenn sie unrund läuft solltest das gleich spüren.
stephan1985
Die Pro/Dominator wellen kann man nicht auf ner platte testen.... Die hat in der mitte ein ring verresst.
Einbauen ohne Kopf und laufen lassen, eiert die = Müll, läuft die gerade, liegts woanders dran.
Ist halt Align!
Hört man ja in letzter Zeit andauernd.
Alles abbauen bis auf Motor, laufen lassen und dann Teil für Teil wieder anbauen und nach jedem Teil wieder laufen lassen. So bekommt man am besten raus, welches Teil nen Schlag hat. Bei einem Freund von mir war es das vordere Heckgetriebe.
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Je originalgetreuer je besser!
Sollte er nicht vorher einfach die Rotorwelle prüfen, ob sie schön gerade ist?Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenAlles abbauen bis auf Motor
Ich hatte auch ne krumme Welle neu aus der Tüte.
Also die Align Teile sind echt alle zu prüfen, egal ob neu.
Hätte ich nur den 450L Dominator würde ich sagen, alles Schrott und null Haltbarkeit.
Mein 550L Dominator ist dagegen aber ne ganz andere Welt. Bisher null Probleme, alles gerade, keine besonderen Vibrationen oder sonst was,obwohl ich den 4x mehr nutze als den 450L.
Deswegen muss ich mich mit "Align alles Schrott" zurück halten. :-)Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Rapsys-55-
ja die feine massenproduktion aus fern ost!!!! haben viele hersteller!!!!
würde aber auch die hrw prüfen (über eine glasplatte rollen oder ceran feld)
wenn die ok ist,so machen wie es heliroland 66 geschrieben hat!
