T-Rex 500 Problem mit Haube
  • mathis73
    mathis73
    Servus,
    Hab nach Crash diesen Frame für meinen Rex 500 gekauft und alles wiederaufgebaut.
    Carbon Fiber Main Frame Set (Torque Tube Version) For Trex 500 Heli - GT500-F002
    Leider passt die Canopy jetzt nimmer, diese wird ja vorne in die Bodenplatte geklemmt und dann an dieHaubenhalterungen geclippt. Leider reicht die Canopy (ist für Rex 500) nicht ja zu den Haltestiften, Nacharbeiten ist nicht möglich, da einfach zu kurz.
    Hat jemand ne Ahnung welche Haube gut passen könnte ?
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    AW: T-Rex 500 Problem mit Haube
    da wo sie an der bodenplatte anliegt musst du wegschleifen dann kommst du weiter nach hinten um sie einzuclipsen...
    wieviel ist es denn?
    Diabolo700 & Diabolo550
    • mathis73
      mathis73
      Schon gemacht, aber sie kommt nicht weit genug nach hinten, außerdem steigt sie zu steil an, so dass sie Aufnahme zu hoch ist
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Du kannst die Haltebolzen von der Taumelscheibenverdrehsicherung trennen.
        Für die TS-Verdrehsicherung nimmst du Schrauben, und für die Haubenbolzen bohrst du weiter vorn und weiter unten neue Löcher in den Rahmen und schraubst sie von innen mit Schrauben fest..
        Gruß Andreas
        T-Rex 250 SE, MicroBeast
        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
        • mathis73
          mathis73
          So wird es gemacht ! Danke Euch allen!
