Ah ja, aber dann kann ich dir ohne weitere Infos dazu, was für nen Stabi drauf ist, welche Servos drin sind etc. nicht wirklich helfen. Es gibt x verschiedenen 600Rex
Ich tippe aber zumindest auf ein mechanisches Problem unter Last.
Es wird doch irgendetwas draufstehen, wie die Teile heißen. Sender, Elektro-Stabi und so. Spektrum, nehme ich an?
Man kann doch nicht einfach einen dicken Heli in einen Rumpf einbauen und noch nie etwas selber eingestellt haben? Stimmen die Servobewegungen am Sendermonitor?
omg
also es ist ein paddel heli servos sind bluebird
gyro für das heck ist ein 520 futaba!
ein mechanisches problem dachte ich auch, aber warum dreht der motor höher als sonst das merkt man an der lautstärke. und sobald der motor höher dreht funktioniert auch das heck nicht.
und das das heck nicht funktioniert meine ich, das er in der luft einfach stehen bleibt der gyro gleicht alles aus nur ich kann ihn nicht steueren.
Die Drehzahl ist komisch hat aber nichts mit dem Heck zu tun.
Ggf. ist ein Poti von der Funke im Eimer?
Wenn das Heck an sich ein Problem hätte würde es dir den Heli in der Luft drehen da der Kreisel das Moment nicht ausgleichen kann.
