T-Rex 700 XXtreme Custom Chassis
  • Galaxus
    • 04.02.2008
    • 171
    • Norbert
    • Rostock
    AW: T-Rex 700 XXtreme Custom Chassis
    Hallo marndra,
    Ich habe bei meinem Trex 700L Dominator den Akkueinschub von hinten gelöst. Dazu war es notwendig das Heckservo um ca. 4mm vertikal höher zu setzen und noch ein bisschen Kunststoff von der unteren Heckrotorgehäuse Naht wegzunehmen. Habe dann den Kosmik vertikal hinter dem Motor eingebaut und die Leitungen zum Akku seitlich nach unten rauslaufen lassen.Die Kabel sind dann mit dem Vbar-Control Strom Sensor verbunden.Dieser ist seitlich in Höhe der HRW-befestigt.Die Kabelgesamtlänge vom Regler bis zum Akku beträgt, inkl. Stromsensor, ca. 10,5 cm. Es geht also noch.
    Norbert
    Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      Zitat von Galaxus Beitrag anzeigen
      Hallo marndra,
      Norbert
      Ok, eine schon "besondere" Konstellation, musst Du zugeben. Aber gut..
      Hast Du ev. mal ein Bild, das sagt mehr als Worte?
      Kann ich ja mal als Konzept im CAD realisieren, nach der kompletten Vorstellung hier.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        ok, weiter geht's heute.
        Was aufgrund der fehlenden Kunststoff Anspritzungen natürlich fehlt gegenüber dem original Chassis von Align, sind die Nick-Servohalterung und Taumelscheibenführungshalter.
        Diese habe ich aus POM an der CNC gefertigt. Beim Servorahmen hätte man auch den aus Kunststoff vom Nitro nehmen können, hatte ich aber nicht zur Hand, meiner gefällt mir besser.
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Da ich auch über die Jahre gelernt habe worauf es bei einer guten 3D 700er Mechanik ankommt, bzw. wo die neuralgischen Stellen sind, habe ich die Heckstreben Halterung folgendermaßen realisiert.
          Da hilft natürlich enorm, dass das auch Align erkannt hat und M4 Schrauben verwendet hat, sehr gut!
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            Warum machst du die Heckstreben nicht gleich direkt an der Kufenhalterung fest?
            Bietet sich gerade zu an.
            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              Auch diese Frage habe ich erwartet.
              Ganz einfach, wie ich ja geschrieben habe, weiss ich, dass exakt an dieser Stelle sehr oft ein Ermüdungsbruch auftritt, da die meisten hier M3 Schrauben verwenden.
              Und oft dann auch noch mit der Kufenhalterung zusammen.
              Nein genau deswegen gerade NICHT.
              Mit mein größtes Augenmerk war absolute und 100%ige Zuverlässigkeit.
              Auch deswegen kein DFC und kein Ultralight.
              Die Kufenhalter deswegen hinten in M4 abweichend von Align wollte ich auch nicht.
              Falls ich die Kufenhalterung bei einem Crash zerstöre, dann passt ja 100% die vom Nitro Rex !
              • Galaxus
                • 04.02.2008
                • 171
                • Norbert
                • Rostock
                #22
                Hallo marndra,
                Die Servohalterung und Taumelscheibenführungshalter sind gut gelöst.
                Warum verwendest Du die JR-TS?
                Norbert
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #23
                  Hallo marndra,
                  Norbert
                  Weil ich noch einen Forza 700 habe und die erste TS von JR klemmte, ich einen Ersatz von Mooni bekommen habe und die alte nicht klemmt auf der Align Welle :-)
                  Das ist der aller einzigstes Grund. Interessanterweise ist sie fast 100% kompatibel zur Align, ja quasi schon erschrenkend.
                  • Fr3kayz
                    • 10.06.2013
                    • 672
                    • Joël
                    #24
                    Nicht verwunderlich, die Rexe sind grossteils Jr kopien :-) Z.b. Das Heck oder der Rotorkopf (vor den Dfc).
                    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      #25
                      @mandra
                      Einfach toll was du da machst. Wollte ich mal gesagt haben.
                      Und du kommst immer flott voran.
                      Genial auch wie du die Bodenplatte und die Kufenbefestigung gelöst hast.
                      Ich würde bei meinem auch gern die "blei"schwere Aluplatte ersetzen, hab bis jetzt aber weltweit nix anderes gefunden.
                      Jürgen
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #26
                        Hier nun ein paar Bilder von der RC Peripherie, wie Kosmik, Motor etc...
                        Oben wo die Motorkabel laufen ist noch locker Platz für z.B. ein BEC.
                        oder unterhalb des Reglers (im Ausschnitt).
                        (sieht man ev. auch in den gerenderten Bildern ohne linke Seitenplatte)
                        Natürlich habe ich auch die Motorverstärkungsplatte von Align integriert.
                        Alles mit Langlöcher, sodass genau 13 oder 11 Ritzel montiert werden können.
                        Auch das Getriebespiel ist somit sauber einstellbar, was quasi am original Chassis nicht oder schwer möglich ist.
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #27
                          Der Rotorkopf ist mit der langen EFL Welle.
                          Ich werde aber als nächste Option die kürzere (aber längere als die 700er DFC) 800er DFC Welle verbauen.
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            #28
                            Wann ist Erstflug?
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #29
                              ßbersicht T-Rex700 Xxtreme mit XTR 4530 und Kosmik 200
                              • Fraggel
                                • 27.01.2011
                                • 376
                                • Gruibingen
                                #30
                                Wow!! Ich ziehe meinen Hut vor solcher Schaffenskraft
                                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
