T-Rex 250 Taumelscheibe
  • Manuel
    • 17.03.2016
    • 159
    • Manuel
    • MFV Lahntal Wetzlar
    [250] T-Rex 250 Taumelscheibe
    Hallo liebe Leute ,
    Habe nach dem Crash folgendes Problem , bei mittenstellung der servos stehen die Blätter ganz anders , müsste mit den servos ganz weit hoch bis die Blätter grade stehen ... Bin total verwirrt ... Was ist da los ?!
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Lg
    Manuel
  • masikano
    • 19.04.2008
    • 298
    AW: T-Rex 250 Taumelscheibe
    Sieht aus als ob die ganze Rotorwelle nach oben verschoben ist. Schaue mal nach der Shraube die die WELLE unten am Freilauf vertikal fixiert.
    Gruss Michael
    T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
    voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
    • Manuel
      • 17.03.2016
      • 159
      • Manuel
      Gruss Michael
      Nein , die rotorwelle ist richtig drauf ...
      • Blandroide
        Lynx Teampilot
        • 15.11.2014
        • 221
        • Nikolas
        • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
        Schau mal ob das Zentralstück richtig auf der Welle sitzt und fixiert ist. Sieht so aus als wäre das zu hoch... Sonst mal die Gestängelängen checken.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Du hast die Rotorwelle falschherum eingebaut.
          das kurze Stück gehört nach oben das lange nach unten.
          zumindest sieht es so aus
          Zuletzt geändert von papads; 16.06.2016, 17:59.
          • Manuel
            • 17.03.2016
            • 159
            • Manuel
            nein weil sonst hätte man den kopf nicht dran schrauben können...ist richtig herum...
            • Manuel
              • 17.03.2016
              • 159
              • Manuel
              auch ohne Gestänge ist es so..
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                sind das die Original Servogestänge?
                in aller Regel sitzt die Taumlescheibe bei Null Grad Blattwinkel in der mitte des Fahrweges auf der Rotorwelle.
                Bei dir ist diese aber deutlich zu tief!
                Oder könnte es sein das dies eine Rotorwelle von einem Paddelheli ist.
                Die ist auch oben länger als beim DFC.
                Zuletzt geändert von papads; 16.06.2016, 18:15.
                • Manuel
                  • 17.03.2016
                  • 159
                  • Manuel
                  Ein Bild ohne das Gestänge...
                  Ohjeeeeee das könnte natürlich sein, wusste nicht das die Motorwelle unterschiedlich groß ist beim T-Rex 250... ich überprüfe das grad mal...
                  • Manuel
                    • 17.03.2016
                    • 159
                    • Manuel
                    die Hauptrotorwelle war tatsächlich länger ...lol
                    danke
                    war schon voll verzweifelt
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Und die war falsch im neuen Baukasten?
                      Kann ich irgendwie nicht glauben.
                      • Manuel
                        • 17.03.2016
                        • 159
                        • Manuel
                        nein hatte falsche bestellt...
                        gibt es beim Heckblatthalter auch unterschiedliche oder ist das egal?
                        • Manuel
                          • 17.03.2016
                          • 159
                          • Manuel
                          und welche heckrotorblätter würdest du mir empfehlen ? also die größe...
                          37-40 oder 42?
                          habe glaube die 37er und bei viel Pitch dreht der Heli
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            keine Ahnung, kannst du aber leicht selbst herausfinden.
                            Dafür gibt es ja diese Partfinder das man den richtigen Artikel bestellt
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              37-40 oder 42?
                              Kann ich dir nicht sagen, ich habe kein 250er
