T rex 450 xl 3D Flug einstellen
  • na-scho
    na-scho
    [450] T rex 450 xl 3D Flug einstellen
    Hi Leute habe mal eine Frage, und zwar möchte ich gerne den 3D Flug zuschalten per F Mode Schalter. am Anfang ging es auch,nur jetz funktioniert es überhaupt nicht mehr!
    Bei meinem 600er geht das auch!
    Das einzige was er macht ist ich fliege eine v Kurve 90:80:70:80:90 normal
    Und mit I hab ich 0:70:70:70:70
    Gas Kurve: 0:45:70:85:100 normal und I 0:50:75:96:100
    Das einzige was passiert wenn ich den Schalter um legen, ist das die taummelscheibe nach unten fährt aber der Motor nicht anläuft!
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Gruß Benjamin
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2062
    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
    AW: T rex 450 xl 3D Flug einstellen
    Hallo!
    Mir ist nicht ganz klar, was jetzt nicht geht bei dir. Grundsätzlich heißt aber eine Gasgerade, dass auf allen Punkten der gleiche Wert steht. z.B.: 70, 70, 70, 70, 70 nicht: 00, 70, 70, 70, 70 wie bei dir in einer Gerade. Dann muss, wenn nicht "Motor Aus" gezogen ist, der Motor auch anlaufen!
    • na-scho
      na-scho
      ja aber mit dem Wert lässt sich der 450er nicht fliegen!
      Weil mein 600er hat die Einstellung und die habe ich übernommen.
      Jetz läuft er zwar sauber der 450er aber eben der Schalter da funktioniert nichts.
      Genauso hebt der heli erst ab, wenn ich über die Hälfte bin mit dem Knüppel. Und ich wollte es das er kurz vor der Hälfte abhebt
      Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2016, 10:00.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Da sind aber ein paar große Wissenslücken was die Einstellung betrifft. Erst mal musst du klären ob dein Regler im Steller oder Govenormode arbeitet. Das entscheidet ob du eine v kurve oder Gasgerade brauchst. Auf pitch legst du eine diagonale mit 0 25 50 75 100.
        Dann schwebt er aber auch erst bei über mitte.Das ist halt die 3d Einstellung. Der Motor wird immer über der Motor aus Schalter gestartet.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Zitat von na-scho Beitrag anzeigen
          ... und zwar möchte ich gerne den 3D Flug zuschalten per F Mode Schalter
          Was denn jetzt? Möchtest Du 3D Flug oder reichen Dir -3° Pitch und der Heli ist nicht 3D fliegbar? Beides zusammen macht keinen Sinn.
          Stell alle Pitchkurven auf 0 : 25 : 50 : 75 : 100
          Gaskurve "normal" auf 70 : 65 : 60 : 65 : 70
          Idle Up I auf 80 : 75 : 70 : 75 : 80
          Idle Up II auf 90 : 85 : 80 : 85 : 90
          oder mit Governor
          "mormal" alle Punkte auf 60
          Idle Up I alle Punkte auf 70
          Idle Up II alle Punkte auf 80
          • na-scho
            na-scho
            Alles klar Leute danke euch werd es mal probieren!
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Bitte halte genügend Abstand zum Heli beim "probieren".
              Ich bin derAnsicht, Du solltest die Materie erst besser vertehen,
              bevor Du was probierst. Ich weiss, is oldschool so ne Vorgehensweise.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Aber sicher nicht verkehrt.
