T-Rex 700 Heckrotor verdrehen ?
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    Hallo Leute !!
    Nur mal in den Raum gestellt: Kann man beim 700er Rex den Heckrotor in Flugrichtung gesehen auf die linke Seite drehen ?? Baue einen Scaleflying Jet Ranger,und da das Original den auf der linken Seite hat ,will ich ihn auch dort haben .Wollte ursprünglich eine Futura Nova einbauen in elektro und da wäre der Heckrotor links ,aber die hat leider kein Fbl.System.
    Vl.könnt Ihr mir weiter helfen ?
    Glg.Franz
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: T-Rex 700 Heckrotor verdrehen ?
    dreht dein hauptrotor, wie bei dem original was ich auf bildern gefunden habe, dann auch links?
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 21.03.2016, 21:43.
    Michael
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      Nein ,der dreht nach rechts ! Damit kann ich leben .;-)
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Du kannst den Heckrotor einfach nach links bauen. Das Einzige was du dann machen musst ist normalerweise ein Loch auf der anderen Seite im Heckrohr. Das Heck bläst dann gegen die Heckfinne/leitwerk, das sollte aber beim Scaler nicht so viel ausmachen. Solange du nicht die Drehzahl zu niedrig machst. Zur Not machst etwas größere Blätter drauf.
        Das einzige was dann ein Problem sein kann, ist das Heckservo. Ich würde dann einfach das Heckservo mit einer Schelle direkt ans Heckrohr machen, da ja die Anlenkung dann oben verläuft.
        Im Jet Ranger Rumpf aber auch ein Vorteil ,da der oben am Ausleger den angeformten Dom hat, wo im Original die Heckantriebswelle läuft.
        Die Frage ist: Ist das Heckteil denn dafür vorbereitet? Meist hat doch die Endkappe für den Rumpf eine gerade Fläche als Anformung für das Leitwerk.
        Die müsste ja dann auf die andere Seite?!
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 21.03.2016, 21:51.
        • Blanik
          • 09.02.2012
          • 208
          • Franz
          Ja das mit der Endkappe ,da hast Recht ,mach halt auf der flachen Stelle das Leitwerk hin .Wenn es geht .
          • Blanik
            • 09.02.2012
            • 208
            • Franz
            Die gerade Seite beim Heckteil ist in Flugrichtung gesehen auf der rechten Seite .!
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              Ok, dann sollte es ja gehen. Auf den Bildern von Scaleflying haben sie das Leitwerk links.
              Sieht mir aber irgendwie nicht danach aus, als wäre das so einfach umzubauen nach rechts.
              • Blanik
                • 09.02.2012
                • 208
                • Franz
                Ja, das weiß ich das das Leitwerk auf der linken Seite ist ,bei mir wird es rechts hin müssen.:-) Egal wie ,es muss.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1190
                  • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                  Hallo Franz,
                  ich würde ehrlich gesagt die Mechanik so verbauen wie sie ist.
                  Den Heckrotor auf die linke Seite wie beim Original zu verbauen macht
                  in meinen Augen nur Sinn wenn Du auch die Drehrichtung der Mechanik
                  auf linksdrehend umbauen würdest.
                  Ich stand kürzlich vor einer ähnlichen Entscheidung wie Du, ich habe einen
                  1,80 Meter Jet Ranger aufgebaut der allerdings den Heckrotor auf der linken
                  Seite verlangt. Da ich rechtsdrehende Systeme gewohnt bin habe ich mit dem
                  Hersteller Kontakt aufgenommen und gefragt ob ich den Heckrotor einfach nach
                  links drehen könnte, Mechanisch sei das kein Problem bekam ich als Antwort.
                  Es würde aber ein sehr lautes Betriebsgeräusch des Heck´s nach sich ziehen
                  weil permanent das Seitenleitwerk angeblasen wird und auch der Wirkungsgrad
                  würde deutlich zurückgehen. Da meine Mechanik (TDR) auch linksdrehend aufgebaut werden kann
                  entschied ich mich dann dafür. Vom fliegen habe ich mich schnell an die linke Drehrichtung gewöhnt.
                  Gruss Thomas
                  Zuletzt geändert von bimbim328; 21.03.2016, 22:13.
                  TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Die Mechanik auf Linkslauf umzubauen ist kein Problem, den Freilauf kann man einfach umdrehen (ohne auspressen) allerdings muss man den Starrantrieb dann verstiften, der hat nämlich linksgewinde und schraubt sich sonst los.
                    Gruß Stefan
                    • Blanik
                      • 09.02.2012
                      • 208
                      • Franz
                      Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
                      Hallo Franz,
                      Gruss Thomas
                      Hallo Thomas
                      O.k.da hast Du sicher Recht ,weiß jetzt aber nicht ob ich den T-Rex linksdrehend bauen kann ?
                      Darüber weiß ich zuwenig von der Technik.
                      Glg.
                      Franz
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Schau mal einen Post vor deinem...
                        Gruß Stefan
                        • Blanik
                          • 09.02.2012
                          • 208
                          • Franz
                          Hallo Stefan
                          O.k.Danke,werde mir das anschauen ,vom Regler oder Motor her gibts da keine Probleme ?
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1190
                            Warum verbaust Du die Mechanik nicht einfach mit dem Heckrotor nach rechts?
                            Dafür ist der Rumpf doch ausgelegt und Du müsstest gar nichts ändern.
                            So würde ich es machen.
                            Gruss Thomas
                            • Blanik
                              • 09.02.2012
                              • 208
                              • Franz
                              Hallo Thomas
                              Gggg,das Gleiche hab ich mir auch gerade gedacht ,dann wären die Probleme beseitigt :-)
                              Danke und Glg.
                              Franz
