TRex 150 mit DSMX Sat und DX6 Bind klappt nicht
  • Dieshe
    Dieshe
    das Binden von meiner DX6i mit dem DSMX Sat bzw. dem TRex 150
    Klappt super. Mit dem DX6 Sender nicht.
    Der Bind klappt zwar aber dann wenn ich den Bind Plug zieh
    Initialisiert der Heli sich nicht.
    Weiß jemand Rat?
    Danke. :-)
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: TRex 150 mit DSMX Sat und DX6 Bind klappt nicht
    Kann es sein das die DX6 nur DSM2 kann
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      ...die DX6 ist die Neue,
      die hat ganz sicher DSMX
      Uwe
      • Peter_S
        Peter_S
        Ah ok wusste ich jetzt nicht
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          ...is ja nix passiert
          @Dieshe: schau Dir mal das Video an http://www.rc-experten.de/videos/t-r...atellit-binden und überprüpfe noch einmal, ob Du alles genau wie im Video gemacht hast.
          Uwe
          • Dieshe
            Dieshe
            Uwe
            Wenn ich es so mache wie auf dem Video (also ohne
            Drücken des SET Knopfes beim einlegen des Akkus)
            dann kommt "Bind Failed".
            Bei meiner DX6i gehts genau wie in dem Video(ohne SET Button).
            Wenn ich hingegen den SET Knopf drücke bindet
            die DX6; aber beim Entfernen des Bind Plugs initialisiert
            Das FBL System nicht.
            So ein Sch...
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              • Braunschweig / Goettingen
              Ja ich habe jetzt das gleiche Problem mit meinem 150er Rex und meiner DX18 V1.
              Es ging immer alles. Jetzt ist es so, das der Sat in den Bind-Modus geht aber sobald gebunden wurde geht er nicht mehr. Habe dann mal an einem anderem Heli versucht und da ging alles auf anhieb...
              Auch ein anderer Sat bringt keinen Erfolg.
              Komische Sache.
              T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
              • Dieshe
                Dieshe
                Ich vermute das FBL in 150er Rex mag kein DSMX beim Sat.
                Es klappt meiner Vermutung nach nur mit DSM2. Aber mit DSM2
                will die DX6 nicht binden. Nur mit DSMX.
                Vielleicht klappts nach nem Firmware Update.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2441
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  DSM2 wird doch bei den neuen Sendern aufgrund der neuen Richtlinien nicht mehr unterstützt.
                  • Dieshe
                    Dieshe
                    Tatsächlich?! Das erklärt wohl auch warum ich bei der EU Version der DX6
                    nicht auf DSM2 umstellen kann im Menü "Frame Rate" / "Modulation Type".
                    @Fingolf: Hast Du mal bitte eine Quellenangabe zu Deiner Aussage?
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      Hier wurde darüber diskutiert.
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        Weiß jemand Rat?
                        Danke. :-)
                        Das FBL mag sehr wohl das DSMX Protokoll. Ich betreibe das 3gx mrs zusammen mit einem DSMX Satelliten im DSMX Modus.
                        Allerdings muss ich den SET Knopf während des gesamten Bindevorgangs drücken, da ansonsten nur im DSM2 Modus gebunden wird.
                        Vielleicht liegt das Problem genau darin weil deine DX6 kein DSM2 mehr kann, und du den SET Knopf nicht die gesamte Zeit drückst?
                        Stephan
                        • Dieshe
                          Dieshe
                          Die gaaaaanze Zeit oder nur beim Einlegen des Akkus?
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2441
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            hmm da steht bissel was:
                            http://www.elektroniknet.de/kommunik...rtikel/111846/
                            Da ging es um das Hopping, welches mit DSM2 so nicht mehr möglich ist.
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              Du musst den SET Knopf schon drücken bevor eine Spannung anliegt und während des gesamten Bindevorgangs gedrückt halten. Erst wenn Sender und Empfänger sich gefunden haben kannst du den SET Knopf los lassen und den BINDSTECKER aus dem 3gx mrs ziehen.
                              Bei mir klappt es auch nur mit dieser Vorgehensweise das er im DSMX Modus bindet, ansonsten nur im DSM2 Modus.
                              Diese Vorgehensweise habe ich übrigens in Schriftlicher Form von FW seinerzeit erhalten.
