T-Rex 250 se mit DFC Kopf und Neo?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26124
    • Österreich
    #46
    AW: T-Rex 250 se mit DFC Kopf und Neo?
    Ja - die hab ich auch gesehen - Danke
    ABER da brauch ich noch eine DFC-TS, eine DFC-Rotorwelle - dann hat meiner noch die Einpunkt-Heckanlenkung, die Kufe ist mit Superkleber repariert, die Haube hatte schon bessere Tage..
    Da dachte ich eben - ein neuer Baukasten ist die "nachhaltigere Lösung"
    Zuletzt geändert von thomas1130; 14.04.2018, 14:57.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #47
      Ich habe meinen voriges Jaht auf DFC umgebaut. Die TS ist die schlimmste TS die ich je hatte.
      Spiel ohne Ende. Habe daraufhin die alte Uwe Gerber eingebaut die ich damals gekauft habe als ich den 250se auf FBL umgebaut hatte.
      Wobbeln hatte meiner nie, auch nicht nach dem Umbau mit original Servos, dann mit Hitec?? Irgendwas mit56 und auch nicht als DFC.
      Finde ihn von den Servos gesehen recht lahm, egal was ich im Beast einstellen.
      Da fällt mir ein, eins der zwei Potis musste ich zurückdrehen weil der Heli sonst nach seitwärts schweben wobbelte.
      Siggi
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26124
        • Österreich
        #48
        Ja - beim Beast hatte ich die Potis auch sehr stark zurückgedreht, das half - bloß beim Neo gibt es keine Potis
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #49
          Die Servos sind HS 5056 MG.
          Es war Poti2 auf 8Uhr noch mit ALIGEN Servos wie im Bild.
          Hat sich aber mit den HS 5056 nichts verändert.
          Und dann noch die Uwe Gerber TS, die war für das Paddelkopfzentralstück und Mikado Verlängerung für die Blatthalter optimiert.
          Siggi
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26124
            • Österreich
            #50
            Alternativ überlege ich einen Oxy2 - den kenn ich zwar nicht - wirkt aber auf den "Fotos gut"
            Hat aber sicher auch seine Baustellen - aber das ist dann ein anderer Thread...
            Befürchte ich muss die NEO noch für den Zwerg auf Pro upgraden, da ich sonst (so glaube ich) keinerlei Zugriff auf Gain, etc habe..
            • Brainpurge
              • 11.10.2016
              • 466
              • Sven
              • www.mfv-holzhausen.de
              #51
              Haben die Servos schon viel Spiel? Wie schauen deine Ablenkungen aus? Mach mal bitte ein Foto. Das Spiel von der TS kann man bei 3500-4000 Umdrehungen vernachlässigen. Habe auch 3 mal getauscht und es dann aufgegeben, eine spielfreie Taumelscheibe zu bekommen. Mein Rex steht super in der Luft, trotzdem leichtem Spiel auf der TS. Im Schwebeflug mal genau auf die Servoarme schauen, bei mir gingen die nur auf und ab bei den alten Servo und langen Kugelköpfen, sah aus wie ein Pendeln. Die Gainwerte weit herunternehmen ist nicht unbedingt die Lösung des Problems.
              Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #52
                Hier gab es doch vor Weihnachten eine (nahezu) unendliche Story über den 250er. Oft geäußerte Ansicht war, dass der DFC-Kopf beim 250er in Richtung Schrott tendiert. Weiterhin scheinen die VStabis mitunter nicht so recht mit Größen unterhalb 450er zu harmonieren.
                Grüße von Andreas
                • Brainpurge
                  • 11.10.2016
                  • 466
                  • Sven
                  #53
                  Ich würde die Schuld nicht dem DFC-Kopf geben. Es gibt sehr viele Faktoren, die dazu führen können, dass der Rex nicht sauber fliegt. Würde meinen, dass der DFC-Kopf wesentlich anfälliger für solches ist, jedoch dennoch zu bewältigen ist. Ich war lange auch nicht zufrieden, bis ich dann Nägel mit Köpfen gemacht habe und die Align-Servos rausgeschmissen habe. Ich hatte schon vorher Uwe Gerber eine Email geschrieben, da ich mir von ihm schon eine Taumelscheibe gewünscht hätte, jedoch blieb sie bis heute unbeantwortet. [emoji15]
                  • M28t
                    • 13.02.2013
                    • 477
                    • Tomas
                    • O.Ã? Wildfliger
                    #54
                    Bei denen wo der DFC-Kopf Probleme macht !
                    Verwendet mal die Blatthalter und DFC-Anlenkung aus Plastik !!!
                    das ist nicht nur bei den Align so.
                    Auch beim OXY3 brachte die Plastik Anlenkung den Erfolg.
                    • M28t
                      • 13.02.2013
                      • 477
                      • Tomas
                      • O.Ã? Wildfliger
                      #55
                      Sind beide noch im Einsatz ohne Probleme
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        #56
                        Zitat von STOEVERS Beitrag anzeigen
                        (Ich habe mir drei Jahre falsche Basics angeeignet, die ich jetzt schwer weg bekomme)
                        Das würde mich aber jetzt mal interessieren was Du unter "falschen Basics" verstehst ?
                        Frank
                        Mikado Logo 550 SX
                        Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                        Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #57
                          Dies würde meiner Meinung nach aber absolut darauf hindeuten, dass die Kritiker der DFC-Anlenkung recht haben. Das weichere Plastik kann die konstruktiven Verspannungen abmildern/ausgleichen, so dass der Kopf endlich funktionieren kann.
                          Grüße von Andreas
                          • Brainpurge
                            • 11.10.2016
                            • 466
                            • Sven
                            #58
                            Dann hätten doch alle das gleiche Problem? Denke nicht, dass die Blatthalter die eigentliche Lösung des Problemes sind. Ich habe alles normal und der kleine fliegt super.
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              #59
                              Klar doch funktionierten die Alu Anlenkung und Blatthalter auch bei mir !!
                              Wenn man aber unter 3000upm fliegen möchte wird es mit den Plastik um einiges besser
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #60
                                Aber das ist doch der Beweis!? DFC funktioniert nur mit extrem harter Dämpfung oder ausreichend Drehzahl, so dass die BLW und damit auch die Blatthalter kaum kippen.
                                Grüße von Andreas
