Geht das ? - MZ18 & GR18 & alter T-REX 450 Pro Super Combo
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    ich habe einen alten aber wohl vollständigen T-REX 450 Pro Super Combo (NO KX 015074) geschenkt bekommen um neben dem FPV Racer Thema in das Heli Hobby erneut zu schnuppern. Dafür möchte ich meine neue Graupner MZ18 Fernsteuerung und einen noch vorhandenen Graupner GR18 verwenden.
    Meine Frage: passt das zusammen oder was müsste sollte ich austauschen ?
    PS: schliesslich ist das Komplettpaket T-REX 450 Pro Super Combo ja schon ein paar Jahre alt
  • apunktf
    • 17.08.2014
    • 36
    • MFC Auerbach / Opf.
    AW: Geht das ? - MZ18 & GR18 & alter T-REX 450 Pro Super Combo
    Hallo Frank,
    Wenn es ein Kopf ohne Paddelstangen ist, dann kannst du ihn problemlos verwenden.
    Ich hatte als der gr18 rausgekommen ist ihn im trex 450 pro v2 . Ging super
    Andreas
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      Nachfolgende Teile sind dabei - geht das mit dem GR18 und der MZ18 ?
      Antriebsset BLM+ESC 35X
      1x Kreisel GP 780
      3x Taumelscheibenservos DS 410MG Digital
      1x Heckrotorservo DS 520 Digital
      Der Kopf ist (glaube ich) leider mit Paddelstangen
      -= freakware =- Technik / Download
      PS: als Heli-Simulator möchte ich ich den Reflex nutzen
      Zuletzt geändert von frank.wagner; 22.07.2015, 20:28.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Dann wird das nix mit dem GR18. Der ist für (paddellose) FBL-Helis...
        • frank.wagner
          • 04.07.2010
          • 370
          Wäre das eine Umbau-Lösung für Knapp um die 70 € ?
          Falls ja, was wäre noch zu beachten ?
          Flybarless Rotorkopf -Set fpfe/Upgrades | VStabi - Mini VStabi | VBar Elektronik
          http://shop.mikado-heli.de/k_mikado/...-04310_b_0.JPG
          Oder der DFC Flybarless Upgrade Set T-Rex 450, blau
          DFC Flybarless Upgrade Set T-Rex 450, blau | T-Rex 450 DFC | Ersatzteile | T-Rex 450 | Align T-Rex
          Zuletzt geändert von frank.wagner; 22.07.2015, 21:16.
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Warum soll das nicht gehen? GR-18 als normalen Empfaenger und den T-Rex so wie er ist mit Paddel und dem Kreisel fliegen. Es ist kaum zu glauben und wer vor vielen Jahren nicht dabei war ist sicher schwer davon zu ueberzeugen: Helis fliegen auch mit Paddel und Heckgyro.
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Keine Ahnung ob das beim GR18 geht: Evtl. kannst du die Kanäle 1:1 an die TS-Servos durchleiten und nutzt nur den Heckgyro des GR18. Die TS-Mischung erfolgt dann wie früher üblich im Sender. Da das GR18 ja auch ein vollwertiger Empfänger ist, hätte ich die Möglichkeit zumindest vorgesehen. Weiterhin könntest du die TS-Mischung auch im GR18 machen lassen, schaltest aber die FBL-Regelung aus. Ggf. sollte das mit mit passenden PID-Parametern gelingen.
              Und dann wurde erst vor kurzem hier klar gesagt, dass Paddelstange und FBL sehr wohl zusammen funktionieren (können) und sich gegenseitig unterstützen. Es gab ja auch schon früher "Autopiloten" für Paddel-Helis.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Andreas
                Natuerlich geht das. Setup wie fuer einen FBL Heli, d.h. TS-Typ, Achsenzuordnung, mechanische Limits usw., nach Anleitung machen. Die P-Anteile Roll und Nick auf Null setzen. Heckempfindlichkeit wie sonst auch erfliegen. Damit waere es dann auch schon genug. Der Heli fliegt wie ein normaler Paddelheli mit HH Kreisel auf dem Heck.
