T-Rex 550 DFC schüttelt sich mit 600er Blättern
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1313
    AW: T-Rex 550 DFC schüttelt sich mit 600er Blättern
    Zitat von Ruttu Beitrag anzeigen
    Hast Du schon mal die Drehzahl um wenige Umdrehungen nach oben oder unten verändert? Kann vielleicht sein, dass genau diese bestimmte Drehzahl zum Aufschwingen führt und wenig daneben dann Ruhe ist...
    Ich würde das mal versuchen !
    Manfred
    • Matthias880
      • 20.07.2008
      • 102
      • Matthias
      #47
      Das habe ich bereits versucht. Ab 1700-1800 Umdrehungen geht das los und geht bis zur vollen regleröffnung.
      Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
      • Matthias880
        • 20.07.2008
        • 102
        • Matthias
        #48
        So wie es aussieht waren es defekte Motorlager. Heute noch mal etwas testen aber mit den Einstellungen im Brain von den 550er Blättern ist das schütteln bis auf die Höchste Drehzahl komplett weg. Werde noch mal der P-Anteil etwas reduzieren, dann sollte es passen.
        • Matthias880
          • 20.07.2008
          • 102
          • Matthias
          #49
          Schade. Gestern noch mal getestet und leider hat es sich nur leicht gebessert. Bis 2000 Umdrehungen am Kopf ist alles ok. Alles drüber geht nicht. Lasse ich ihn mit 2000 laufen und setze ihn mit dem Landegestell nur vorne mit den Kufen auf den Boden auf sehe ich sofort das das Landegestell wieder anfängt zu schütteln. Irgendwo müssen noch Vibrationen sein, die ich noch nicht gefunden hab. [emoji37]
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #50
            Ich hatte mal meinen Goblin 500 DFC auf 550er Blätter gestreckt. Da hatte ich auch solche Probleme wie du. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe dann den normalen Rotorkopf wieder montiert. Manchmal passt das eben nicht zusammen. Nur mal so als Hinweis, wenn du schon alles versucht hast.
            • Matthias880
              • 20.07.2008
              • 102
              • Matthias
              #51
              Ja die Vermutung habe ich auch langsam das das mit der Mechanik einfach nicht passt. Dazu müssen warscheinlich alle Drehenden Komponenten exakt ausgewuchtet sein.
