Oldtimer Rex 600 Nitro FBL Ersatzteil Probleme
  • franknik
    • 25.01.2009
    • 166
    • Frankh
    • Kölle un drum herüm
    Hallo zusammen
    habe Meinen 600er Nitro V2 FBL dem Schnapprasen näher gebracht ,jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden HRW 191,2 mm oder welche von den neueren Modellen kann ich verbauen ?
    Frea.... Kann mir nicht wirklich helfen bei dem Problem,ich sehe nicht ein ihn zu entsorgen.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    AW: Oldtimer Rex 600 Nitro FBL Ersatzteil Probleme
    Müsste ja eigentlich diese sein...
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • franknik
      • 25.01.2009
      • 166
      • Frankh
      Nein die ist Ca 10 mm zu lang :-(
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        Es gibt nur diese oder die DFC-Welle.
        Hast du von deiner Welle eine Teilenummer?
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Er braucht bestimmt H60177, diese hier
          DORT sind auch noch welche zu haben
          Zuletzt geändert von RALF B.; 31.07.2015, 22:10. Grund: Link eingefügt
          • franknik
            • 25.01.2009
            • 166
            • Frankh
            Genau die danke hab mir nen Wolf gesucht ....
            Nein es gibt bzw gab 4 verschiedene Längen für den 600er Nitro die welche ich suche wurde auch beim ESP mit FBL Kopf verbaut ...
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Dort wären noch ein paar Wellen zur Auswahl...
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                Ah ok, wieder was gelernt.
