T-Rex 500ESP auf FBL umrüsten
  • brused
    • 16.08.2015
    • 18
    • Dieter
    • Duisburg
    Moin miteinander
    und erst einmal euch allen ein frohes neues Jahr.
    Ich würde gerne meine T-Rex von Paddel auf FBL umrüsten.
    Nun stehe ich vor dem Problem - eigentlich vor der Herausforderung
    einen guten Rotorkopf zu finden.
    Könnt Ihr mir eine Tip geben was empfehlenswert ist oder wovon man die Finder weglassen sollte?
    Habe leider keine Ahnung von der aktuellen Materie am Mark
    Der Vollständigkeit halber, es geht um Rundflug und nicht um 3D.
    Danke schon mal und grüße
    Dieter
    Zuletzt geändert von brused; 02.01.2016, 10:11.
  • Rabid121
    Rabid121
    AW: T-Rex 500ESP auf FBL umrüsten
    Die Align Köpfe sind problemlos... ich bevorzuge ganz klar DFC - ist aber nicht jedermann's Sache Für Rundflug ist der "normale" Align FBL Kopf sicher sehr gut.
    Die RJX Köpfe sind mir von der Qualität her nicht die liebsten - speziell ist das Zentralstück sehr weich... nach dem ersten Crash ist meist tauschen angesagt. Nachdem die 500er bei mir immer Trainingshelis sind ist mir das wichtig. Aber optisch und von den Flugeigenschaften her ist der RJX sehr gut! Und teuer sind sie auch nicht...
    PS: nicht vergessen: Rotorblätter ggf. gegen FBL Version tauschen und je nach aktueller Ausrüstung auf ausreichendes BEC achten... FBL ist leistungshungriger
    Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2016, 10:23.
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Dülmen
      Ich würde fast den EFL Kopf empfehlen, der ist gutmütig und verzeiht noch kleinere Einstellfehler.
      EFL ist der mit Kopfdämpfung und den TS Mitnehmern, das Modell vor dem DFC
      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Das ist eine gute Empfehlung!
        Hab meinen 700L auch von DFC auf FL umgebaut.
        Und je nach Flugstil brauchst du keine FBL Rotorblätter, vor allem wenn du Rundflug als Ziel hast.
        MfG Christian
        • Uwe W
          • 03.10.2012
          • 205
          • Uwe
          Diesen Schritt habe ich auch getan und den FBL-Hauptrotorkopf-T-REX-500 der Firma "Cloneparts" geordert. Herr Peitzmeier hat mich im Vorfeld super beraten (auch Sonntag Abend noch), dieser Service ist nicht alltäglich. DFC wollte ich nicht.
          Ja und der Kopf, 0-Spiel die Teile und komplett mit Gestänge, TS und HRW.
          Kann ich ruhigen Gewissens empfehlen!
          Gruß Uwe
          Uwe
          T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Wolfschlugen
            also ich kann dir den PSG 500 Rotorkopf empfehlen.
            Super verarbeitet und erstklassiges Flugverhalten.
            Gibts bei MHM Modellbau gerade für 89,-
            Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              Wenn´s schnell gehen soll, die 500er Blatthalter umdrehen und die Anlenkungsverlängerung anschrauben, aber Achtung, Anlenkung ist dann nachlaufend, Pitch + geht dann nach unten.
              RJX geht prima, aber, wie schon gepostet, Alu ist sehr weich, aber der Kopf ist günstig und optisch ansprechend.
              • brused
                • 16.08.2015
                • 18
                • Dieter
                • Duisburg
                Danke für den Quick&Durty Hinweis, aber es muss weder Schnell noch Billig sein.
                Es sollte am ende Problemlos funktionieren.
                Vielen Dank erst mal für die vielen Tips und Hinweise.
                Ich hatte bei Freakware das Upgrade-Kit im Auge von Align 500DFC, das werde ich dann jetzt erst mal wieder verwerfen und mir die Tips erst einmal ansehen.
