Align bringt 700L mit 3Blatt
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #76
    AW: Align bringt 700L mit 3Blatt
    Bei FW ist noch " nicht Lieferbar " Status, denke das wird schon noch ein paar Tage
    dauern!?...bis dann die ersten Bericht zu dem RTK kommen
    Mein Ubgrade Kit geht am Fr. ( 27.05 ) auf die Reise zu mir, denke so Mo.-Di ist
    es dann bei mir ?
    Dann kann ich Euch Info´s / Bilder geben
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1622
      • Italy
      #77
      es dann bei mir ?
      Ja aber ich hätte gerne Infos zum kompletten Heli, nicht nur zum Rotorkopf.
      make it better, fly with OptiPower
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #78
        ja dann, mußt halt warten bis einer seinen T-Rex 700 umrüstet
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          • SMC Stürzelberg e.V.
          #79
          Das heißt einen kompletten 700L Dreiblatt wird es nicht geben?
          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #80
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1622
              • Italy
              #81
              Es kommt ein kompletter Heli, mich würde vor allem der Preis interessieren.
              So ein Kopf Umgebaue brauch ich nicht.
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                #82
                oh nein.....
                das heißt, wenn Goblin alle Typen auf 4-Blatt-Köpfe umgerüstet hat und der neue Quadrobolo 700 ein Bestseller ist .... dann kommt der T-Rex 700L Dreiblatt?
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #83
                  So...Hallo an Alle Dreiblattliebhaber ....mein Ubgrade Kit ist da
                  Das soll jetzt nur mal als Vergleich dienen!
                  Bild 1: Gaui X7 RTK mit einem Align/HK 700 Blatthalter...( Blatthalterschrauben
                  Gaui M5 / Align/HK 700 M6 )...auch ist noch ca. 3-4mm Luft bis zum
                  Wellenende, sollte aber kein Problem sein das auszugleichen.
                  Bild 2: Align/HK Blatthalten mit DFC-Anlenkung...( passt nicht ganz, Platz zum
                  nächsten Blatthalter wäre noch da! Wäre also machbar, wer auf DFC steht )
                  Bild 3: von oben
                  Bild 4: Gaui Blatthalter, passt auch nicht ganz
                  Bild 5: von oben
                  Bild 6: so wäre der Anlenkpunkt richtig, dann steht das Gestänge leicht schief
                  Bild 7: Gaui TS-Gestänge mit M3 li./ re. Gewinde
                  Bild 8: Gaui TS, die TS ist kompl. zerlegbar und hat NULL Spiel, auch ist der
                  Kugelkopf ( TS-Führung ) nach vorn und hinten versetzbar
                  Verm. mal für FBL ohne TS-Verdrehung!?
                  Die Align TS hat diese Möglichkeit nicht, aber beim MB kein Thema
                  Bild 9: Bild vom Align 3 Blatt RTK ( Bildquelle = Align )
                  Bild 10:Gaui RTK auf meinen selber gemachten RTK aufgelegt, habe ich mich doch
                  glatt um 1 cm im RTK Durchmesser selber beschissen
                  Der Align RTK gefällt mir pers. besser, da erstens ALU pur und das Zentralstück
                  ist von den Rundungen ...( zwischen den Blatthalten ) ...schöner.
                  Dadurch wirkt er nicht so wuchtig.
                  Von der Machart der Blattlagerwellen sollten beide gleich sein!? Die Dämpfer
                  haben beim Gaui Härtegrad 85.
                  RTK wird mit den zwei Schrauben am der Welle angeschaubt, darunter noch
                  mit zwei Schrauben geklemmt.
                  Beim Align RTK sieht es nach Jesusschraube aus!?
                  Ansonsten macht der RTK einen sehr tollen Eindruck, sollte also auch die Hardcore
                  3 D`ler zufrieden stellen
                  Wie ich es jetzt mache...( mit dem Blatthaltern )... ist noch nicht ganz sicher, verm.
                  mit den HK 700ern, da die einfach schon da sind. ABER ohne DFC-Anlenkung.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #84
                    und der Dreiblatt Heckrotor, Machart OK, der von Align sieht wieder etwas
                    weniger wuchtig aus
                    Auch wird bei Align...( zumindest laut Zeichnung ) ... Blatthalterschrauben
                    anstatt wie beim Gaui Stopmuttern, gehen tut beides
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #85
                      BIG Fehler ....man sollte die Laufrichtung beachten
                      Kommt davon, wenn man vor lauter Vorfreude nicht drauf achtet
                      Die Anlenkpunkte stimmen !!....also keine TS-Verdrehung!
                      [SIZE="5"]Sorry nochmal[/SIZE]
                      auch die DFC-Anlenkung würde passen
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #86
                        geht doch.......
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #87
                          170 Gr. pro Blatt ist doch schon mal ein guter Wert ....fehlen aber
                          immer noch der / die RTK´s
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #88
                            ...fehlen aber
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #89
                              Eine Woche wirst schon warten können.
                              Gruß Charly
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #90
                                Gruß Charly
                                Nööö...warum, habe meine ja schon
                                TS + Heckrotoreinheit liegt auch schon da, TS-Mitnehmer und zwei Gestänge
                                sind zu mir unterwegs.
                                Bin aber trotzdem auf die ersten Berichte vom Align RTK gespannt
