T-Rex 600 Esp stretchen auf 700er
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 600 Esp stretchen auf 700er
    der Hacker geht mit etwas dremeln ins Chassis.
    Mit dem 14er Ritzel am 170er HZR kommt man auf ca. 1460 am Kopf, schon recht stramm für 6s mit 700er Latten.
    Denke fast der 10er wäre der bessere Motor für dein Projekt.
    90er Talon ist dünn, sehr dünn.
    Und mit dem Roxxy schon gar nicht weil der noch höher dreht.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 26.04.2016, 23:00.
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      Hallo Stefan
      Danke für die Info ,also meinst Du der Hacker A50 10s Turnado?
      Oje genau mit den Einbaumaßen hab ich mich noch gar nicht ausseinander gesetzt. Daran hab ich noch nicht gedacht.:-(
      Und der verträgt die 700er Blätter ?
      Glg.
      • Blanik
        • 09.02.2012
        • 208
        • Franz
        Was mir heute noch durch den Kopf gegangen ist ,ist der Heckrotor ,denn wenn ich ihn auf die linke Seite drehe ,drehen sich die Rotorblätter nach vorne,dh.wiederum der Rotorwind des Heckrotors würde mein Leitwerk anblasen.
        So jetzt nur mal überlegt :Wenn ich einen Riemen einbauen würde könnte ich den Riemen auf die andere Seite verdrehen dann würde sich der Heckrotor wieder zurück drehen.Natürlich müsste ich auch die Blatthalter verdrehen.
        Hat das schon wer gemacht oder ist das überhaupt möglich mit Riemenantrieb .
        600Esp auf 700 mit Riemenantrieb ?
        Hab da mal was gelesen das das Heckrohr vom 700er um 4cm zu kürzen sei .
        Vl.hat da wer Erfahrung .
        Glg.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Zum Thema Rex 600 Stretch, Motoren, ßbersetzung, Riemen Akkus usw... lese ich mich gerade HIER ein.
          Dies ist aber nur eine Rubrik. Im gesamten 600er Forum gibt es dort immer wieder nützliche Threads zum Thema T Rex 600->700
          Ich habe meinen Heli gleich auf Starrantrieb gebaut, kann dir zum Riemenantrieb leider nichts sagen
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Das habe ich mir HIER abgekuckt
            (auf das 1:1 Zeichnung klicken)
            • Blanik
              • 09.02.2012
              • 208
              • Franz
              Hallo Ralf
              Danke das hilft schon mal weiter.
              Jetzt schau ich mal ob ich einen langen Riemen dafür bekomme.
              Hab gelesen das es bei Causemann da einen verstärkten Riemen geben soll 670XL !! Kann das wer bestätigen das der passt ?
              Danke und Glg.
              • streule01
                • 29.05.2014
                • 15
                • manfred
                • 79618 Rheinfelden
                Hirobo hat auch 670erXL Riemen.
                Mikado glaube ich auch.
                • Blanik
                  • 09.02.2012
                  • 208
                  • Franz
                  So hab heute bei Causemann den 670er Xl bestellt ,hoffe nur das es so funktioniert wie ich es mir vorstelle mit dem Heckrotor verdrehen.
                  Was muss ich alles machen beim Heckrotor ,wenn er sich auf der linken Seite nach hinten dreht ? Blatthalter verdrehen ,Anlenkung ,Rotorblätter umdrehen,sonst noch was ?
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Bin gespannt, ob´s klappt, mit dem Riemen
                    Ich habe es schon einige male geschafft den Riemen trotz korrekter Spannung bei nicht spektakulär sportlicher Flugweise zu strippen.
                    Das gleiche haben leider einige Kollegen von mir ebenfalls erlebt
                    • Blanik
                      • 09.02.2012
                      • 208
                      • Franz
                      Hallo Ralf
                      Hab gelesen das der Riemen angeblich sogar verstärkt ist und da mein Esp in den Jet Ranger Rumpf kommt, wird der Riemen hoffentlich halten.
                      Aber man wird sehen.
                      Zuletzt geändert von Blanik; 01.05.2016, 11:56.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Hallo Franz
                        Im ruhigen Scaleflug sehe ich da gar kein Problem mit dem !!!verstärkten!!! Riemen
                        Hast du dich in Sachen Antrieb schon entschieden?
                        Zuletzt geändert von RALF B.; 03.05.2016, 18:27.
                        • Blanik
                          • 09.02.2012
                          • 208
                          • Franz
                          #27
                          Hallo Ralf
                          Nein ,beim Motor bin ich noch total unschlüssig .
                          Durch das schmale Chassis geht leider nicht jeder Motor rein .
                          Und 700er Blätter bei nur 6s ,da muss es schon ein guter Motor sein.Allerdings Preis Leistung soll schon stimmen.Wird ja ein Scaler kein 3d Gerät.Das was mal sicher ist ist ein 120hv Regler.
                          So Frage a ich ja noch 4 Servos Futaba 3152 zu Hause habe,würden die für das Beast und dem Scaleheli700er reichen für Rundflüge ?
                          Glg.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #28
                            Hallo Franz
                            Solch eine Entscheidung will gut überlegt sein
                            Das Chassis ist Ruck Zuck bearbeitet und danach mit Querverbindern verstärkt
                            (Ich stelle vom Chassis mal ein paar Bilder in mein Album)
                            Die Dinger verwende ich in meinem normalen 600er.
                            Die Teile haben mit Direktanlenkung sehr schnell viel Spiel entwickelt.
                            Beim Stretch schiele ich in Richtung Savox 1258
                            • Blanik
                              • 09.02.2012
                              • 208
                              • Franz
                              #29
                              Hallo Ralf
                              Danke für die Bilder ! Gute Idee das mach ich auch .
                              O.k.werde das mit den 3152 er lassen und bessere kaufen ,so in Richtung Savöx 1258 Tg.
                              Danke und Glg.
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #30
                                Servus Franz
                                So, ich habe mich entschieden
                                Es wird ein Setup mit mehr Zellen, also 10 oder 12 Zellen Lipos (die Amerikaner (helifreak) haben mich angesteckt)
                                Ich habe nur mal so zum probieren die Akkus von meinem 500er Rex (6S-3000mAh) in den normalen 600er reingelegt, das passt wie angegossen. Keine Platzprobleme, keine Schwerpunktprobleme, also alles super.
                                Das Projekt 600>700 Stretch hat bei mir keine Eile, ist eigentlich nur Zeitvertreib. Ich hab ja nen richtigen 700er Rex, der aus der Packung raus tadellos fliegt, was will man mehr
                                Die Maschine wird dann eine Zeit lang als Trainer genutzt, und dann sehe ich weiter
                                Ich werde dein 6S Projekt natürlich gespannt weiterverfolgen
