Align T-Rex 500L Dom. mit DX6
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    Hallo alle miteinander!
    Da ich mir schon langsam über einen neuen, "großen" Heli einen Kopf mache und kürzlich auf den 500L Dominator von Align gestoßen bin, hab ich mir überlegt, noch ein bisschen zu sparen (Für ein vernünftiges Ladegerät + Akku) und mir vielleicht den 500er hole. (Noch überhaupt nicht dringend!)
    Ich fliege mit der Spektrum DX6 (6 Kanal) und habe noch einen AR610 Empfänger zu Hause liegen. Der Heli kommt als super Combo inkl. microbeast plus.
    Gerade eben habe ich aber bei Produktbeschreibungen von div. Händlern gelesen, dass zum Betrieb mindestens eine 7Kanal Funke benötigt wird. Warum werden dafür 7 Kanäle benötigt? Normalerweise kommt man doch bei einem Heli mit 6 Kanälen aus! (eine neue Fernsteuerung möchte ich mir jetzt auch nicht kaufen müssen)
    Falls jemand weiß, ob 6 Kanäle nicht auch genügen oder selber sogar den obig genannten Heli mit 6 Kanälen fliegt, bitte ich um Kommentare!
    Danke vielmals schon im Voraus!!!
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    AW: Align T-Rex 500L Dom. mit DX6
    Den 7. Kanal brauchst du nur für die Retrungsfunktion. Ansonsten kannst du das Beast Plus auch mit der DX6 fliegen.
    So habe ich dass auch mit dem selben Empfänger, den du geplant hast, im X3 gemacht.
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Selbst die Rettung geht mit der DX6.
      Empfänger würde ich bei der Heligrösse jedoch aufrüsten und zusätzlich einen Satelliten verbauen. Den AR610 habe ich auch nur bis 450er Größe.
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        Ach so, na dann ist's ja kein Problem mit meiner DX6!
        Vielen Dank noch!
        Elias
        VBar Control
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Wenn Du sowieso einen Empfänger brauchst, dann kauf den 500L ohne FBL und stecke einen AR7210BX mit einem Sat rein. Da ist auch das aktuelle Beast, bei Bedarf mit Rettung, drin, nur mit integriertem Spektrum Empfänger. Das spart Kabelsalat und Gewicht
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            Den Empfänger hab ich sowieso noch zu Hause liegen. Und außerdem gibt's den bei meinem Händler nur mit microBeast plus.
            Elias
            VBar Control
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4848
              • Lutz
              War natürlich nur ein Vorschlag aber Du willst doch nicht einen 500er nur mit einem AR610 fliegen?
              • helielli
                • 31.12.2015
                • 589
                • Elias
                Wieso nicht? Ist doch ein gewöhnlicher 6 Kanal Empfänger wie fast jeder andere - oder nicht?
                VBar Control
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Der AR610 ist ein normaler 6 Kanal Empfänger mit Diversity und voller Reichweite. Der passt. Solange du beide Antennenstummel schön aus dem ganzen Carbonzeugs rausschauen läßt fährst du damit besser als mit flach aufs Carbon gepappten Satelliten
                  • helielli
                    • 31.12.2015
                    • 589
                    • Elias
                    Dann ist's ja gut wenn der Empfänger passt. Vielen Dank für die Infos!
                    Elias
                    VBar Control
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Elias
                      Welcher Händler ist das?
                      Modell-hubschrauber.at zb. hat den mit und ohne fbl.
                      • helielli
                        • 31.12.2015
                        • 589
                        • Elias
                        Ich beziehe meine Helis + Zubehör bei "Modellbau Lindinger".
                        VBar Control
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4848
                          • Lutz
                          Ist der AR72X0BX auch (nur eben mit 7 Kanälen), auch mit 2 Antennen und Diversity. Selbst Spektrum gibt vor, bei Helis der 500er Klasse und größer immer einen zusätzlichen Sat zu verwenden.
                          Wieso sagst Du jetzt hier, dass ein AR610 für einen 500er ausreicht?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Wieso sollte er nicht ? Der 610 hat sogar einen Verstärker am langen Antennenschwanzerl. Und er wird als normaler Sport Empfänger angepriesen. Also mit voller Reichweite. Der 7200 benötigt meiner Meinung nach 2 lange Antennen. Gerade bei Helis musst du weg vom Carbon. Da ist das kurze Schwanzerl kontraproduktiv. Viele Spektrum Produkte sind am Markt vorbei entwickelt.
                            • Mokkamakrele
                              Mokkamakrele
                              das wird natürlich so verlangt, weil eine zusätzliche Sicherheit immer besser ist als keine. Und ab 500er Größe wird es halt im Zweifel lebensgefährlich, und da muss diese Vorgabe natürlich erfolgen.
                              Ich würde es auch jedem empfehlen der mich danach fragt, aber selbst fliege immer den AR7200 ohne Satellit egal in welchem Heli. Habe bei 1000enden von Flügen nicht den kleinsten Ausfall gehabt. Allerdings fliege ich nicht weit weg, fliege immer auf einer Flugwiese weit ab von Häusern und Wanderwegen, zudem hat dort keiner von uns je Störungen im Empfang durch äußere Einflüsse erlebt. Daher fühle ich mich schon sicher.
                              Sollte also jeder selbst für sich selbst entscheiden...
