Trex 700 einbaufrage vstabi Neo
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    Hi, hat von euch jemand ein vstabi Neo auf dem Trex 700e verbaut. Hat es Platz auf der Plattform vorne. Hat wer ein Bild.
    Bitte um eure Hilfe.
    Lg Stefan
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    AW: Trex 700 einbaufrage vstabi Neo
    Das ne gute Frage. Plane auch ein Neo.
    Wenn nicht mit externen Sensor?
    • Ernst72
      • 06.11.2008
      • 386
      • Ernst
      • Egliswil / Niederwil
      Hallo zusammen.
      Ein Bild habe ich auch nicht, aber die Masse laut Anleitung sind : 45x25x15mm (LxBxH).
      Gruesse Ernst
      • exxe26
        • 26.10.2009
        • 371
        • Andre
        • Hörstel
        Mit externem Sensor hat man nur ein Silverline von den Sensoren her. Bin auch am überlegen wie ich meinen mal umrüste ...
        Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
        • simi
          • 13.01.2011
          • 159
          • Simi
          Servus, es paßt nicht ganz drauf,
          hab es nach hinten hin etwas überstehen, funktioniert problemlos.
          Gruß, simi
          • Fr3kayz
            • 10.06.2013
            • 672
            • Joël
            Wenn ihr mit ext. Sensor fliegt, denkt daran, dass bei aktivierung der ReFu die internen Sensoren vom Neo benutzt werden!
            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2458
              • Stephan
              • Möhringen
              Im Normalfall sollte niemand im Elektro Heli mit ext. Sensor fliegen, da das keinen Sinn macht.
              Stephan
              • Ernst72
                • 06.11.2008
                • 386
                • Ernst
                Hallo Simi.
                Passt es ganz drauf wenn man den kleinen Steg vorne weg Schleift ?
                Grüsse Ernst.
                • simi
                  • 13.01.2011
                  • 159
                  • Simi
                  Servus,
                  hab ich nicht ausprobiert, glaube es aber nicht.
                  Ich hatte die Wegschleifoption auch schon überlegt, das war mir aber dann zuviel Arbeit
                  und so hab ich es ein wenig nach hinten überstehen.
                  Gruß, simi
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4445
                    • Österreich
                    Kannst ein Bild einstellen.
                    Wie bist du mit dem Neo zufrieden, nutzt du den Vstabi Sender oder eine andere Steuerung. Ich fliege Hott. Habe jetzt wieder aufs alte vstabi mini blueline gesetzt.
                    LG Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4445
                      • Österreich
                      Nutzt du den Vstabi Sender oder einen Fremdsender. Ich fliege Hott und einen Jive. Das Einstellen mir eigener Gaskurve geht ja nicht mehr so wie gewohnt mit dem Neo, das muss man ja angeblich über die Bänke machen.
                      Wie bist du damit zufrieden.
                      LG Stefan
                      • simi
                        • 13.01.2011
                        • 159
                        • Simi
                        Servus,
                        bin zufrieden mit dem Neo,
                        habe keine Umorientierungsschwierigkeiten wegen der Bänke, da ich vorher kein Vstabi hatte.
                        Gruß, simi
