Welche LiPo fliegt ihr im 3S T-Rex 450L
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10470
    • Manuel
    • Leipzig
    [450] Welche LiPo fliegt ihr im 3S T-Rex 450L
    ich fliege den 3S Rex mit 2200 3S (40C) SLS LiPos, überlege alte LiPos evtl durch 2600er zu ersetzen und hoffe etwas mehr Flugzeit raus zu bekommen.
    Habt ihr Erfahrungen, was fliegt ihr im 3S?
  • Pexy
    • 329
    AW: Welche LiPo fliegt ihr im 3S T-Rex 450L
    Ich fliege die Conrad 2700 Lipos Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 2700 mAh 30 C Conrad energy Offene Kabelenden auf conrad.de online bestellen | 000239061
    Passen von den Abmessungen gerade so rein, Gewicht ist ok und Leistungen ausreichend. Ich habe die jetzt schon 2 3/4 Jahre und sind immer noch einwandfrei.
    Peter
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10470
      • Manuel
      • Leipzig
      [MENTION=56738]Pexy[/MENTION], mit den 30C hast du keine Probleme? Wie ist dein Flugstil?
      • Pexy
        • 329
        Ich fliege maximal Soft-3D (momentan Funnels, Flips, Rainbows, etc.) bei ca. 2900-3000 RPM. Bisher hatte ich damit nie Probleme. 30C sind immerhin 81A Dauerstrom. Die Lipos sind ehrlich geratet (habe ich mal als Testberichte wo gelesen, weiß aber nicht mehr wo).
        Peter
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Mehr als ein 2400 habe ich nie im 325 probiert. Und einen Rex hab ich gar nicht.
          Nutze auch die SLS 3S 2200 30C. Haben schon immer im 325 ausgereicht. Wenn man die zum einbrechen bringen will stinkt der Motor danach schon verschmort.
          Die 2600 sind natürlich größer, wiegen auch erst mal etwas mehr, da sollte ich dir nichts neues erzählen.
          Schon mal ein Stück Styropor in der Größe eines 2600 Lipos geschnitten und geschaut ob es passt? Und auch mal den 2200 mittig mit etwas Zusatzgewicht auf das Niveau eines 2600 gebracht und geschaut was der Schwerpunkt so sagt? So mache ich das mit neuen Lipos die ich beabsichtige zu kaufen.
          • ManuelW
            • 31.05.2001
            • 10470
            • Manuel
            • Leipzig
            Der 30C 2600 wiegt nur 18g mehr und hat 3mm mehr Dicke als meine 40C 2200 die ich bisher fliege. Das wäre also vom Platz her gar kein Problem. Auch preislich sind die 2600 nur 3€ teurer.
            Ich denke ich werde mal einen davon nehmen, wenn einen alten ersetze und schauen, was es an Flugzeit bringt.
            • Holzwurm
              • 18.02.2014
              • 282
              • Gregor
              • Wald Michelbach/ Hessen
              Ich werde mir auch einige 3S 2600er Lipo für meine 450er besorgen, aber erst wenn meine Lipo austausch bereit sind.
              Damals als die 2600er Lipo raus kamen, habe ich es übersehen, dass die Größe und das Gewicht nicht weit auseinander geht.
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                Ich hab zwar einen KDS450C, aber gerade bei dem passen nicht alle Lipos unter die Haube.
                DIESE Passen aber sehr gut.
                Gibt es auch mit anderen Steckern.
                Zuletzt geändert von Yoshi; 03.09.2016, 16:30. Grund: änderung
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • Holzwurm
                  • 18.02.2014
                  • 282
                  • Gregor
                  Genau diese Lipos will ich mir schon sehr lange besorgen
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Dann warte nicht mehr damit. Mich haben sie Total ßberzeugt.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • Holzwurm
                      • 18.02.2014
                      • 282
                      • Gregor
                      Was soll ich mit einem Haufen Lipos?
                      Ich habe 6 Stück und das langt mir. Es schwächeln einige, die ich genauer betrachte. Wenn ich diese Lipos aussortiere, dann......
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Sind das denn auch wirklich 2600mAh Lipos? Oder ist das wieder nur so ein Rechentrick, wenn man bis 4,2V lädt ist es 2200 und wenn man bis 4,35V lädt dann angeblich 2600?
                        • Boris M-K
                          mylipo.de
                          Onlineshop
                          • 22.02.2011
                          • 462
                          • Boris
                          • Grasberg/Bremen
                          Diese Akkus gibt es seit gut 5 oder 6 Jahren. Was soll daran ein Rechentrick sein?
                          Wenn Du Dir die Beschreibung durchliest wirst Du feststellen : Es sind KEINE HV-Lipos.
                          Im Laufe der Jahre konnte durch bessere Materialien kontinuierlich sogar das Gewicht gesenkt werden. Die ersten 2600er lagen bei knapp über 210g.
                          nicht immer so negativ eingestellt sein. HV funktioniert auch bei Turnigy, Hyperion, Revolectrix........
                          Auch gibt es genügend Tests und Erfahrungen im Netz.
                          • ManuelW
                            • 31.05.2001
                            • 10470
                            • Manuel
                            • Leipzig
                            Mal zwei andere Fragen zu Akkus,
                            Was passiert denn, wenn der Akku zu wenig C hat, also zu wenig Leistung bringt? Lediglich das mir die Drehzahl während der Belastung einbricht?
                            Wonach richten sich die Prozentangaben bei der Akkuladung, nach Volt oder Ampere?
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Wenn es zu wenig C hat dann wird das Lipo heiß und die Spannung bricht deutlich ein. Wenn der Regler bei Unterspannung abregelt oder abstellt passiert das dann. Aber der Lipo ist dann eh schon geschädigt. Ein Steller würde die Drehzahl absinken lassen, ein Regler versucht sie zu halten und überlastet dann den Lipo noch mehr.
                              [MENTION=30359]Boris M-K[/MENTION] was hat das mit negativ zu tun? Und die Frage ist damit auch nicht beantwortet sondern du bist ihr ausgewichen. Was ist das für ein Lipo wenn man den bis 4,2V lädt? Ein 2200 oder was für einer? Ist ja schön wenn man sie überladen kann und sie dann mehr Kapazität haben. Das kann man dann gerne extra angeben aber nicht exklusiv.
                              Wegen dieser nicht vollständigen Deklarierung habe ich noch nicht, und werde ich auch weiter nicht, bei MyLipo kaufen. Das ist mir zu undurchsichtig. Ich möchte jetzt nicht sagen unseriös, aber so einen Beigeschmack habe ich halt.
                              Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 06.09.2016, 18:40.
