T-Rex 250 Crash Ursache ?!
  • Manuel
    • 17.03.2016
    • 159
    • Manuel
    • MFV Lahntal Wetzlar
    Hallo Leute ,
    Ich habe an meinem Rex 250 ein anderes HeckServo verbaut. (mks)
    Das Setup vom Microbeast neu durchgeführt.
    Und versucht zu fliegen , er flog kurz und plötzlich fiel er wie ein stein vom Himmel .
    Es sah wie ne Störung aus ,
    Beim zweiten versuch passierte das selbe nur direkt schon beim Gas geben.
    Das einzige was ich am Anfang nur bemerkt hatte war das des BEC etwas warm wurde....
    Finde keine passende Lösung dafür.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Lg
    Manuel
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: T-Rex 250 Crash Ursache ?!
    Erzähl dazu mal ein wenig über dein Setup!
    Spektrum vermutlich?
    Welches BEC? Kein Elko?
    • Manuel
      • 17.03.2016
      • 159
      • Manuel
      3 original Align Servos
      1 HeckServo Mks ds95i
      Original Align Motor
      15 A Original Align BEC
      Storm s603 Empfänger
      Spektrum dx6i
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Dein neues MKS Servo bringt das BEC Fass zum ßberlaufen, äh, ich meine reißt es in die Unterspannung.
        Warum hast Du es überhaupt verbaut?
        • Manuel
          • 17.03.2016
          • 159
          • Manuel
          Weil es mit dem originale Align servo gependelt hat....also heißt es jetzt das ich besseres BEC brauche ?
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            • Freiburg im Breisgau und Umgebung
            Ja
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              heißt es jetzt das(s) ich besseres BEC brauche ?
              Allgemein: Manche Spektrum-Teile reagieren empfindlich auf Spannungskrisen. Schon ein Elko kann Leben retten (1€). Allerdings kaschiert der Elko oft nur ein schwaches BEC, zwar oft erfolgreich, ist aber trotzdem allein nicht die saubere Lösung.
              Konkret: Also ja, BEC wird wohl zu schwach sein für solche Brutalservos, die oft mehr kosten als der ganze Heli.
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 02.05.2016, 09:42.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Du wirst den Regler komplett tauschen müssen. Ich hatte im Herbst
                nach einem neuen Regler für den 250er gesucht. Mein Suche endete
                beim CC Talon 15A. Der hat ein starkes BEC und einen guten
                Governor und ist vergleichsweise günstig. Gebraucht ging noch der
                Kontronik minijazz oder ein YGE-Regler. Wird dann aber teurer.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Wie Taumel schon schreibt, versuch mal einen Elko an den Empfänger anzuschliessen. Das reicht oft schon.
                  Andernfalls das BEC tauschen - ich denke nicht, das dein original Align BEC eine Leistung von 15A bringt...
                  Heck ist leichtgängig ? Hast den Weg am Heck sauber begrenzt ? ( nicht das die Schiebehülse auf Anschlag läuft )
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • W.WEBER
                    • 04.05.2010
                    • 348
                    • Wolfgang
                    • Duisburg
                    Ich denke, da ist eher die Belastbarkeit des Reglers und nicht die BEC-Belastbarkeit genannt worden. Das BEC wird eher im Bereich 1...2A haben. Ein MiniJazz 15 (offiziell 1,5A BEC) funktioniert jedenfalls mit 3 x DS95 + 1 x DS95i ohne Aussetzer.
                    Edit: Der Stock-Regler hat laut Datenblatt 2A Dauer (3A Spitze) für das BEC angegeben.
                    Zuletzt geändert von W.WEBER; 02.05.2016, 10:43.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Entweder neues BEC oder wieder das alte Servo und die Schwergängigkeit des Hecks beseitigen.
                      Außerdem wäre ein 4700µF Kondensator an einem freien Servoausgang sinnvoll.
                      • Manuel
                        • 17.03.2016
                        • 159
                        • Manuel
                        Minijazz15 ?
                        Welchen YGE Regler ?
                        CC Talon 15A ?
                        Minijazz 15 für 80 Euro ist schon heftig ...
                        Gibt es nicht nen Regler der gut ist für mein Setup und auch preislich nicht so extrem ist ?
                        • Manuel
                          • 17.03.2016
                          • 159
                          • Manuel
                          Oder erstmal mit nem Kondensator versuchen ? Evtl nen Link dazu?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Die YGE18 werden gerne geflogen. Ich weiß aber nicht genau, ob der vom Gewicht und vom BEC her optimal ist.
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1312
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Gibt es komplet fertig z.B. HIER
                              Günstiger wird natürlich wenn Du es selber lötest, google mal nach Low ESR Elko 4700µF
                              Gruß Heiner
