Pitchwerte sind unterschiedlich
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Habe nach einem Crash bei meinem 450L, mit meiner elektronischen Pitchlehre, gesehen das zwar auf dem 1.Rotorblatt alles fein auf dem Wert "0" steht aber wenn ich die Lehre auf das 2. Motorblatt schiebe habe ich dort 1,5 Grad.
    Die Gestänge welche vom Servoarm hinauf zur Taumelscheibe führen sind alle gleich lang. Auch die beiden Alarme zu den Blatthaltern.
    Kann es sein das die Ursache dafür an einem verbogenen Blatthalterarm liegt ? Oder kann es auch eine andere Ursache haben ? Falls ja kann man dies irgendwie feststellen ohne diese gleich neu zu kaufen.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Pitchwerte sind unterschiedlich
    Ja wird vermutlich an einem verbogenem Blatthalterarm liegen. Ich tausche die Arme eigentlich auch sogut wie nie. Einfach das Gestänge so anpassen, dass wieder 0 Grad Pitch anliegt und fertig.
    Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      misst Du auch beide Blätter an der gleichen Stelle (also z.B. ßber dem Heckausleger)? Falls nein muss der Heli schon 100% gerade stehen und die TS muss genau ausgerichtet sein, um auch wirklich gleiche Werte zu erhalten.
      • ncharly
        • 26.10.2014
        • 237
        • Norbert
        Ich messe meist 5 cm vom Blatthalter entfernt
        • ncharly
          • 26.10.2014
          • 237
          • Norbert
          was meinst Du mit Gestänge anpassen.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Ich meine ob das Blatt das Du misst an der gleichen Position über dem Heli ist - also eben z.B. Immer genau über/parallel zum Heck. Also Blatt Nr.1 messen, dann Rotorkopf um 180 Grad drehen und Blatt Nr. 2 an der selben Stelle messen...
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1119
              • Ansbach/ MFC Langenzenn
              mögliche Ursachen?
              verbogene Blattlagerwelle ( nach Crash)
              Verbogener Blatthalter
              Gruß Peter
              Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
              LOGO 10
              • ncharly
                • 26.10.2014
                • 237
                • Norbert
                blattlagerwell ist neu. Bleibt dann nur noch die Blatthalter.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Mit Verlaub, bei 1,5° Unterschied, müsste man eigentlich mit freiem Auge am Blatthalter was sehen!
                  Grüsse Robert
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    • auf allen Feldwegen
                    auf die Frage, wie gemessen wurde, antwortet er nicht
                    das sehe ich auch so
                    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                    • ncharly
                      • 26.10.2014
                      • 237
                      • Norbert
                      Habe im Abstand von ca. 5 cm von den Blatthalter gemessen
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Wichtig ist das Verhalten im Flug! Beobachte das Tracking. Ich habe hier z.B. einen Blade 400, bei dem die Blätter in einer Ebene liege, wenn die Gestänge gleich lang sind. Nur zeigt es mit der Pitchlehre dabei auch einen Unterschied zwischen beiden Seiten. Versucht man den Angleich zwischen beiden Blättern per ßnderung der oberen Gestängelängen, stimmt das Tracking im Flug nicht mehr.
                        Grüße von Andreas
                        • ncharly
                          • 26.10.2014
                          • 237
                          • Norbert
                          Was ist das "Tracking"
                          • JohnnDoe
                            • 29.08.2015
                            • 141
                            • John
                            Das ist immer noch nicht die Antwort auf die vorher gestellte Frage...
                            Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                            misst Du auch beide Blätter an der gleichen Stelle (also z.B. ßber dem Heckausleger)? [...]
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              Das dt. Wort ist Blattspurlauf. Die Blätter müssen sich im Flug in einer Ebene drehen. Um das zu prüfen, sind oftmals die verschiedenfarbigen Bänder an den Endstücken der Blätter angebracht. Im Flug sollten im Idealfall beide Blätter so übereinander liegen, dass bei seitlicher Einsicht eine dünne Rotorscheibe erscheint. Bei fehlerhaften Tracking (z.B. durch unterschiedliche Anstellwinkel) werden die Blätter verschieden stark ausgelenkt und man erkennt zwei Scheiben. Das sollte man dann für einen möglichst effizienten und stabilen Flug durch die oberen Anlenkungen korrigieren.
                              Grüße von Andreas
