Kann ein T-Rex 500 mit 325mm Rotorblätter fliegen?
  • Peter87
    Peter87
    hat das jemand schon mal ausprobiert, einen T-Rex 500 mit 325mm Rotorblätter zum Fliegen zu bringen?
    Ja, mir ist langweilig.
    Peter
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Kann ein T-Rex 500 mit 325mm Rotorblätter fliegen?
    Na dann schraub die Blätter drauf und probier es aus
    Für mich ist da zunächst die Frage, wie du die 450er Blätter fixiert bekommst. Denn die Blattschrauben vom 500er werden für viele 450er Blätter zu dick sein, und Blattschrauben vom 450er im Blatthalter vom 500er sind wohl zu kurz und zu dünn.
    Und Pass-Scheiben braucht es auch nei Menge.
    Und dann das Thema der Drehzahlen versus Lift. Ein 500er dreht nunmal naturgemäß nicht so hoch wie ein 450er. Da musst du evtl. mit der Drehzahl recht hoch gehen. Beachte dabei aber die oberen drehzahlengrenzen, grad auch am Heck!
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Abgesehen von der Tatsache das es Sche**** aussehen wird, und sich ev. auch so fliegen wird ( Stichwort: Kreisflächenbelastung ) ...
      Sollte das machbar sein. Ordentlich Drehzahl, genügend Pitch und er sollte abheben. Wie s sich fliegen lässt, kannst du uns ja dann berichten.
      Problem wird eher sein, auf dem 500er eine "450er Drehzahl" zu erreichen.
      Mit der eher zu tiefen DZ des 500er wird s eher knapp mit der Leistung...
      Grx Phi
      Edit: Einwand von tobi- obu ist auch richtig - sieh zu das du die Blätter ordentlich befestigen kannst, das wird sonst gefährlich. ( Passende Hülsen für die Blatthalter und Blattwurzel )
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Der 450er und 500er benutzen Schrauben mit dem gleichem Durchmesser. D.h. er braucht lediglich genügend Unterlegscheiben.
        Mit den neueren 500er kommt man ja auch leicht auf über 2500 RPM. Das sollte zum Abheben ausreichen
        • Peter87
          Peter87
          Mag meinen 500er dafür nicht schrotten
          Würde es jedoch gerne mal ausprobieren.
          Die Frage war eher, ob das schon mal jemand ausprobiert hat
          • Peter87
            Peter87
            Mit kleineren Rotorblättern sollte die mögliche Drehzahl wesentlich höher werden.
            • Peter87
              Peter87
              Was mir dabei eigenfallen ist, man könnte einen "Doppeldecker"-Rotor machen und jeweils 2 Rotorblätter pro blatthalter verwenden
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Wie oben schon geschrieben: Vergiss die Heckdrehzahl nicht!
                Deine zwei Rotorblätter je Halter würden sich gegenseitig anziehen, da die Luft zwischen den Blättern einen Unterdruck erzeugt.
                Nach dem Zusammenstoß der Blätter schwingen sie wieder auseinander, dann kann wieder Luft dazwischen, sie ziehen sich wieder gegenseitig an usw...
                Zuletzt geändert von running; 08.07.2015, 14:13.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Peter
                  Kann eine Schnecke mit Turnschuhe laufen ?
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    Mit nem Protos würde es denke ich fast noch am leichtesten gehen. Der hat ne recht niedrige ßbersetzung und ist relativ leicht. Vielleicht auch ein Voodoo 400.
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Gehen wird es wenn die Drehzahl so hoch ist das der gleiche Auftrieb da ist.
                      Der T-Rex 500 ist min. doppelt so schwer wie der T-Rex 450 3 S .
                      Ein 450 L Dom. 6S fliegt mit 325 mm Blätter , beim meinem T-Rex 500 fliege ich eher größere als kleinere Blätter 435 mm .
                      Also , Motorritzel größer , Blätter kleiner und Versuch macht klug wenn man es wirklich wissen will .
                      Drehzahl ab 3000 U/min. und dann geht es los. Die Drehzahl wird dann langsam erhöht bis es passt. Dabei muss die Heckdrehzahl sinken , sonst fliegen die Heckblätter irgend wann weg.
                      Ich glaube aber nicht wirklich das sich jemand die Arbeit machen will.
                      Zuletzt geändert von Manfred; 08.07.2015, 14:42.
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        Sinn macht es sicher keinen. Aber hier würde es dich um einen Versuch gehen.
                        Protos 500 extrem wiegt ca. gleich viel wie ein Goblin 380 und hat mit 3000u/min kein Problem. Auch nicht am Heck.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          3000 U/min. ist aber die Anfangs Drehzahl ! Die fehlen 8 mm Blattbreite und ca. 230 mm Blattlänge ,
                          Die Blattwurzel habe ich noch nicht gemessen.. Ich gehe mal davon aus das du über 4000 U/min. brauchst wenn das überhaupt reicht ? 3 D fliegt der T-Rex 500 gut ab 2700 U/min.
                          Ein T-rex 450 ab ca. 2900 U/min. rechne mal das Gewicht hoch werden etwa 5000 U/min. ganz gut passen und die Heckblätter ohne die Drehzahl vom Heck weg zu nehmen gehen ab einer Heckdrehzahl von rund 30000 U/min. lächelnd vom Heck weg . So passiert bei einer Heckdrehzahl von etwas über 30000 beim T-Rex 450 SE . Wie ich schon schrieb nur der Versuch macht Klug.
                          Ich habe vor etwa 10 Jahren viel Experimentiert.
                          T-Rex 450 SE
                          Bestellung: 09.12.05
                          Setup
                          1x T-Rex 450 SE CDE Farbe Silber
                          1x Jazz 55-6-18
                          1x 500 TH
                          Motor Ritzel 15 T
                          T-REX Rotorblätter
                          1x Helitec
                          1x Maniac
                          1x Radix
                          1x Next 3 D
                          1 x Spinbalde
                          Umbau auf FBL System Microbeast 12.12.2010
                          3x Servo 65 Mg.Hitec ersetzt durch Saxox 0253
                          Empfänger
                          1x FP-R 148 DP Micro PCM Robbe/Futaba getauscht gegen Futaba R 617
                          Eingeflogen am 26.02.06
                          Ritzel 14 - 15 T
                          Ritzel 14 T ca. 2900 RPM
                          Flugzeit ca. 6 min.. (2200 mAh)
                          T-Rex 500 ESP
                          Setup 08.01.09
                          Motor Strecker 330-15 8 Pol 1630 Kv (2640 U/min.)
                          Hauptzahrad 162 Z
                          Regler Jazz 80-6-18
                          Bittner parallel BEC
                          Motor Ritzel 17 T Modul 0,7
                          Drehzahl 68 %= ca. 2700 U/min.
                          Taumelschreiben Servo 3 x Savöx 1350
                          Flybarless VStabi 4.0
                          Servo 1 X Heck Futaba BLS 251
                          CFK Rotor Blätter Spinblade 435 / Helitec 435 / Radix 430 mm
                          CFK Heck Blätter Radix
                          Umbau auf Rigid (Mikado)
                          Erstflug Rigid VStabi 4.0 (Mikado) 04.04.11
                          Lipo 5 - 6 S
                          HK 5S 3600 mA 40 C
                          Gewicht ca. 1900 - 1990 gr. je nach Lipo
                          Flugzeit ca. 8 min.
                          Stand 14.05.11
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Und bevor die Frage kommt , ja beide Helis fliegen noch immer einwandfrei.
                            • Peter87
                              Peter87
                              würde es doch um einen Versuch gehen
                              Jemand der das versucht wäre super ...
