T-REX 700L Dominator TOP Super Combo
    • 5185
    AW: T-REX 700L Dominator TOP Super Combo
    Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
    Wie kommst Du darauf?
    Die Linus Buffer-Platine gibt's in 2 Ausführungen. Die "Kleine" mit 3 25F Kondensatoren, die "Große" mit 3 50F Kondis.
    Ich habe in meinem 480er XXtreme "nur" den Buffer mit den 25F Kondis und kann nach abgezogenem Antriebslipo ca. 50 Sekunden an den Sticks rühren bis die Kondis leer sind. Das sollte doch für jede Auro reichen.
    Richtig.
    Ich hab die 50F-Variante im Chronos und die Kleine in den Logos.
    Vollkommen ausreichend.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich hab die 50F Variante im 700L mit den BK 8002er Servos, wenn die Kondis ganz aufgeladen sind kann ich über 2 min am Knüppel rühren bis die Servos den Befehlseingaben nicht mehr folgen.
      Ich behaupte jetzt mal dass in 2 min jeder Heli ohne Motor am Boden ist, so oder so.
      Außerdem steuert man bei einer Auro nicht sehr viel.
      MfG Christian
      • Wombat
        • 22.02.2015
        • 977
        • Guido
        • SMC Stürzelberg e.V.
        Wie schnell bemerkt man denn, dass das BEC ausgefallen ist und die Kondensatoren entleert werden?
        Bei meinem Optiguard mit 2S-LiPo geht dieser grelle Blitzer an und man merkt es sofort. Wie ist das denn bei den Kondensator-Lösungen?
        Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          ja, solange nicht die Sonne scheint
          sieh mal hier ab minute 2:10
          Optipower ultra guard kleine review - YouTube
          Werner
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            Wahnsinn.....das Video....
            Die Position der LED ist die schlechteste am ganzen Hubschrauber! Wie kommt man auf die Idee??
            Wie das Optiguard ungeschützt (auch die Kabel) mit fetten scharfen Kabelbindern angeklatscht sind hält das nicht lange.
            Am FBL-System keine Stecker mit Heißkleber gesichert... ein Stecker ist schon deutlich sichtbar halb rausgerutscht....
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              @Wombat
              Da kann man nur mit Telemetrie arbeiten, ansonsten merkt man nicht wo die Spannung liegt.
              MfG Christian
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Wie willst denn die LED's am Heckrohr sehen, wenn die nach oben zeigen?
                Oder fliegst du nur am Rücken?
                Grüsse Robert
                • bapfi
                  • 19.04.2014
                  • 378
                  • Beni
                  • Alpenrepublik
                  Ich verstehe Dich nicht..... "buffer" heißt auf Englisch "Puffer".... ist völlig dasselbe!
                  Ja, schuldigung für OT (kommt jetzt auch nicht mehr drauf an), aber wenn man Bufferschaltung schreibt hört sich das irgendwie ... naja an. My two cents
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    es geht doch gar nicht um die Verlegung des Ultraguard oder die fragwürdige Befestigung.
                    Bei Sonne kannst du halt diese LED´s vergessen.
                    Aber ok, sie wird dich spätestens beim Einladen des Helis ins Auto daran erinnern das du das Ultraguard noch ausschalten solltest.
                    Das Video ist übrigens nicht von mir
                    Zuletzt geändert von papads; 23.11.2015, 20:24.
