Rex 700/800 Torque Tube Lager zentriert ?
  • Kona-Dude
    Kona-Dude
    ist die Anleitung an dieser Stelle korrekt?(siehe Bild)
    Oder müssen die Lager wie beim 550ger eine wenig "aus der Mitte" sein?
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2434
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Rex 700/800 Torque Tube Lager zentriert ?
    mach die Lager so rein, dass du leicht unterschiedliche Längen hast. Im Prinzip auch so wie beim 550er.
    Stephan
    • Percht83
      Percht83
      Habe bei meinen 700ern die Erfahrung gemacht, das ein zusätzliches 3. Lager empfehlenswert ist.
      (Vibrationen am Heck)
      Alle 3 dann mit unterschiedlichen Abständen.
      Chris
