T-Rex 600L Dominator // Align RCE-BL130A
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    [600] T-Rex 600L Dominator // Align RCE-BL130A
    Hallo und guten Abend...
    seit 4 Abenden bauen ich meinen 3ten 600er Rex zusammen.
    Diesmal musste es der T-Rex 60L Dominator sein.
    gekauft bei Live-hobby also die neue combo mit den HV-Servos und den Align RCE-BL130A Regler - was ja wie allgemein bekannt sein dürfte ein Hobbywing Innenleben hat.
    Aufbau war und ist bisher wie gewohnt machbar.
    nur kommt in den nächsten Baustunden das bestromen des Reglers, der für mich trotz Erfahrungen mit Roxxy und Castle ein Herausforderung darstellt.
    Ich bin nicht so gut im lesen und das ist kein Witz,
    deshalb meine Bitte hat jemand so einen Regler beim 600L schon am Start
    und kann zB Einstellwerte preisgeben..
    Ich habe eine Hobbywing progbox, und einen Anleitung .
    Einstellparameter 1-15
    Noch nicht habe ich einen Software, weiß auch noch nicht ob die gebraucht wird und woher ich die bekomme.
    aber ggf. kann mir ja jemand Start Hilfe geben ;-)
    Besten dank fürs lesen
    Peter
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T-Rex 600L Dominator // Align RCE-BL130A
    Hallo Peter,
    ich kenne den Regler noch nicht, aber wenn Du eine Progbox, und eine Anleitung
    hast, sollte eine PC-Software eigentlich nicht nötig sein.
    Das Du nicht so gut im lesen bist, glaube ich Dir !...dann musst Du aber auch glauben,
    das hier einige nicht so gut sind, im vorkauen von Bedienungsanleitungen !
    Les Dich doch erstmal ein, und wenn es hakt, kannst Du gezielt eine frage stellen.
    Lesen und Verstehen musst Du auch, was hier für Dich geschrieben wird.
    Gruß Norbert
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Hier gibt es die Software:
      USB Link V4.0.1_Support_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
      Diese funktioniert zusammen mit der Progbox und dem Regler.
      • P Peter
        • 30.12.2010
        • 227
        @ Ello Propello
        es geht mir um werte wie Drehzahlen 1.2.3 stufe
        dies stehen auch nicht in der Anleitung,
        eben die werte 1-15 für zügige Flugweise...
        Du hast aber Recht verstehen sollte man was man macht, soweit klappt es dann schon.
        will weder mich noch andere gefährden...
        @ 47110815
        Die HW software ist zu dem Align gelabelten Regler (mit geringen Unterschieden) kompatible, oder gibt es auch ne spezielle Alignsoftwareversion?
        @all
        Hat ausser mir noch jemand der mitlesenden diese Kombi
        Danke
        peter
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Das weiß ich leider nicht.
          • martino
            • 10.04.2011
            • 97
            Der neue ALIGN RCE-BL130A - Seite 6 - RC-Heli Community
            Lies das erst mal, bringt etwas Licht ins Dunkel.
            Martin
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              Martin
              Hatte ich vorher schon, letzte Woche, meine Hoffnung lagen darin, das ein 600er Setting zu ergattern ist, weil deiner ist ja ein 700er.
              Hast du das HW Update auf deinen align-regler gemacht?
              Trotzdem Danke
              Die Hoffnung stirbt zuletzt ;-)
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Die Drehzahlen, die für Dich angenehm sind, musst Du selber erfliegen.
                • martino
                  • 10.04.2011
                  • 97
                  Ich hab kein Firmware-Update gemacht. Da ist immer noch die PL-40.0.01 drauf.
                  Der Regler teilt Dir nach dem "Einlernen" mit 50% Gas bei 0 Grad Pitch die
                  maximale Drehzahl mit Hilfe dieser komischen Formel mit.
                  Wie 47110815 schon schrieb: damit musst Du dann schon noch die von
                  Dir angestrebten Drehzahlen einstellen.
