700FL Flybarless Rotorkopf Montage
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    ich bin gerade dabei, meinen 700er DFC etwas zu modernisieren und umzubauen, u.a. mit dem 700FL Flybarless Rotorkopf (H70H002KOM).
    Dieser ist in dem Bereich, an dem der TS-Mitnehmer angeschraubt wird, geschlitzt. Auf beiden Seiten des Schlitzes sind Gewinde. Ich hätte daher vermutet, dass der Kopf an dieser Stelle zusätzlich geklemmt wird. Die mitgelieferten Schrauben sind allerdings zu kurz und erreichen noch nicht einmal den Schlitz, geschweige denn das andere Gewinde.
    Muss das so sein? Wie ist das bei Euch?
    Grüße aus KA
    Tilo
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 213
    • Lilienthal bei Bremen
    AW: 700FL Flybarless Rotorkopf Montage
    Für die Befestigung des FBL Kopf werden 3 Schrauben benötigt. 1 Jesus Schraube (die geht komplett durch die Hauptrotorwelle) und 2 kurze die oben in die Hauptrotorwelle geschraubt werden.
    Andreas
    • Eichler
      • 11.04.2007
      • 213
      Ich glaube die Schrauben für den TS Mitnehmer müsten 3x16mm sein
      Andreas
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        Richtig, so ist es sowohl beim DFC Rotorkopf als auch beim neuen FL Rotorkopf. Der FL Rotorkopf ist allerdings am unteren Ende geschlitzt und besitzt auf beiden seiten des Schlitzes Gewinde. Die beigelegten Schrauben sind allerdings zu kurz.
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          Laut Mini-Anleitung, die beilag, ja. Dann macht aber der Schlitz und insbesondere das zweite Gewinde keinen Sinn, da die Schraube zu kurz ist.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Ich habe schon beim alten FL Kopf die Gewinde durchgebohrt und auf der anderen Seite welche geschnitten so das ich das Zentralstück mit längeren Schrauben zusätzlich klemmen kann. Bei den Align Klapperpassungen bestimmt kein Fehler.
            Gruß Stefan
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              Ach, der Rotorkopf ist echt top, schön gefräste Teile und alles passgenau, das ist nicht das Problem.
              Gibt's denn hier irgend jemanden, der den neuen FL Kopf verbaut hat?
              • muehli71
                • 11.03.2011
                • 92
                • franz
                • Aschbach-Niederösterreich
                Gehen die denn wieder weg von den DFC Köpfen?
                lg
                Jeti DS 16 Carbon line
                1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
                T-Rex 700 E 3G
                • 7 Up
                  • 21.03.2011
                  • 929
                  • Ulf Peter
                  Beim DFC / DFC Pro sind es M 4 x 8 Schrauben, die in die Bohrungen der HRW geschraubt werden, Du brauchst eventuell neue HRW, bzw neue TS, damit der TS Mitnehmer wegfällt, falls ich Dein Problem richtig verstanden habe, ansonsten mach mal Fotos
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Hallo Tilo,
                    ja ich hab den Kopf verbaut.
                    Die besagten Schrauben der TS Mitnehmer sind so kurz und klemmen das Zentralstück nicht auf der Welle.
                    Du hättest ja da kein Gewinde im Gegenstück, ggf. kann man es ja selbst schneiden.
                    Der Schlitz geht über die Schraube vom Zentralstück sodass für ausreichend Klemmung gesorgt ist.
                    Ich bin übrigens sehr zufrieden mit dem Kopf und seinem Flugverhalten.
                    MfG Christian
                    • Helicopterix
                      • 20.03.2015
                      • 143
                      • Benjamin
                      • Weimar / Apolda
                      Habe seit letztem Jahr auch den FL Kopf auf meinem 700L und bin zufrieden. Da verspüre ich keinen Unterschied zum DFC Kopf. Ich bilde mir ein, dass die POM Hülsen auch nicht mehr so schnell ausgeschlagen sind.
                      VG Benjamin
                      • Ingremm
                        • 04.01.2009
                        • 32
                        • Fritzi
                        Hallo !
                        Ich möchte meinen 700L Top Domi auch auf den FL Kopf umbauen.
                        Brauche ich beim 700L den Umbausatz H70H002XXW (ohne Blatthalter) oder H70H002KOM (ganzer Kopf) ??, Passt die Hauptrotorwelle vom L ??
                        Ich finde da einfach keine Unterlagen.
                        LG Emmerich
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Es reicht der Umbausatz ohne Blatthalter und die Hauptrotorwelle benötigst du auch.
                          MfG Christian
                          • Ingremm
                            • 04.01.2009
                            • 32
                            • Fritzi
                            Hi Christian !
                            Vielen Dank, kannst Du mir bitte noch die Nr. der passenden HR-Welle mitteilen.
                            LG Emmerich
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Zitat von Ingremm Beitrag anzeigen
                              Hi Christian !
                              LG Emmerich
                              H70H003XX
                              Align T-REX 700 / 800 FL Hauptrotorwelle 2 St. # H70H003XXW | Live-Hobby.de
                              MfG Christian
