Trex 600 esp Probleme
  • mannuel600
    mannuel600
    Hallo und Guten Tag,
    Ich bin Manuel und bin neu hier im Forum. Ich habe seit diesem Jahr angefangen mit dem Hubschrauberfliegen. Ich besitze einen Schlüter Helistar, von meinem Onkel, mit dem ich auch schon bisschen rumgehüpft bin. Jedoch ist der mir zu schade und somit habe ich mir einen Raptor 50 Bausatz gekauft, damit ich was hab zum trainieren. Jedoch blieb es nicht lange dabei und ich hatte die gelegenheit den Raptor gegen einen Trex 600 esp zu tauschen. Dass die Trex nicht die besten Anfängerhelis sind ist mir bewusst, jedoch geh ich das risiko einfach ein :-P Und nun stoße ich auf die ersten Probleme, und zwar mit dem einstellen. Bei mir in der Gegend gibt es so gut wie garkeinen, der sich mit helis auskennt, somit müsste ich den selber einstellen, aber ich weis nicht genau womit anfangen und womit aufhören. Dann nochwas, und zwar mit dem Pitch des Helis. Normalerweise ist es doch so, dass bei betätigen vom Gas, der Pitchservo auch mitbewegt, was auch der Fall ist, jedoch müsste die Taumelscheibe dann auf der Hauptwelle rauf und runter gleiten oder irre ich mich da? Bei meinem Rex bewegt sich die Taumelscheibe nur nach links und rechts, also sie macht kippbewegungen. Nun zur Frage, ist da was falsch angeschlossen, oder woran könnte das liegen? Ich werde gleich mal ein paar bilder reinsetzen.
    Mfg
    Manuel
  • Oberlix80
    Oberlix80
    AW: Trex 600 esp Probleme
    also der Trex ist ein sehr guter Anfänger Heli mit dem 600 hab ich auch angefangen!!wer sagt den das er nix für anfänger ist??
    Woher kommst du??
    • mannuel600
      mannuel600
      Also ich komme aus Belgien ;-) Mir wurde von einem Verkäufer gesagt, dass die sehr agressiv seien, aber ob das stimmt weis ich nicht, da ich bis jetzt nur nen Raptor geflogen habe über Kabel
      • 600ESP
        • 18.04.2009
        • 216
        • BW
        Hallo Manuel,
        ich habe auch mit einem T-Rex 600 ESP angefangen und bin sehr gut mit ihm klargekommen. Zuvor hatte ich am Sim fleißig geübt. Ich kann den T-Rex 600 ESP daher als Anfängerheli empfehlen.
        Viele Grüße,
        Markus
        TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
        • mannuel600
          mannuel600
          Ok, dann bin ich froh, dass der auch als Anfängerheli geeignet ist Aber weis keiner was das mit der Taumelscheibe auf sich hat?
          Mfg
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1514
            • Sebastian
            • Nürburgring, Neuwied
            Was für einen Sender hast du denn?
            Und wie ist der programmiert?
            Vermute da liegt der Fehler.
            Schreib am besten etwas mehr über die komponenten die du einsetzen möchtest.
            So ist das nur kaffeesatz leserei.
            Gruss Sebastian
            • mannuel600
              mannuel600
              Also ich verwende eine Futaba T6J mit R2006gs empfänger. Ich werde im laufe des Tages noch bilder reinsetzen.
              • mannuel600
                mannuel600
                Also Programmiert ist noch garnix, das ist das problem
                • Oberlix80
                  Oberlix80
                  ich nehme an es ist ein paddelkopf??ich denke die servo laufrichtung oder einfach falsch an den empfänger angeschlossen!! kenne die belegung bei futaba!!
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    dann erstmal die Funke programmieren - Heliprogramm, Taumelscheibentyp, etc. etc.
                    Wenn Du Anleitung nicht hast: http://static.inshop.hu/hasznalatik/10254_nemet.pdf
                    Ich vermute jetzt auch mal das Du einen Paddelkopf hast - ansonsten musst Du noch die Anleitung vom FBL-System zu Rate ziehen, was wie wo angeschlossen und eingestellt werden muss.
                    Für den 600ESP hat Heliernst auch gute Anfängervideos drin, z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=xKebEpyXAeY oder https://www.youtube.com/watch?v=1e4wQ35IEEY
                    Da kannst Du Dich für die Basics mal durch seine Videos durchwuseln - auch für die Programmierung der Funken, etc. sind sehr gute Anfängersachen dabei.
                    PS: Ich hatte zum Einstieg die T6J und einen 550er Paddel-Rex - mit etwas weniger Drehzahl sind die Rexe sehr gutmütig und absolut Anfängertauglich.
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Für den 600ESP hat Heliernst auch gute Anfängervideos drin, z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=xKebEpyXAeY oder https://www.youtube.com/watch?v=1e4wQ35IEEY Da kannst Du Dich für die Basics mal durch seine Videos durchwuseln - auch für die Programmierung der Funken, etc. sind sehr gute Anfängersachen dabei.
                      • mannuel600
                        mannuel600
                        Also schnmal danke für die vielen Antworten ;-) wie kann ich bilder einfügen?
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Viersen / fme-Erkelenz
                          Erst nach einer gewissen Anzahl an Beiträgen wird das Einstellen von Bilder freigeschaltet!
                          Ab wieviel Beiträgen ist unbekannt!
                          Der HeliErnst hat mir damals bei meinem ersten Heli auch sehr geholfen mit seinen Videos!
                          Wenn auf youtube nix zu finden ist, was für dich passt, geh mal auf seine Seite, er hat auch
                          DVDs gemacht für verschiedenste Helis.
                          Gruß Christoph
                          Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                          • mannuel600
                            mannuel600
                            Also in den beiden Videos ist das einstellen echt gut erklärt, das dürfte denke ich kein Problem sein. Anhand des Videos kann ich gut nachvollziehen wie was gemacht wird. Jedoch bin ich mit dem Problem der Taumelscheibe und dem Pitch noch immer keinen Schritt weiter. Solange das nicht funktioniert, brauch ich auch nix einstellen, bzw geht ja nicht. Muss ich da irgendwelche Servos mischen, oder wie funktioniert das?
                            Mfg
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Also aus dem Kopf...
                              In der T6J musst Du zu allererst mal:
                              - im Modellspeicher "Heli" einstellen
                              - dann den Typ der Taumelscheibe (HR-3) auswählen
                              Da werden dann die Servos im Sender entsprechend "gemischt"
                              Danach die Servos richtig am Empfänger (für Futaba) anschließen - ich habe mal die entsprechenden Seiten aus der Anleitung als PDF angehängt.
                              600ESP.pdf
                              Edit: hier noch die Seite aus der T6J Anleitung zum Einstellen des TS-Typs...
                              TS-Typ.pdf
                              Zuletzt geändert von Bundesbulf; 07.09.2015, 15:47.