                  • Slumi
                    • 04.07.2016
                    • 268
                    • Sven
                    • Flugort Olm, Luxemburg
                    Ich habe den Trex600L auch gerade neu und fliege mit dem Heli Elf Governor.
                    Ich fliege mit der Spektrum Dx9 und habe hier eine Gas -Gerade von 65% eingegeben.
                    Als FBL habe ich das Microbeast.
                    Diese Einstellungen sind gut fuer einfachen Rundflug und man hat hohe Flugzeiten.
                    Ich habe sonst beim Regler nichts weiter eingestellt.
                    Man sollte am Anfang auf keinen Fall die Drehzahl zu hoch haben.
                    • P Peter
                      • 30.12.2010
                      • 227
                      Also
                      DX9 Gas von 0-100
                      wie in der anleitung Vollgas,
                      düdeldü nach 2 sec kein Piep Piep
                      somit lässt sich der gasweg nicht anlernen
                      fängt bei 38% an zu laufen und nicht bei 0 bzw 1
                      AR7200BX und einfacher empfänger beider getester gleiches ergebnis :-(
                      Software bei regler danach upgedatet und keine verbesserung im bereich Gasweg einlernen
                      gibt es Anregungen?
                      Gruß peter
                      Zuletzt geändert von P Peter; 23.07.2016, 10:37.
                      • martino
                        • 10.04.2011
                        • 97
                        Dass er erst bei etwa 40% zu laufen anfängt, ist laut Anleitung korrekt. Siehe Seite 8, 1.3 und 1.4 .
                        Also ich hab's so gemacht:
                        - Alle Blätter ab
                        - Gas"kurve" im Sender von 0 bis 100%, also eine 45-Grad-Schräge
                        - Regler ist nicht mit Akku verbunden, aber mit dem Gaskanal des Empfängers
                        - Sender einschalten - Vollgas stellen (im Servomonitor auch wirklich 100% ?)
                        - Regler ansaften mit 6S Minimum, es gab schon fehlgeschlagene 5S-Versuche
                        - danach ertönt ein Tüdelüt
                        - nach ein paar Sekunden kommen zwei kurze Pieptöne
                        - Gaskanal sofort danach auf Leerlauf / 0% ziehen
                        - Es erfolgt kurz danach ein Piep
                        - dann zählt der Regler die Zellen hoch (12S=zweimal lang, zweimal kurz)
                        - dann ein einzelnes Piep, dann ist der Regler fertig
                        - Regler vom Akku trennen.
                        • P Peter
                          • 30.12.2010
                          • 227
                          Erstflug kurz und und spektakulär Vollbracht Video auf Wunsch, Feintuning folgt...
                          Danke für die bisherige Unterstützung, will aber auch was zurück geben,
                          an an die die künftig einen bauen wollen...
                          Reglelereinbau habe ich so gelöst...
                          • martino
                            • 10.04.2011
                            • 97
                            Was war's denn, dass das Einlernen nicht klappte ?
                            • P Peter
                              • 30.12.2010
                              • 227
                              Fertig mit Haube sieht er aus wie auch der OVP
                              Kleine ßnderungen, vorne ist das niedrigere Kufenlandegestell vom 700er drauf, was dem guten mehr Heckfreiheit ermöglicht. Gibts zB bei Live-hobby.
                              und zwischen den Heckstreben habe ich bei all meinen Helis einen Abstandshalter zur Versteifung, das ist ein Stück Carbonheckrohr eines 450er Helis, mit leichten Einfassungen im Bereich der Streben mit einem Kabelbinder befestigt, so kann man aus einem Schrottheckrohr noch viele Abstandshalter bauen..
                              Dann aus optischen Gründen die sportlichere Heckfinne, die leider nicht beim Kit dabei ist.
                              DX9
                              N=35% ( zuwenig habe ich nach dem Flugvideo auf 45 erhöht)
                              1=70% (ganz ok)
                              2=90% (Rock and Roll)
                              Und im Flug, sieht das dann so aus...
                              Align 600l Dominator Erstflug - YouTube
