Uralt 600er CF - lohnt sich FBL noch?
  • ET76
    ET76
    Servus Zusammen,
    habe nach langer Flächen-Abstinenz heute meine beiden CF und GF Rexe abgestaubt und will sie wieder in Betrieb nehmen. Ersatzteile etc. habe ich noch genug.
    Lohnt sich für die beiden noch ein FBL-Umbau und wenn ja, wo gibt es heutzutage da noch einen passenden FBL-Kopf dazu?
    Habe einiges im Forum dazu gelesen, aber die ganzen Umbausätze von Align etc. sind nirgendwo mehr verfügbar...
    Tobias
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Uralt 600er CF - lohnt sich FBL noch?
    Wenn du irgendwo einen kompletten FBL Kopf günstig bekommst, warum sollte sich das nicht lohnen. Einfach umbauen und Spaß haben.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • ET76
      ET76
      Irgendwo hernehmen ist gut - nur wer hat die noch?
      • Hubschrau(bär)
        Hubschrau(bär)
        BavarianDEMON 3SX drauf und als Paddler weiterfliegen.
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Kopf vom rex 550/600 passt. Rjx Kopf passt.
          Ggf müssen nur die gestänge gesondert geordert werden.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Du kannst den Kopf vom EFL oder auch den DFC Kopf verwenden.
            Am besten in den gängigen Partfindern die Teile raussuchen und ggf. noch die Anleitung des jeweiligen Helis runterladen und umbauen.
            Ich würde dir zum EFL Kopf raten, da hast bzgl. möglichem Drehzahlband mehr Spielraum.
            MfG Christian
            • ET76
              ET76
              Danke für die Tipps.
              Ist das hier dann der Richtige?
              Live-Hobby.de | Align T-REX 550 / 600 550FL Flybarless Rotorkopf System # H55H002XX | Live-Hobby.de
              Tobias
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                Du brauchst einen komplett mit Blatthalter.
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • ET76
                  ET76
                  OK. Das wären dann die hier?
                  Live-Hobby.de | Align T-Rex 600PRO Hauptrotorblatthalter CNC Alu schwarz # H60204 | Live-Hobby.de
                  Passt die Original Hauptrotorwelle?
                  Tobias
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    geh mal zu rc-markt.de und gib Rotorkopf ein...
                    Der Umbau sollte sich schon lohnen - und wenn mal ein neuer Heli wird hast Du immerhin schon das FBL-System.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Tobias
                      Ja das sind die richtigen, bei der HRW solltest du die 600er FL Welle dazubestellen.
                      Die müsste passen, Garantie gibt's hierfür leider keine da es mittlerweile zu viele verschiedene Köpfe gibt.
                      Im schlimmsten Dall musst du nochmal eine neue Welle oder neue Anlenkungen ordern.
                      MfG Christian
                      • Ralf 2
                        • 10.04.2009
                        • 402
                        • Ralf
                        Die alten Align Paddelköpfe könntest Du aber auch ohne großen Aufwand umbauen zu FBL Köpfen, geht gut, kostet nichts und fliegt sich nicht schlechter als ein fertig gekaufter Kopf. Habe ich vor Jahren mit einem 500er und 450er Rex gemacht.
                        Gruß Ralf
                        Flugort: bei Neumünster
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          ich füge mal ein was 10sekunden suche ausgespuckt hat..
                          kompletter RJX FBL Rotorkopf inkl. Taumelscheibe für Align T-REX 600 | eBay
                          gruß Paul
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22476
                            Ich habe einen Paddelheli auf FBL umgebaut mit dem originalen Rotorkopf.
                            Ich mußte nur 50% Expo geben um wieder vernünftig fliegen zu können.
                            Der Heli ist ein Spirit-L16 von Robbe. Rotorkreis 1,20m.
                            Gruß Klaus
                            • Helisto
                              • 21.04.2007
                              • 405
                              • Jens
                              mein 600er CF ist zwar nicht uralt, sondern nur etwas älter (2008)
                              aber er fliegt seit Jahren mit dem RJX-Kopf und microbeast einfach klasse.
                              Umbau ist ohne große Schwierigkeiten problemlos möglich.
                              Gruß Jens
