T-Rex 600N auf DFC Kopf umrüsten
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 603
    • Sebastian
    • Künzelsau
    ich möchte meinen T-Rex 600N auf den DFC Kopf umrüsten.
    Ich habe bei meinem den alten Flybarless Kopf verbaut.
    Bis ich den original DFC Kopf zusammen habe, wird das ganze relativ teuer.
    Jetzt gibt es beim HK oder ebay DFC Köpfe für den 600er.
    Wie ist die Qualität der z.B. HK600 Rotorköpfe.
    Was könnt ihr empfehlen?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    AW: T-Rex 600N auf DFC Kopf umrüsten
    Würde Abstand von dem ganzen hk zeug nehmen.
    Was versprichst du dir vom dfc Kopf? Der normale flybarless Kopf ist doch absolut Spitze! Sogar align geht wieder weg von dfc.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 603
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Die Diskussion für und gegen DFC kenne ich.
      Wollt es einfach mal testen.
      Flachere Optik, einfacher Aufbau.
      Wo geht Align wieder weg vom DFC?
      Es gibt mehr Modelle mit als ohne...
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        Sehr guter Ratschlag!! Was ist das für ein HEli bei dir in der Signatur V977 ..
        Was glaubst du wo die Alignköpfer her kommen??
        Am Kopf selber hatte ich nichts auszusetzten.. Lager ist ne andere Story..
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          Lächerlich, einen Micro heli mit einer fliegenden kreissäge im 600er Bereich zu vergleichen.
          Ich hatte schon Probleme mit hk zeug, unter anderem am Rotorkopf, um genau zu sein haben sich im Flug nagelneue rodends einfach ausgehängt, diese gingen schon im neuzustand nahezu ohne Widerstand aufzustecken.
          Aber egal, empfehl du deine selbstmordhilfen, aber versuch mich bitte zukünftig nicht so doof zu provozieren, falls du mir diesen gefallen tun könntest.
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 603
            • Sebastian
            • Künzelsau
            4 Posts und Streit.
            Ist nicht notwendig. Ich frage ja nach euren Erfahrungen mit DFC Rotorköpfen
            von HK etc.
            Ob ich es dann mache überlege ich mir dann.
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Hatte ich garnicht vor.. Aber Du gibst Ratschläge, hälst dich selber nicht dran und fliegst auch noch mit Material los welches Dir schon bei der Montage "Spanisch" vorkommt??
              Und ich bin dabei lächerlich?? OK..
              Also nochmal AN dich Decolocsta!! Entschuldige falls ich dich provoziert habe, es war nicht meine Absicht.
              Wie schon geschrieben?? Glaubst du wirklich, dass die FBL Köpfe wo HK draufsteht aus einem anderem WERK kommen als die wo Align drauf steht??
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                Können doch gerne aus dem gleichen Werk kommen, das Werk baut dem Kunden den bestellten Qualitätsstandard.
                Es kommen auch billig Klamotten und teure hochwertige Klamotten aus den gleichen schneidereien in Indien, der Auftraggeber bekommt deswegen nicht die gleiche Qualität sondern die Qualität die er bestellt.
                Und alle hk align klone die ich bisher in der hand gehalten habe waren qualitativ spürbar schlechter als die align originale.
                Und ja, war meine eigene schuld, mit mir spanisch vorkommenden Material zu fliegen.
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  Das Problem ist: Die Clone werden vormontiert von den Puztfrauen!! Wenn man sich darauf verlässt, dass die das richtig machen..PECH.. Schrauben werden reingewürgt, lager geklemmt und manchmal.. wenns grade zur Anfang der 22std Schicht ist werwenden die sogar Loctide..
                  Also ich habe schon einige Clone gebaut und Wellen und Zahnräder gegen Align getausch weil die besser laufen... Aber GUT auch nicht!! Wenn du GUTEN Heli kaufen willst, dann musst du nen HIROBO oder NEN HEnseleit oder synergy oder Voodo oder oder oder..kaufen..
                  Aber bei einem 700 synergy zB kostet das chassi ohne Blätter halt nen tausender.. dafür kriegste schon fast ne supercombo 700DFC...
                  ßbrigens finde ich das bei den Nitros halb so schlimm weil die sich im flug ständig selber schmieren.. So hat mein erster 600LE Nitro schon über 500 Flüge auf dem buckel und erst 2 lager getauscht.. Leider steht der jetzt schon über ein jahr.. wahrscheinlich ist ne komplett restaurierung nötig..
                  • -Alex-
                    • 06.02.2015
                    • 63
                    • Alexander
                    • Wendlingen am Neckar
                    was heisst teuer?
                    der ganzen DFC Kopf mit Blatthalter, Welle und TS gibts für 120 Euro...
                    LG Alex
                    Blade Nano CP S, T-Rex 450L- Microbeast,
                    T-Rex 550L- BD3SX
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1514
                      • Sebastian
                      • Nürburgring, Neuwied
                      Oder du holst dir den Kopf von rjx.
                      Ist halt keine Dfc Anlenkung. Aber der Kopf hat bei mir einwandfreiauf dem Nitro funktioniert.
                      Gruss Sebastian
