Hilfe TRex 700 Umbau auf 800er
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    Hi, hat von euch jemand einen Trex 700 auf 800er umgebaut mit einem längeren Heckrohr?
    Welche Teile benötigt man dafür?
    Und das WICHTIGSTE: Welcher Abstand ist zwischen Hauptrotorwelle und Heckwelle? Kann mir das irgendwer abmessen bitte!
    Danke, Stefan
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Hilfe TRex 700 Umbau auf 800er
    Hallo, mit dem Stretchkit gehen 780er Latten mit 125er Hecklatten, der Trekker hat (meine ich!) 30mm mehr.
    Gruß Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      Ich bräuchte den Abstand hauptrotorwelle zu heckwelle möglichst genau da ich ihn in einen Rumpf bauen möchte.
      Lg Stefan
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        Ich habe auf meinem 700er Dominator 807er Insane und 116er X-Blades. Geht bestens.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4445
          • Österreich
          Ich brauche den abstand hauptrotorwelle zur heckteile, damit ich einen Rumpf aussuchen kann, bei dem es sich mit der heckposition ausgeht.
          Lg Stefan
          • Felikson
            • 24.08.2013
            • 194
            • Felix
            Hast du den DFC Kopf, oder den "hohen" FBL-Kopf?
            Hast du den 700er mit dem normalen 800er Rohr, bzw. dem Align Stretch-Kit verlängert?
            Ich habe oft gelesen das mit dem 800er Rohr keine 800er Blätter in Verbinndung mit den 115er Heckblättern und dem DFC-Kopf passen würden. Aber das hörte sich eher nach "ich hab's selbst nicht probiert, gehe aber von aus" an.
            Felikson
            • reddog
              • 30.11.2012
              • 603
              • 52399 Golzheim
              Der Dominator hat einen DFC Kopf.
              Das Heckrohr vom 800er passt leider nicht. Ist zu dick und zu lang. Die Umbaumaßnahmen wären in meinen Augen unverhältnismäßig.
              Ich habe das originale Umbaukit genommen. Einfach, komplett und preiswert. Da mich das Alurohr ein wenig störte und es keines aus Carbon gibt, habe ich meins foliert.
              • Felikson
                • 24.08.2013
                • 194
                • Felix
                Ah ok, dachte immer das rohr im umbaukit wäre auch das rohr vom 800er.
                Danke für die Info!
                Bin am überlegen ob ich dn auf 800 stretchen soll mit den insane blättern die du auch hast. Aber dann passt der speedrumpf nicht mehr...muss wohl ein zweiter her
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  [ATTACH]227046[/ATTACH][ATTACH]227047[/ATTACH]
                  Und das geht ohne das sich die Rotorkreise überschneiden?
                  Weil das gleiche Kit habe ich auch genommen und 780er und 125er ist schon schweineknapp, kann ja eigendlich nicht beides sein.
                  Gruß Stefan
                  • reddog
                    • 30.11.2012
                    • 603
                    • 52399 Golzheim
                    Hier mal ein paar Bilder......
                    uploadfromtaptalk1449161509366.jpguploadfromtaptalk1449161535078.jpguploadfromtaptalk1449161560724.jpg
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4445
                      • Österreich
                      Ich habe eine TREX 700 V2 mir dem "hohen" kopf, wobei der TS Mitnehmer schon im Zentralstück integriert ist.
                      Das Stretchkit habe ich erworben ist aber leider zu kurz für meinen Scaler.
                      Habe es jetzt so gelöst:
                      -Trex 800 Trecker Starrantrieb, das ist der längste den ich bekommen habe.
                      -Das "dünne" normale 700er Heckrohr verlängern. Innen ein passendes Rohr einkleben mit uhu Endfest 300 und aussen die fehlende Länge drüber. Ich muss es erst verkleben und testen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sollte das Rohr 925mm haben. Dann ist der Starrantrieb 36mm länger als das Heckrohr. Ich glaube, das ist beim Trex 700 der übliche Unterschied zwischen Heckrohr und Starrantrieb.
                      Das ganzw wird dann in einen Jetranger von Maurer verbaut. Im Forum unter Scale ist mein Baubericht.
                      • Felikson
                        • 24.08.2013
                        • 194
                        • Felix
                        So... habe meinen nun auch "lang" gemacht!
                        Habe ebenfalls die 807er Insane und 116er X-Blades genommen.
                        Leider wird es noch etwas dauern, bis ich ihn mir in Aktion ansehen kann.
                        Mich würde im Moment schon mal Interessieren wie weit ich mit der Drehzahl runter gehen kann, im Vergleich zu den 700er Blättern.
                        Die 700er bin ich zuletzt 1650U/min geflogen, mit dem Gefühl "könnte ruhig noch weiter runter".
                        Da meine Flugtage letztes Jahr recht rar waren, wollte ich nicht ewig mit den Empfindlichkeiten und FBL-Einstellungen rumspielen und bin erstmal auf 1650U/min geblieben.
                        Klar muss ich die Drehzahl die mir zusagt erfliegen... aber grob, in welchem Bereich kann ich beginnen (ausgehend von 1650U/min bei 700er Blättern)?
                        Wie haben sich die Drehzahlen bei dir geändert nach dem Umbau?
                        Felikson
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          He Felikson, tolles Bild .....nur die Uhr stört
                          • Felikson
                            • 24.08.2013
                            • 194
                            • Felix
                            Thx!
                            Ja, hätte auch lieber das die Rotorblätter mir die Zeit anzeigen, aber um kurz vor zwölf stossen die immer an die Decke...
