Trex 450 Pro V2 probleme mit Heck
  • Bergdoktor
    • 23.12.2014
    • 26
    [450] Trex 450 Pro V2 probleme mit Heck
    Hallo Gemeinde breuchte Hilfe Trex450 , GR18 und Graupner T45 Regler
    und zwar schnelle Rechts Kurve dreht er mir das Heck nicht mit, wen ich langsamer Fliege geht das Heck schön mit ,
    auf die linke Seite geht es einwandfrei ,
    "es schaut so aus wie wenn des Servo zu schwach wäre "
    schnelle rechts kurve, Heck rechts (knüppel) , kommt fast nichts und wenn er langsamer wird fast in der luft steht , dreht er plötzlich Heck rum ,
    oder was mir Heute passiert ist Negativ Schweben stärcker Negativ Pitsch gegebn hat er 1x um die Achse gedreht
    kann mir da jemand weiter Helfen ?
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    AW: Trex 450 Pro V2 probleme mit Heck
    Ist vll. der Weg der Heckpitchhülse nach links (= Gier rechts) zu klein?
    Ich hatte genau diese Ursache vor ein paar Wochen.
    Gemerkt habe ich es bei Vollpitch.
    Der Heli ist dabei immer nach links gedreht.
    Ich habe dann die Hecknabe auf der Welle etwas weiter nach außen gesetzt.
    Somit kann die Heckpitchhülse mehr Weg nach links (= Gier rechts) machen.
    Nun keine Probleme mehr bei Vollpitch.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Bergdoktor
      • 23.12.2014
      • 26
      eigentlich bin ich der Meinung das ich einiges am weg habe links und rechts ,
      aber ich probiere es mal
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Vielleicht hast Du genau das gleiche Problem wie beim 450Pro!
        Da stehen die Heckblätter bei Knüppel Mitte und rechtwinkligen Hebeln vorn und hinten zur falschen Seite.
        Stelle mal mit der Hand den Umlenkhebel rechtwinklig zum Gestänge und mache mal ein Foto von oben wenn auch ein Heckblatt oben steht.
        Siggi
        • Bergdoktor
          • 23.12.2014
          • 26
          wie kann ich da Foto einfügen ?
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            hochladen und verlinken.
            Michael
            • Bergdoktor
              • 23.12.2014
              • 26
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                wichtig ist die stellung wenn der servo von FLB auf Mittelstellung gestellt wurde. evtl stimmt ja die symmetrie nicht. An den Vorlauf derHeckbläter gedacht?
                Michael
                • Bergdoktor
                  • 23.12.2014
                  • 26
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    hier ist das foto
                    Michael
                    • Bergdoktor
                      • 23.12.2014
                      • 26
                      Danke Michael
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        auch wenn es schlecht zu erkennen ist sieht man das die blätter gerade stehen und die hülse rechts am anschlag ist.
                        FLB inizialisieren lassen, und mit dem gestänge 2-3 Grad vorlauf einstellen.
                        Zuletzt geändert von michaelczaja; 11.09.2016, 20:45.
                        Michael
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Du hast die Blätter auf dem Foto waagerecht, ich brauche sie Senkrecht um den Vorlauf zu sehen.
                          Ich kann es zwar nicht genau erkennen, aber sind die Blätter in dieser Position auf Vorlauf gegen oder mit dem Drehmoment?
                          Gegen wäre richtig, dann könnte es an der Drehzahl liegen, wenn sie zu niedrig gewählt ist.
                          Mache am besten noch mal ein Foto und wieder genau auf die Rechtwinkligkeit zwischen Umlenkhebel und Gestänge achten.
                          Ist da auch gleichzeitig der Servohebel rechtwinklig?
                          Siggi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Die Hülse ist nicht rechts am Anschlag, wird nur von der Steuerbrücke verdeckt.
                            Ich habe bisher auch immer Vorlauf eingestellt, bin aber zu der Erkenntnis gekommen das es im HH Modus nicht notwendig ist.
                            Einziger Nachteil wäre ein Servohebel der dann beim schweben nicht ganz rechtwinklig stehen würde.
                            Normalerweise sollte ein Heck so konstruiert sein, das bei rechtwinkligen Anlenkungen sich diese 2-3 Grad gegen das Drehmoment ergeben und noch genügend Weg bis zum Anschlag vorhanden ist.
                            Was für ein FBL System ist es den?
                            Siggi
                            • Bergdoktor
                              • 23.12.2014
                              • 26