                Danke nochmal für die prompte Unterstützung.
                Dieter
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Ich habe meinen ESP vor paar Jahren ungebaut. Ich habe den EFL Kopf. Ich fliege auch Rundflug. Der Heli hat mit dem Kopf locker über 1000 Flüge drauf ohne das ich je etwas getauscht habe.
                  • brused
                    • 16.08.2015
                    • 18
                    • Dieter
                    • Duisburg
                    Ist das echt deren ernst dass ein neuer Rotorkopf mit teilen aus dem Orignalen versorgt werden soll und sogar teile angepasst werden müssen?
                    Bin grade etwas irritiert, nachdem ich die Anleitung von denen gelesen habe.
                    • Ralf 2
                      • 10.04.2009
                      • 402
                      • Ralf
                      Du kannst ohne Bedenken auch den Paddelkopf auf FBL umbauen, anbei Bilder vom Umbau eines 450 SE und Bilder vom 500er. Wenn Du etwas kaufen möchtest würde ich auch zum PSG raten, einfach super verarbeitet und für 89 Euro ein Schnapper.
                      Gruß Ralf
                      Flugort: bei Neumünster
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        @Ralf
                        Was bringt denn der FBL Umbau beim 500er wenn du trotzdem die Umlenkhebel verwendest?
                        MfG Christian
                        • Ralf 2
                          • 10.04.2009
                          • 402
                          • Ralf
                          Beim Paddelkopf sind die Anlenkhebel der Blatthalter kürzer als beim FBL Kopf ( der Abstand von Mitte Rotorkopf zum Kugelkopf ist geringer). Würden die Anlenkgestänge direkt von der Taumelscheibe zum Blatthalter montiert werden müssten die Wege elektronisch stark reduziert werden und der volle Servoweg und die damit verbundene Auflösung geht verloren. Wenn Du Dir die Mischerhebel anschaust ist gut zu erkennen, das die Mischerhebel auf der Seite zum Blatthalter viel kürzer sind als zur Taumelscheibe, so wird eine Reduzierung der Wege erreicht ohne elektronisch eingreifen zu müssen.
                          Gruß Ralf
                          • Ralf 2
                            • 10.04.2009
                            • 402
                            • Ralf
                            Kleine Ergänzung:
                            Die Wege für Pitsch,Roll und Nick brauchen nach dem Umbau nicht neu eingelernt werden, die Anlenkgeometrie vom Paddelkopf welcher schon im Sender programmiert wurde bleibt vollständig erhalten, lediglich die Nullstellung der Servos muss beim programmieren des FBL-Systems natürlich neu eingelernt werden.
                            Der original Align FBL Kopf hat übrigens die gleiche ßbersetzung/Untersetzung wie der umgebaute Paddelkopf, selbst der DFC Kopf von Align hat fast identische Wege.
                            Ich hatte alle schon montiert, erst den Umbaukopf, dann den Align FBL Kopf, danach den DFC Kopf und jetzt den PSG Kopf.
                            Vom Flugverhalten sind die ersten beiden fast identisch, der PSG und DFC Kopf haben eine kürzere Rotorwelle und es fühlt sich dadurch etwas direkter an, sind aber auch keine riesigen Unterschiede. Von der Verarbeitung ist aber der PSG der Gewinner.
                            Gruß Ralf
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Ein FBL Kopf (nicht der Umbaukit, sondern ein ganzer Kopf) hat mit Sicherheit eine andere Auflösung als dein umgebauter Paddelkopf.
                              Und um das geht's dass das FBL eine direkte Anlenkung hat und die Elektronik die Stabilisierung macht.
                              Deine Lösung mag zwar fliegerisch funktionieren, aber rein Regeltechnisch betrachtet ist sie kein Vorteil eher das Gegenteil.
                              Bei fast allen FBL Systemen stellt man im Sender den Mischer auf 90° TS, somit sind sowieso alle Einstellungen weg. Außer du fliegst das 3GX da wir im Sender gemischt.
                              MfG Christian
