T-Rex 700 DFC Vier-Blatt
  • baum
    • 14.04.2008
    • 39
    • Bad Wörishofen
    Hallo Leute,
    habe einen T-Rex 700 DFC, den ich in einen Bo-105 Rumpf reingebaut habe.
    Das Gerät läuft mit einem Align MX750 Motor und einem Castle ICE 120 HV Regler.
    Derzeit habe ich am Kopf 1700 U/Min.
    (Siehe auch http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=248223)
    Jetzt würde ich der Bo gerne ein Kopf-Update gönnen. Also was mit 4 Blättern.
    Hat da jemand von euch Erfahrungen?
    - Was für einen Kopf?
    - Muss ein anderer Motor rein (Drehzahl!)
    - Andere Rotorwelle (längere Welle wegen Taumelscheibenmitnehmer)
    Bin gespannt....
    Thomas
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: T-Rex 700 DFC Vier-Blatt
    Es gibt einige 4- Blatt Köpfe, die kenn ich als Besenstielflieger nur vom sehen.
    Ich denke dein Post ist im falschen Forum... Der müsste ins Scale Forum.
    Ev. mal den Mod anschreiben, das er ihn verschiebt
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • major_tom
      • 09.10.2008
      • 106
      • Darmstadt
      Ich hab auf meiner Bo den 4-Blatt Kopf von Vario und die dazugehörigen Blätter. Drehzahl ist bei ca. 1200 Umdrehungen. Um bei 12s mit der Drehzahl hinzukommen hab ich den Pyro 700 / 34 verwendet. Regler ist ein Jive 80 HV.
      Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
      • baum
        • 14.04.2008
        • 39
        • Bad Wörishofen
        @ major_tom
        Ja, die Lösung mit dem Vario-Kopf habe ich mir auch schon überlegt. Ich war mal persönlich dort (bei Vario) und die haben den auch auf Ihrem Vorführmodell drauf.
        Da ich aber noch den original Align MX750 drin habe, hab' ich gedacht, es gibt vielleicht was, wo ich nicht auch noch den Motor austauschen muss. Also einen Kopf der auch bei 1700 U/Min noch funktioniert.
        Thomas
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2444
          • Stephan
          • Möhringen
          Du willst aber nicht mit 2 Blättern mehr die gleiche Drehzahl fliegen ?
          Die sollte dann schon einiges runter.
          Stephan
          • baum
            • 14.04.2008
            • 39
            • Bad Wörishofen
            @Fingolf
            Ja das war eben die Frage. Der T-Rex 700 kann ja mit dem Align MX 750 eine Drehzahl weit über 2000 U/Min fahren.
            Ich bin mit meinen 1700 ja eh schon im unteren Bereich für einen 2-Blatt.
            das könnte bei einem 4-Blatt ja dann z.B. der oberste Bereich sein und somit einen Austausch des Motors unnötig machen.
            Aber ich sehe schon, dass wohl die 1700 U/Min für einen 4-Blatt wohl immer noch zu viel sind und ein Motortausch dann wohl notwendig wird.
            Dann bleibt noch die Frage des Kopfes.
            der von Vario hat ja eine doppelte Verschraubung der Blätter. Hat das Vorteile gegenüber der einfachen Verschraubung der meisten anderen Köpfe?
            Thomas
