T-rex 500 pro efl mit Roxxy 9100-6 externes bec?
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo habe da mal eine Frage an euch?
    Ich habe einen T-rex 500 pro efl dort ist ein Roxxy 9100-6 verbaut
    fliegerisch bin ich bei rundflug Motor ist ein 500mx verbaut
    so jetzt zur eigentlichen frage, brauche ich ein externes bec weil es wird ja gesagt das das
    bec vom Roxxy nur 3ampere bringt.
    Bin bis jetzt ohne externes bec geflogen ca 10 Flüge ohne Probleme, trotzdem mache ich mir
    über sowas Gedanken
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    AW: T-rex 500 pro efl mit Roxxy 9100-6 externes bec?
    Brauchst kein bec
    Bernhard
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Ich fliege meinen 500er mit externen BEC weils mir damals so geraten wurde... Ein Freund ist seinen 500er 2 Jahre ohne geflogen... Geht also auch so...
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Beim Roxxy ist ein externes BEC ein muss, selbst beim Rundflug. Einmal falsches Pitchmanagment und schon kann Feierabend sein !!
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          über sowas Gedanken
          Ein Kollege von mir fliegt auch schon 2 Jahre damit ohne Probleme, allerdings halte ich es in solchen Fällen immer so, dass ICH mir sicher sein muss und deswegen habe ich in meinem Rex eine Absicherung drin.
          • Django
            • 09.06.2013
            • 677
            Externes BEC nicht unbedingt aber ein Kondensator schon!
            Selber die Erfahrung gemacht, wenn man richtig rein langt dann Knallt der Heli runter!
            Kondensator fF | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
            • stl
              stl
              • 14.09.2013
              • 448
              • Stephan
              Hallo.
              Mein Roxxy hat meinen 500er aufgrund des schwachen BECs geerdet. Ich würde einen Roxxy nur noch mit externem BEC oder zumindest mit einer Stütze betreiben. Der geerdete 500er war auch ein Paddelheli.
              VG
              Stephan
              • Ralf 2
                • 10.04.2009
                • 402
                • Ralf
                Anscheinend haben die Roxxy Regler doch eine gewisse Serienstreuung, einige fliegen ihren 500er damit ohne Probleme und bei einigen steigt das BEC bei starker Belastung aus. Ich persönlich hatte einen Roxxy 100 in einem Rex 500 und auch im Concept S4 einige Zeit geflogen, ohne Probleme, obwohl der S4 ja schon wieder etwas größer ist als ein 500er Rex.
                Gruß Ralf
                Flugort: bei Neumünster
                • stl
                  stl
                  • 14.09.2013
                  • 448
                  • Stephan
                  Hallo.
                  Ja, das stimmt. Der eine fliegt das BEC eines Roxxy ohne Probleme und bei dem anderen macht es Probleme. Es kommt aber auch immer sehr auf die verbauten Servos an. Ich habe bei mir den Eindruck, dass meine Servos sehr stromhungrig sind und das BEC daher Probleme bekam.
                  VG
                  Stephan
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Ich glaube da gibt's eher bei dem Setup der Helis und der Art zu fliegen große Unterschiede.
                    Es ist was anderes wenn jemand mit 1600 RPM im Rundflug fliegt und die Kugelköpfe weit innen einhängt, oder wenn jemand bei 3000 RPM Tick Tocs übt.
                    Dann hängt es auch noch vom FBL System und dem Empfänger ab: Die einige schalten früher ab als andere.
                    • Swoffer
                      • 02.11.2013
                      • 368
                      • STEFAN
                      Danke für die Antworten
                      ich möchte da auch lieber auf Sicherheit gehen
                      wo löten ihr das externe bec an
                      an den goldies mit dran oder wo?
                      Wenn ich ein externes bec verbaut habe dann muss doch das
                      rote Kabel rausgezogen werden vom Roxxy ich meine das Kabel was an den
                      Empfänger geht.
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Tja, wer sich so dicht an der Grenze bewegt wie ein Pilot, der einem Roxxy BEC in einem 500er vertraut, der muss sich nicht wundern, wenn es schief geht. Leider verkaufen viele Firmen solch grenzwertige Konstellationen. Align liefert im neuen 550er ein Talon 90 zum Motor, der viel stärker ist.
                        • stl
                          stl
                          • 14.09.2013
                          • 448
                          • Stephan
                          Ich habe kein externes BEC. Ist zwar OT aber ich fliege jetzt einen HW V3 100A. Der hat ein ordentliches BEC und ich brauche kein externes. War für mich irgendwie die angenehmere Lösung.
                          • Ralf 2
                            • 10.04.2009
                            • 402
                            • Ralf
                            Ja, das ext. BEC kommt an die Stecker vom Regler welche in den Akku gesteckt werden und richtig, das rote Kabel vom Regler BEC muss entfernt werden. Du kannst auch noch das schwarze kappen, ist aber nicht nötig. Die Datenleitung ist nur die orange Litze, manchmal ist es auch eine weiße Litze.
                            Gruß Ralf
                            • Truesight
                              Truesight
                              Gruß Ralf
                              Ich würde stark davon abraten auch die schwarze Leitung zu kappen. Das kann sehr komische Effekte geben, ich sag ja nur common ground. Ein Signal, das keinen 0 Pegel hat wird dann halt "interpretiert".
