T-REX 450 PRO-Microbeast-Neuling sucht Justage-Hilfe im Raum Karlsruhe
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    #31
    AW: T-REX 450 PRO-Microbeast-Neuling sucht Justage-Hilfe im Raum Karlsruhe
    zeig mal ein bild wie das beast befestigt wurde
    sitzt das beast fest in diesem rahmen drin? dann übernimmt es die wibrationen vom heli!
    https://www.rc-heli.de/board/attachm...7&d=1473445967
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 18.09.2016, 11:04.
    Michael
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      #32
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Setzen wir mal voraus, dass alles wie in Deinem letzten Post geschrieben passt,
      dann hat Dein Beast einen Hau weg. Vermutlich ist einer der Sensoren defekt. Dieses
      Beast hat vermutlich einen schweren Absturz hinter sich. Ich hatte das auch mal,
      allerdings auf der Nickachse. Sorry, bad news.
      es ist leider so das die aussage "flugfertig" in einer anzeige nichts wert ist.wenn der preis günstig ist und diverse wichtige ersatzteile dabei sind sollte man sich seine gedanken machen. ich hoffe es ist doch nur ein kleiner fehler. ist das microbeast auf einem klebe pad und NICHT mit einem kabelbinder befestigt?
      Michael
      • Heli-Rob70
        • 26.10.2015
        • 384
        • Roberto
        • BW
        #33
        Also Vibrationen habe ich keine. Ich hatte alle Rotorblätter abgeschraubt, das Dingen auf den Tisch gestellt und Motor hochlaufen lassen. Die Kufen vibrieren nicht, sieht alles gut und ruhig dabei aus. Auch die TS wandert NULL ! Heli bleibt stehen ,wandert nicht, kann keine Schwingungen erkennen.
        • Heli-Rob70
          • 26.10.2015
          • 384
          • Roberto
          • BW
          #34
          Was das "Schnäppchen" angeht wohl gehörig Lehrgeld bezahlt habe und noch bezahlen muss. Wenn den ßrger, die Stunden der Fehlersuche, und die bare Münze zähle, wäre ich mit einem Neuen besser gefahren, äh geflogen. Mal sehen wie die Geschichte weitergeht.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            #35
            Das kann aber mit montierten Blättern wieder ganz anders aussehen!
            Grüsse Robert
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #36
              Hmm, das rechte Bild sieht komisch aus. Stösst das Beast an die Taumelscheibenführung
              an? Das sollte nicht sein. Das Beast sollte vom Heli über das Klebepad isoliert sein.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Heli-Rob70
                • 26.10.2015
                • 384
                • Roberto
                • BW
                #37
                Anders an das Problem herangegangen: Können den unwuchtige Blätter, leicht wackelig wirkende Blatthalter, wenn es so wäre, dieses Problamtik überhaupt erzeugen?
                Also das es so wirkt als würde jemand an einem imaginären Trimmknüppel herumspielen? Im Rundlfug und bei den Turns fluppt das Ding. Sobald ich langsam mache und in Schwebezustand will ist das Verhalten extremst auffällig.
                Ich glaub nun fast auch das es das Beast ist mit nem Defekten Lagesensor. Von der Logik passt das am besten zu dem Verhalten. Der regelt da was nach was keinen Sinn macht.
                Gut ich könnte nun hergehen und mal ein anderes Klebepad verwenden und das Modul 1mm von dem silbernen Alu-Teil entfernt ankleben, also das es sich daran nicht aufstützt.
                Ist es ein Versuch wert?
                Gibt es eigentlich ein Testverfahren / Selbsttest für den Microbeast, wo er evtl. interne Fehler selbst diagnostizieren kann?
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Hallo, stell das Beast doch mal auf Werkseinstellung zurück und mach das komplette Setup nochmal neu.
                  Vieleicht bringt das was.
                  Gruß Thomas
                  • Heli-Rob70
                    • 26.10.2015
                    • 384
                    • Roberto
                    • BW
                    #39
                    Sieht so aus als wäre minimal Luft dazwischen.Mit einem Blatt Papier komme ich ein Stück weit rein in den Schlitz.
                    • Heli-Rob70
                      • 26.10.2015
                      • 384
                      • Roberto
                      • BW
                      #40
                      Welches Klebepad kann ich nehmen, ich habe hier leider momentan nur ein weisses zu Verfügung. Marke 3M- 3,9mm dick - könnt ich es damit probieren? Weil das momentan verbaute ist grau und dünner.
                      @ Onkel Tom
                      Das Setup habe ich bereits mehrmals durchlaufen.
                      Zuletzt geändert von Heli-Rob70; 18.09.2016, 11:35. Grund: Nachtrag
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Nimm das 3M, das hab ich auch unterm Ar 7200 bx.
                        Gruß Thomas
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #42
                          Es sieht so aus als ob das Beast unten am Radius anstößt.
                          Kaufe die Spiegelklebeband.
                          Das ist ca. 1mm dick.
                          Ich benutze das schmale ich glaube 16mm, klebe zwei Streifen nebeneinander und schneide den ßberstand mit einer guten Schere weg.
                          Du sollst auf Werksresset gehen, Glaube da musst Du die Taste länger als 10 Sekunden drücken.
                          Mache aber die Servos ab, weil alles auf Standard geht.
                          Siggi
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            So machst du den Werksreset.
                            • Heli-Rob70
                              • 26.10.2015
                              • 384
                              • Roberto
                              • BW
                              #44
                              Jetzt mit dem weißen 3M Klebepad. Ist flexibler als das zuvor graue dünnere.
                              Auch auf den Abstand habe ich geachtet, den sieht man hier auch gut auf dem Foto.
                              Würde jetzt gerne raus und testen, aber hier regnet es Bindfäden.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #45
                                was ist das für eine Kerbe auf der Seite?
                                Torsten