                Und als Bonus: Paddel und FBL Systeme stoeren sich nicht. Wenn das mit Roll/Nick P-Anteilen auf Null ordentlich eingeflogen ist, dann die P-Anteile schrittweise erhoehen und mit dem Direktanteil und D/R-Sender experimentieren wenn die Drehraten zu langsam/schnell werden.
                Ruediger Feil hat das auch schon mal vorgemacht: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Paddelheli mit GR 18 3 G
                • frank.wagner
                  • 04.07.2010
                  • 370
                  Grundsätzlich mal - Achtung - bin Heli Einsteiger
                  Keine Ahnung, aber mein Eindruck ist, dass ich damit den vorhandenen GR18 von seinen Möglichkeiten und Invest vergeuden würde.
                  Daher bitte noch mal zum Ausgangspunkt (will ja nur einsteigen üben)
                  Ich nehme den T-REX 450 Pro Super Combo (NO KX 015074) Baukasten so wie er ist und versuche diesen zusammen zu bauen
                  Dann bestelle ich einen Hott GR-16 Graupner 33508 für ca. 60 € im Netz
                  Konfiguriere und Binde diesen mit der Graupner MZ-18
                  ßbe mit dem Reflex Simulator parallel und versuche dann Life zu starten
                  PS: Oder kann ich das so vergessen ???
                  Gr12: bis zu 6 Servos, ca.2000m Reichweite, 7g, 1 fache Antenne
                  Gr16: bis zu 8 Servos ca. 4000m Reichweite, 12g, 2fache Antenne
                  • Chrigel-L'steig
                    • 17.06.2015
                    • 25
                    Hallo Frank.
                    Natürlich geht das, das ist gar kein Thema.
                    Einfach nach Anleitung anschliessen und los gehts.
                    Es geht auch mit dem gr-18.
                    Ist dein gr-18 schon inkl. FBL System oder noch ein älterer?
                    Gruss Chrigel
                    KDS Innova 450 QS, KDS Innova 600 V2, T-Rex 600E Pro DFC
                    • frank.wagner
                      • 04.07.2010
                      • 370
                      Ist ein neuer Graupner 33579 GR-18 HoTT Empfänger 9 Kanal 2,4 GHz 3xG+3A Vario HoTT
                      Da der fast das doppelte von dem GR16 gekostet hat nehme ich den lieber für die FPV 250er Racer Aktion
                      Ich kann noch 3 nicht benutzte (alte) Turnigy 3S 25-35 C 2200 mAh Lipos inkl. Balancer- und XT60-Anschluss für gesamt 10 € bekommen
                      Das sollte doch zum ersten Heli-ßben vollständig bei dem alten 450er ausreichen oder ?
                      Zuletzt geändert von frank.wagner; 23.07.2015, 06:49.
                      • frank.wagner
                        • 04.07.2010
                        • 370
                        Alte Bauanleitung - Bauberichte findet man ja auch
                        Deutsche Montageanleitung Align T-Rex 450
                        Baubericht * T-Rex 450 Pro Super Combo
                        Baubericht * T-Rex 450 Pro Super Combo - RC-Heli Community
                        Die neuen DVD-s über den T-Rex 450 Pro sind fertig
                        Die neuen DVDs über den T-Rex 450 Pro sind fertig | RC Helikopter fliegen lernen Heliernst Heli Video Blog Flybarless T-Rex 450 Pro 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Zitat von Chrigel-L'steig Beitrag anzeigen
                          Hallo Frank.
                          Es gibt keinen GR-18 ohne Gyro-Sensoren.
                          Das geht wie schon gesagt problemlos mit dem GR-18. Einfach alle Werte der TS auf 0 stellen und Heck ganz normal einstellen.
                          Ja die Akku`s reichen.
                          • frank.wagner
                            • 04.07.2010
                            • 370
                            Graupner/SJ MZ-24 Programmierung eines Helikopters - YouTube
                            Graupner GR-18 bind and calibrate - YouTube
                            Zuletzt geändert von frank.wagner; 23.07.2015, 09:01.
                            • Chrigel-L'steig
                              • 17.06.2015
                              • 25
                              Du hast natürlich recht.
                              Habe mich etwas vertan.
                              Gruss Chrigel
