T-Rex 250 Freilauf & Hauptrotorwelle
  • Manuel
    • 17.03.2016
    • 159
    • Manuel
    • MFV Lahntal Wetzlar
    Hallo liebe Leute ,
    Ich habe folgendes bei meine Rex bemerkt und wollte frage ob die normal ist ...
    1. Der Freilauf hängt sehr oft , die passiert soweit Ich weiß nur bei einer hohen drehzahl.
    2. Die Hauptrotorwelle hat ein spiel
    Ist das normal ?
    Lg
    Manuel
  • W.WEBER
    • 04.05.2010
    • 348
    • Wolfgang
    • Duisburg
    AW: T-Rex 250 Freilauf & Hauptrotorwelle
    Was meinst Du mit hängt? Gegen axiales Spiel hilft entweder bei den alten Rotorwellen (die ohne Anschlagring) den Klemmring mit der Madenschraube zu lösen und weiter nach unten (gegen das obere Domlager) zu schieben oder bei den neuen Wellen (mit eingearbeitetem Anschlagring), Distanzscheiben einzulegen. Ist denn die Schraube unten in der Welle korrekt eingedreht?
    • Manuel
      • 17.03.2016
      • 159
      • Manuel
      das man die Rotorblätter in beiden richtungen drehen kann und somit der Motor sich mitbewegt...
      kann ihn aber dann mit der hand wieder in den freilauf bringen...
      ist es schlimm..?
      ja die schraube unter der welle uist korrekt eingedreht...
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        ist es schlimm..?
        Nunja, schlimmer wäre, wenn er in beide Richtungen durchrutscht. Ich selbst würde mich aber unbehaglich dabei fühlen, wenn in der Mechanik irgendwas Unbekanntes nicht richtig funktioniert. Mindestens den Grund möchte ich dann wissen, um beurteilen zu können, ob es im Flug Ausfälle geben könnte. Zwingend brauchen tust Du den Freilauf nur bei Autorotationen, mit einem 250er wohl nicht so das Hauptflugprogramm
        Im 600er Rex hab ich bei einem Bekannten mal ein vergleichbares Problem gelöst. Der Freilauf hing nicht fest, sondern ging enorm schwer. Der Nutzer (nicht hier im Forum aktiv) hatte sich bereits einen Ersatzfreilauf besorgt, der aber dasselbe Problem hatte. Ursache war hier eine Paßformungenauigkeit seitens des Herstellers (Original Align), die mithilfe eines Dremel-Eingriffs behoben werden konnte.
        ThomasC
        Zuletzt geändert von ThomasC; 25.04.2016, 09:08.
        • senfkind
          • 09.01.2014
          • 32
          • Tom
          hey,
          zu 1. kann ich dir sagen das ich das auch ständig habe. meist halte ich das hzr fest und drehe den kopf, dann ist der freilauf wieder frei. bis zum nächsten motor start...
          ein bisschen länger hat der freilauf gehalten wenn ich die besagte untere schraube leicht eingeklebt habe.
          zu 2. spürbar hab ich bei meinem 250er am der hrw ein speil von unter 1mü. also so gut wie keines.
          grüße tom
          OMP M1, OMP M2
          m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
          DX7
          • Manuel
            • 17.03.2016
            • 159
            • Manuel
            Zitat von senfkind Beitrag anzeigen
            hey,
            grüße tom
            aber an was könnte das denn liegen mit dem Freilauf...??
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              p.s. (zu spät zum Editieren meines Beitrags): wenn ich mal raten soll, tippe ich darauf, daß der Freilauf nicht gefettet ist. Sollte man tun, alleine wegen des Korrosionsschutzes, aber auch zur Verschleißminderung.
              ThomasC
              • Manuel
                • 17.03.2016
                • 159
                • Manuel
                ThomasC
                werde ich mal versuchen, hoffe es hilft....
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  Wichtig ist, kein partikelhaltiges Fett (Teflon-Fett) zu verwenden. Dieses kann die Klemmrollen zusetzen.
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1313
                    Meinen T -Rex 250 FB habe ich seit ca. 5 Jahren, der Freilauf hängt auch öfter.
                    Ich habe den Freilauf schon gewechselt, aber nach kurzer Zeit hing der auch.
                    Ist wohl eine Schwachstelle.
                    Manfred
                    • masikano
                      • 19.04.2008
                      • 298
                      Das mit der Schwachstelle Freilauf kann ich auch bestätigen - ich habe auch schon getauscht und trotzdem klemmt er ab und zu. Das System hat insgesamt zu wenig Steifigkeit - bei starken Motoren - oder schon einem Crash ist der Freilauf überlastet.
                      Lösung - fetten und damit leben....
                      Gruss Michael
                      T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                      voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                      • Manuel
                        • 17.03.2016
                        • 159
                        • Manuel
                        Gruss Michael
                        wo wir grad schon bei dem Rex 250 sind, habe das heckrohe neulich ausgetauscht und wollte fragen ob es normal ist das des Heckrohr nicht ganz fest sitzt
                        habe alle Schrauben befestigt und man kann trotzdem das Heckrohr mit der Hand drehen?
                        wie bekommt man das ganz fest?
                        • Manuel
                          • 17.03.2016
                          • 159
                          • Manuel
                          Niemand ne Idee? Wegen dem Heckrohr ?
                          • Johan
                            • 07.03.2011
                            • 2062
                            • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
                            vor dem Einschieben eine Lage Tesa drum z.B.
                            Mit dem Freilauf habe ich auch, man gewöhnt sich dran...
                            Gruß Jo!
                            • Manuel
                              • 17.03.2016
                              • 159
                              • Manuel
                              Kannst du mir einen Empfehlen ?
                              Danke
