450 Pro: Wie am besten eingeklebte Lager entfernen?
  • leviathan
    • 07.02.2013
    • 239
    Ich würde meinem 450 ProDFC nach 600 Flügen gerne neue Kugellager spendieren.
    Am Heck sind die Lager der Heckwelle und das hintere Getriebe aber offenbar eingeklebt. Habe die betreffenden Stellen hier mal markiert:
    Da das Gehäuse aus Aluminium ist, frage ich mich, wie ich nun am besten vorgehen soll, um nichts zu beschädigen. Vielleicht kann man den Kleber mit einem Lösungsmittel anlösen?
    Schönen Gruss aus Bielefeld,
    Christian
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: 450 Pro: Wie am besten eingeklebte Lager entfernen?
    Servus
    Solche Arbeiten mache ich immer mit Wärme, Backofen o. ß.
    • Jürgen1963
      • 21.02.2016
      • 37
      • Jürgen
      • MFG Erbach Saarland
      die Teile mit Heißluftfön oder im Backofen erwärmen.Wärme zerstört die Struktur des Klebers und die Lager lassen sich nach Erwärmung meist leicht entfernen.
      Gruss Jürgen
      T-Rex 450Pro V2,HK600GT,TT X50e,MCPX V2,ALZRC 380,Raptor 550 3-Blatt
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        Solange nur Metallteile dran sind und die Lager nicht mehr benötigt werden habe ich bei den Hauptlagerböcken diese einfach auf die Herdplatte gelegt, dann mit ner Zange genommen und mit ner Welle durch geschoben.
        • Ruttu
          • 19.02.2016
          • 177
          • Andy
          • CH / Region Zürich
          Ich habe bis jetzt alles immer mit dem Feuerzeug gemacht, aber Backofen oder Herdplatte, wenn es mal so richtig hartnäckig ist, muss ich mir merken!
          Grüsse und gutes Gelingen!
          Andy
          Beste Grüsse
          Andy
          • leviathan
            • 07.02.2013
            • 239
            Ah ja, Danke für die Hilfestellung.
            Bei den Heckwellenlagern werde ich es mal im Backofen ausprobieren.
            Das hintere Heckgetriebe ist allerdings aus Kunststoff, da funktioniert das wahrscheinlich nicht so schön.
            Ich hatte erwartet, daß sich das Kegelrad nach hinten herausziehen lässt, aber dem ist leider nicht so.
            • Ruttu
              • 19.02.2016
              • 177
              • Andy
              Du schreibst "offenbar" - Dann hast du es nicht selber gemacht/zusammengebaut? Vielleicht wurde komplett alles verklebt. Dann musst du beim auseinander nehmen damit rechnen, dass auch das Kegelrad unbrauchbar wird...
              Grüsse Andy
              Beste Grüsse
              Andy
              • ThePurpleKnight
                • 18.04.2015
                • 725
                • Stephan
                • München
                So teuer ist so ein Kegelrad aber auch nicht.
                • leviathan
                  • 07.02.2013
                  • 239
                  Das Heckgetriebe ist vormontiert und wurde von mir auch nicht zerlegt (ist ja auch nicht soo einfach...).
                  Ich wollte das Kegelrad ja sowieso austauschen, zusammen mit der Welle, aber ich befürchte, beim Heraushebeln das Gehäuse zu beschädigen.
                  • Ruttu
                    • 19.02.2016
                    • 177
                    • Andy
                    Mit genügend Wärme müsste es dann relativ gut gehen... Ich würde schauen, dass zuerst das Kegelrad weg kommt. Dann hast du eine bessere Angriffsfläche auf den Rest.
                    Beste Grüsse
                    Andy
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4227
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Das Kegelrad zum Heckrohr sitzt einfach nur sehr stramm in den beiden Lagern. Das kann man von der Starrantriebseite her mit einem ca. 3mm Dorn heraus drücken.
                      Oft kommt dabei auch schon ein Lager mit.
                      Wenn nicht, wie schon gesagt das Gehäuse gut erwärmen und dann die Lager mit einem möglichst großen Dorn heraus treiben.
                      • TeaRex
                        • 26.05.2013
                        • 817
                        • Hartmut
                        • München auf der Wiese
                        Die Lager auf dem Kegelrad sind i.d.R nicht geklebt, sie sitzen nur extrem fest drauf.
                        Die anderen beiden gekennzeichneten Lager sind vermutlich auf der Heckrotorwelle festgerostet.
                        Hab ich schon öfters gehabt.
                        • leviathan
                          • 07.02.2013
                          • 239
                          Vielen Dank für Eure Hinweise.
                          Die Wellenlager habe ich inzwischen mit Hitze entfernen können; am Wochenende kümmere ich mich um das Kegelrad.
                          Zwischen diesen Kugellagern sitzt ja noch ein Distanzring, ist der auch aus Kunststoff? Müsste dann heil bleiben, weil der beim Getriebsatz soviel ich weiss nicht dabei ist.
